Подскажите что можно купить для работы новое китайское или БУ СССР
заготовка D30mm и длинной 1000mm, нужно нарезать ребьбу внутреннюю с торца M10 и фрезеровать шпоночный паз,
нужен сквозной патрон, как на больших станках, материал нержавейка, станок без ЧПУ интересует, ищем в г.Ростове на Дону
Пока все возим по дедушкам по гаражам и механичкам(цехам), но надо уже свое, иногда сроки очень сжатые и не успеваем на стороне сделать
Токарный для точения D30mm вала со сквозным патроном
Re: Токарный для точения D30mm вала со сквозным патроном
а глубоко резать?
китайцы относительно недавно родили вариант хоббийного wm210 с дырой в шпинделе аж 38мм - https://www.aliexpress.com/item/678185093.html
его должно хватить на M10 метчиком. Шпонпаз продолбить на нем же, или сочинить мелкий шпинделек в резцедержку.
- Опытный
- Настоящее имя: Антон Коршиков
У меня китайский токарный с отверстием в шпинделе 38мм, патрон 160мм.
