Восстановление токарного 16к20т1 №2
- Зачётный участник
Токарный 16к20т1
Рабочее поле:
РМЦ 1000 мм
Обрабатываемые материалы:
Сталь.
Чертежи, фото, видео станка: Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
10K$
Токарный 16к20т1
Рабочее поле:
РМЦ 1000 мм
Сталь.
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
10K$
- Зачётный участник
Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2
Одного токарного мало, начали восстанавливать еще.
Станок был шибко ржавый (фото найду выложу), отмыли, почистили, покрасили.
Пока ползут сервы Дельта.
Перебираем ШВП и готовим ящики к шпаклевке и покраске.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Бюджет реально 10 кусков зелени?
- Зачётный участник
Станок купили за 8руб/кг. = 350$Dimka_almighty писал(а):Бюджет реально 10 кусков зелени?
За сервы Дельта 3квт отдали 1900$
Стойка Сименс 808D около 1500$
Линейки около 500$
Патрон новый около 500$
Асинхронный двиг 7.5квт 200$
Револьверка не планируется, шибко долго она меняет инструмент.
ШВП будем менять/нет решим по результатам теста Renishaw BallBar.
Ну и мелочевка всяка набежит. Потому 10килобаксов на вскидку было взято, потом подредактируем
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
aftaev, Если не секрет, куда ты будешь цеплять линейки к 808D? И почему не стал брать приводы синамикс V60, цена вроде соизмерима с дельта?
- Зачётный участник
Линейки заводятся в сервы Delta. Заказали новую модель серв Delta ALexxa писал(а):Если не секрет, куда ты будешь цеплять линейки к 808D?
А линейки к ним можно прикрутить?Lexxa писал(а):И почему не стал брать приводы синамикс V60, цена вроде соизмерима с дельта?
У нас сервы 3квт и цена указана за 2шт.
- Dmaster
А зачем эта стойка? Чем LCNC не устроил. Ты-же его освоил!aftaev писал(а):Стойка Сименс 808D около 1500$
" Linux CNC - наше всё"
- Lexxa
Dmaster, да цена соизмерима с lcnc. Если взять все по отдельности то экономия не такая уж и большая. Плюс глюки, отсутствие циклов токарных, человеческих коррекций итд.
Под ценой я имею ввиду комп, самодельный пульт, ибо антивандальночть у LCNC не на самом высоком уровне, монитор, платы расширения итд.
А там все готово, надежно и Законченно.
aftaev, т.е. обратная связь с энкодеров + линейка заводятся в привод?
Если без энкодеров, в разнос не пойдет в пределах люфта?
Интересно)
Интересно)
- Зачётный участник
Щас заказ нужно точить 10-20тыщ колец. 1-2 кольца выточил, нужно менять корректировки. У Lcnc не удобно сделано корректировка.Lexxa писал(а):человеческих коррекций итд.
Да именно так. У сервы есть спец. разъем под доп. энкодер/линейку.Lexxa писал(а):aftaev, т.е. обратная связь с энкодеров + линейка заводятся в привод?
На проволочноэрозионном станке Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #3 стояли шаговики и крутили ШВП через шестеренки. Так сделана конструкция, что на прямую не поставить двиг. Мы воткнули сервы Яскава 100ватт, так же через шестеренки. Есть люфты. Вместо кругов вырезались овалы. Завели линейки в сервы и все стало четко Мое предположение что в этом режиме серва работает в режиме скорости по своему энкодеру(в моторе), а позицию держит по линейки.Lexxa писал(а):Если без энкодеров, в разнос не пойдет в пределах люфта?
Интересно)
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
да ! русский мануал : http://www.deltronics.ru/product/servo/ ... =files-vklaftaev писал(а):А линейки к ним можно прикрутить?
Пользовал такие : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p352584
но с инкрементальной енкодер ,
для о.с. по положение на CN5 читай осторожно мануал , електроная редукция !!
- magnetic
Неудобно это нажать x/z , end и ввести размер с поправкой ?aftaev писал(а):У Lcnc не удобно сделано корректировка.Lexxa писал(а):человеческих коррекций итд.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
- Lexxa
magnetic, да это неудобно.
Поменял пластину и привязать все с начала.
Должна быть поправка на износ.
В качестве хоббийной стойки LCNC прекрасна, но в промышленных применениях будет постоянно что то мешать жить.
Напртмер, простая вещь - как фаску программировать?)))
Я уж не говорю о точении по профилю.
- Lexxa
dinkata, речь о другом приводе была)
- magnetic
Оффтоп небольшой, но фаску и программу cam делает или g-code ручками рисуем, мастера там всякие приделываем, таблица инструментов и т.п. Ну спорить не буду ибо... Стойки настораживают закрытостью, например накрылась стойка, а работать нада, lcnc можно за 30 минут восстановить (другой комп бэкапы и пр.). Со стойкой наверное все неско сложнее.
- Lexxa
magnetic, в том то и дело, что постоянно надо что-то прикручивать.
В пром стойках как бы тоже бэкапы есть. А по железу вероятность отказа крайне мала.
CAM на токарку... Смешно) На пром стойках я деталь запрограммирую, обработаю и отлажу, пока ты ее будешь рисовать, писать к ней обработку, бегать смотреть какой инструмент есть, бегать скидывать программу итд.
Поэтому и говорю, в качестве хоббийной ЧПУ ей цены нет, ну или на производствах где только кам, детали сложные и по одной. Но если у тебя серия... тут уж извините, даже китайские чпу типа GSK и то ловчее будут. Хотя бы тем, что не надо ничего прикручивать, допиливать, подпиливать и полировать.
Фаски те же)
Фаски те же)
- Зачётный участник
dinkata, то что линейки можно прикрутить к сервам Delta я знаю. Я спрашивал, а можно прикрутить линейки к сервам Сименса? Думаю что нЭт. Потому и купили Delta.
- Зачётный участник
Сейчас используется 5 инструментов для точения детали. Станок выточил 3 деталюшки, останавливается, измеряем по калибрам и нужно внести изменения в таблицу инструментов. В axis сделано малость через попу, нужно мышкой попасть, забить цифру и набить новую и нельзя использовать стрелки чтобы двигаться между циферками. Axis заточен под мышь.magnetic писал(а):Неудобно это нажать x/z , end и ввести размер с поправкой ?
- Зачётный участник
У нас труба нержа L=250 мм. Там даже без замены пластины прикольно. Из-за такого вылета когда точим вначале трубы размеры одни, по мере стачивания заготовки размеры уходят, в центре трубы уже другие, а прям возле патрона еще сильнее уходят. Постоянно нужно работать с корректором инструмента.Lexxa писал(а):magnetic, да это неудобно.
- Зачётный участник
Знаю что у БалтСистема и Сименса есть фишка для бэкапа. У БалтСистема втыкаешь флешку, заходишь в меню и делается бэкап. Если система слетела есть с чего восстановить. Но любая ЧПУ может накрыться так что нужно будет только платы заказывать или отправлять в сервис и за пол часа не восстановить.magnetic писал(а):Стойки настораживают закрытостью, например накрылась стойка, а работать нада, lcnc можно за 30 минут восстановить (другой комп бэкапы и пр.). Со стойкой наверное все неско сложнее.
- magnetic
Ну, проблема с интерфейсом в axis наверняка решаема, насколько я понимаю, таблица инструментов это текстовый файл, любым редактором редактируется, как большинство конфигов линукса....
nkp наверняка знает как сделать удобнее, вплоть до того, что на морду всю таблицу инструментов вывести в виде аналоговых приборов.
