Токарны 16У04П под ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
rage писал(а): Дособрал револьверку, подключил к линуксу, настроил - работает!
А как это будет работать, когда сверху будет горка стружки?..
aftaev писал(а): Для меня важен принцип работы револьверки. Датчики приколхозить это мелочь. Вот бы найти устройство револьверки Прогати. Было интересно. Подобным твоим револьверкам нужен воздух. Прогати как понимаю без воздуха работает ;) Возможно стоит электромагнит на разжим.
Мальтийский крест там без всяких разжимов/зажимов. Так надёжней и точнее.
BTP-50_manual_rus.pdf
(3.95 МБ) 3079 скачиваний
Instrukci__Pragati.pdf
(3.76 МБ) 694 скачивания
ex71
Сообщение ex71 »
aftaev писал(а): Еще интересно найти 3Д модель вращающегося гидроцилиндра. Это тянулка для мех.патрона.
ну есть схема-чертеж от советского станка. Да и в нете их много. Вопрос реализации уплотнения. Там же подвод воздуха не вращается. Я думаю что их именно поэтому снимали и меняли на обычный патрон. У меня такой патрон лежит, но зажать/разжать я не смог. Толи заклинило, толи не достаточное усилие прилагаю.
rage
Сообщение rage »
Serg писал(а): А как это будет работать, когда сверху будет горка стружки?..
Отлично будет работать. Этот узел будет полностью закрыт.
ex71 писал(а): ну есть схема-чертеж от советского станка. Да и в нете их много. Вопрос реализации уплотнения. Там же подвод воздуха не вращается.
У меня есть вращающийся ПНЕВМОцилиндр. Как оно устроено, знаю. Это не вращающийся ГИДРОцилиндр, со сквозным отверстием ;)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
У нас на МАХО стоит гидроцилиндр (iso40) без сквозного отверстия самодельный.
rage
Сообщение rage »
Наконец то дошли руки доделать барабн к револьверке.
Можно потихоньку вводить в эксплуатацию :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=jCTubsi2HOs
rage
Сообщение rage »
Наконец дошли руки позаниматься станком, а то дачные дела одалели.
Привязал инструмент. Попробовал изготовить кок. В принципе получилось более менее.
Но без чистового прохода по наруже. Жесткость заготовки не позволяет его сделать.
Как вообще подобные детали обрабатывать за один установ? Что бы и снаружи и внутри красиво получалось?
2021-05-28 21.01.18.jpg (1995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
2021-05-28 21.01.26.jpg (1995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=n_VFZDbYUMY
Kupfershcmidt
Ну жижу ж надо на дюрале по любому. Ещё бы точил не всю наружку за раз, чтоб оставалось жёсткости под конец.
rage
Сообщение rage »
Kupfershcmidt писал(а): чтоб оставалось жёсткости под конец.
под конец ее в любом случае не останется ))
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Режу дюраль без жижи. Чистовая на 2000 об/ мин больше станок не позволяет, съём минимальный, 0.025 - 0.,05мм. Резец чем острее тем лучше, кончик закруглен.
ievgenij
Сообщение ievgenij »
ТН-20 по тому же дюралю хорошо без жижи работает. Даже с наклепом у него не так как с ВК8. Даже с большими съемами наклепа нет.
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
rage
Сообщение rage »
ЧПУ-ха работает помаленьку.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-4OfTUkt84
2021-11-14 21.05.19.jpg (1582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.88 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Чот уж больно щадящие съёмы. Мы на таком наваливаем по самое не балуйся.
itur
Сообщение itur »
Подскажите пожалуста
Марки двигателей на продольной подаче и поперечке какие у вас? Есть у меня 16у03п . Тоже хочу модернизацию сделать.
rage
Сообщение rage »
itur писал(а): 04 май 2024, 19:09 Подскажите пожалуста
Перечитайте тему, от модернизации 16У04П я отказался.
Вернуться в «Токарные станки»
