Страница 1 из 1
16М30Ф3141
Добавлено: 24 апр 2018, 08:32
Киязимыч
Уважаемые форумчане!на станке 16м30ф3141 через несколько часов работы останавливается шпиндель о время обработки,на плате Кемрос выключается лампочка ON,RD горит.В чем может быть причина?Буду благодарен за дельный совет!
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 24 апр 2018, 09:41
Leo_1943
Какая система ЧПУ? Реле включения главного привода (шпинделя) включено в этот момент?
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 24 апр 2018, 11:38
Киязимыч
Спасибо за отклик!машина стоит МПУ НЦ-31 производства Белоруссии.пока не можем поймать,как себя ведут реле во время глюка.на всякий случай поменяли задействованные на шпиндель РЭС-22 ,а именно КА41,КА43,КА47,что эффекта не дало.
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 24 апр 2018, 11:47
Есть еще такой момент, что может вылетать какая-то еще ошибка из тех, которые сбрасываются снятием ON. Ошибка возникла - стойка ON сняла, ошибка сбросилась...
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 24 апр 2018, 15:40
Leo_1943
Киязимыч писал(а):Спасибо за отклик!машина стоит МПУ НЦ-31 производства Белоруссии.пока не можем поймать,как себя ведут реле во время глюка.на всякий случай поменяли задействованные на шпиндель РЭС-22 ,а именно КА41,КА43,КА47,что эффекта не дало.
Возможно давление смазки шпинделя или зажима пиноли, попробуйте там перемычками загрубить и посмотрите эффект.
Странно с новой НЦ оставлять все поляну реле..
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 08 май 2018, 08:58
Киязимыч
Спасибо за совет!попробуем.еще,наверно,можно фильтр смазки шпинделя поменять.смену работает хорошо,во вторую начинается свистопляска,и тяжело найти,где же собака зарыта
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 24 май 2018, 15:03
vvvmmm
А не могли бы вы поделиться параметрами на 16М30Ф3141.
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 24 май 2018, 18:40
Киязимыч
Поделюсь,только найти надо,где они у меня хранятся в цифровом виде.датчик шпинделя на сколько импульсов стоит?
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 25 май 2018, 08:21
Киязимыч
vvvmmm писал(а):А не могли бы вы поделиться параметрами на 16М30Ф3141.
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 25 май 2018, 14:26
vvvmmm
Спасибо громадное!
Инициализацию АМТ (N 40 G 1 ... ) делать не надо? Я правильно понял?
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 09 июл 2018, 17:28
Киязимыч
Инициализацию не надо.№6 М для датчика шпинделя,для резьбонарезания.у меня №6 М 14400,датчик шпинделя на 1000имп/об
Re: 16М30Ф3141
Добавлено: 24 авг 2022, 22:32
Dvk
Здравствуйте!
Друзья кто нибудь. Может поделится параметрами на
Ла 155 ф30 нц31? Помогите пожалуйста.
Можно на dvk-@bk.ru.
