Оправка контрольная
Токарные станки с ЧПУ.
Здравый
Оправка контрольная
Сообщение Здравый »
Приветствую форумчан, подскажите где найти контрольную оправку (скалку) прямую без конуса и конусности рабочей длиной 200-400мм? Весь интернет облазил, нет ничего такого, всё на конус или имеет конусность 1:2000 как правило.
Re: Оправка контрольная
Обычно в шпинделе токарного есть конус морзе. Патрон снимается, оправка туды вставляется. Обкатывая индикатором выставляют ПБ.
Возьми пруток нужного диаметра, проточи, сделай центры и отнеси на круглошлиф. Сделают тебе скалку.
Здравый
Сообщение Здравый »
aftaev писал(а):Сделают тебе скалку.
Муторно больно, с проточкой связываться не хочется, а покупать под конус не хочу.
aftaev писал(а):Обычно в шпинделе токарного есть конус морзе. Патрон снимается, оправка туды вставляется.
Обычно диаметр этого конуса меньше центрального отверстия патрона - это чтобы вставлять конус не снимая патрона. :)
UAVpilot писал(а):Обычно диаметр этого конуса меньше центрального отверстия патрона - это чтобы вставлять конус не снимая патрона.
Из-за патрона длина скалки для измерения будет меньше ;)
Здравый
Сообщение Здравый »
Спасибо, скалку так и не нашел чтобы в патрон зажать. Придется под конус брать. :wik:
В зажатой в патрон скалке нет никакого смысла поскольку погрешность зажима большая и мерить там уже будет нечего. Только в конус ставить и то хорошенько все протереть перед этим.
Вернуться в «Токарные станки»
