Добрый вечер.
Принесли помочь восстановить данный станок. Проблема в подключении электроники в "шкафу".
Суть такова, провода от переключателя направления вращения шпинделя отключили и затем присоединили как попало. А попало оно естественно не туда.
Так же они заменили тиристоры на плате управления KBLC-240D на BT152 и не сделали изоляцию от радиатора.
Суть вопроса... может кто поделиться фото внутрянки шкафа или схемой на этот станок? Интересует подключение к переключателю вращения двигателя.
Калибр СТМН-550/350 вопрос по подключению на переключатель
- Юный_Техник
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Re: Калибр СТМН-550/350 вопрос по подключению на переключате
Плата управления достаточно распространенная, была например тема на Чипмекере.Raptirius писал(а):....плате управления KBLC-240D.....
Или здесь смотрите и выбирайте, что вам нужно.
косяк. =)Raptirius писал(а):не сделали изоляцию от радиатора.
