косяки при обработке
Токарные станки с ЧПУ.
andic
Настоящее имя: Роман
Сообщение andic »
Приветствую уважаемые. Так как занимаюсь ремонтом станков с ЧПУ скажу сразу в УП не силен. А ситуация такая обратились ко мне с просьбой помочь с производством балясины на станке beaver 15D4. у них там спецов как таковых нет и УП писать некому, до этого был человек но как то уволился. И теперь используют ранее им написанную УП но как то в некоторых местах выходят косячки (все на фото). По сути программа отрабатывается. Есть ли какие ни будь соображения почему так происходит? На сколько удалось выяснить по этой проге раньше работали нормально а сейчас вот так получается. Хотя информации крайне мало конечно там новый штат набрали так что она сами не знают как и что там было. если нужно выложу модель с ArtCam и УП. Они ее делали только резцом без использования фрезы.
IMG_20200215_125839.jpg (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176779&sid=fcbb85d1704d92b7b2219db5ed95c812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
Общий вид и белая балясина как должно быть (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176780&sid=fcbb85d1704d92b7b2219db5ed95c812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_20200215_121455.jpg (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176781&sid=fcbb85d1704d92b7b2219db5ed95c812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
И в этом месте видно косяки (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176782&sid=fcbb85d1704d92b7b2219db5ed95c812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Kachik
Re: косяки при обработке
Сообщение Kachik »
А программа точно в Арткаме писалась?
Шпиндель вращается сервой или шаговиком? Если - нет, то в Арткаме для резца наверное вообще проблемно написать. В Арткаме изначально концепт обработки под фрезер...
andic
Сообщение andic »
Там говорят что писалась УП в арткаме. Да и других КАМ программ там не установлено только арткам. Думаю вот может мастеркам справится с задачей все же прога по серьезнее будет.А насчет привода шпинделя уточню.
Kachik
Сообщение Kachik »
давайте и модель и УП - будем посмотреть.
Вернуться в «Токарные станки»
