Добрый день,
Есть старый токарно-карусельного станок BULLARD CUTMASTER 42''в котором поврежден контроллер (ATCOM 64 Realtime Controller),
необходимо восстановит станок, функционал как раньше (никаких ЧПУ, сервомоторов не нужно).
По механизмам – один двигатель, гидравлическая система (11 клапанов, все идет через гидравлику, изменение скорости и т.п.), управления осями вручную,
Планируем заменить контроллер на Siemens S7-1200 (или ET200SP).
Текущие вопросы:
Основная проблема - Отсутствует гидравлическая схема, логика управления клапанов не понятна
Как можно понять за что отвечает какой клапан?
Концевые выключатели
По нормальному на что должны быть установлены концевики? …сейчас думаю так
Вертикальный суппорт – крайние положение лево, право, вверх, вниз – 4 концевых
Боковой суппорт крайние положение лево, право, вверх, вниз – 4 концевых
Получается нужно 8 концевых? Какой тип концевых лучше использовать, бесконтактные или механические?
Измерительные линейки/энкодеры. На станке установлен какой-то дисплей, не рабочий, не понятно для чего он был предназначен.
Как думаете имеет ли смысл устанавливать линейки/энкодеры на оси в таких станках, если устанавливать то на что? Вертикально перемещение вертикального суппорта?
Модернизация токарно-карусельного станка BULLARD CUTMASTER 4
- __engineer__
- Кандидат
- Настоящее имя: engineer
- Зачётный участник
Re: Модернизация токарно-карусельного станка BULLARD CUTMAST
1. Проследить по трубкам__engineer__ писал(а):Как можно понять за что отвечает какой клапан?
2. Включить гидростанцию и включить клапан. Посмотреть что будет.
Бесконтактные__engineer__ писал(а):Получается нужно 8 концевых? Какой тип концевых лучше использовать, бесконтактные или механические?
Зависит от требуемых задач и точности/выработки станка.__engineer__ писал(а):Как думаете имеет ли смысл устанавливать линейки/энкодеры на оси в таких станках, если устанавливать то на что? Вертикально перемещение вертикального суппорта?
- Настоящее имя: Андрей
на мой взгляд довольно спорное утверждение.aftaev писал(а):Бесконтактные__engineer__ писал(а):Получается нужно 8 концевых? Какой тип концевых лучше использовать, бесконтактные или механические?
- Настоящее имя: Alex
Так только китайцы иногда делают.aftaev писал(а):Бесконтактные
- __engineer__
- Кандидат
а какие концевики (производитель, заказной номер) посоветуете?
Фото коробки сзади есть ?
экономика - это продажная девка империализма
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Для начала - запустить гидростанцию. затем разобраться с гидравликой. клапана как правило управляются 24в... Банально подавая напряжение на клемы клапана выясните что он делает и за что отвечает. дальше уже можно будет набросать логику работы станка. дохлый контролер заменить на любой доступный ПЛК. Только имейте в виду что на перемещение оси может быть задействовано несколько клапанов - например разжатие зажимов оси и только затем ее перемещение, и зажатие после остановки.. по этому сначала нада проверить всю гидравлику и только после этого переходить к непосредственно "подвигать"...
Концевики ставятся на все оси для определения крайних положений, за которые станок не должен выезжать. соответственно на поперечной и вертикальной осях по два концевика, а на столе он нафиг не нужен.
Сами концевики можно конечно поставить индуктивные, но надежнее и проще поставить нормальные механические защищенные концевики. их и проверять/отлаживать проще и как то оно надежнее...
По системе измерения - на обе оси ставьте линейки. достаточно обычного китайского УЦИ. на "малую" вертикальную можно не ставить.
