Токарный ЧПУ из Р105
Токарные станки с ЧПУ.
atom12
Сообщение atom12 »
Описание станка, основные характеристики: мини токарный из Р 105
Рабочее поле: 250
Обрабатываемые материалы: Д16т латунь
хочется модернизировать обрезанный Р105 под молочовку
что сейчас есть в наличие
сам станок
1 драйвер ДМ 422
2 ШД
3 ШВП 1204
1 серва 1 квт в качестве шпинделя
направляйки 3 метра (с запасом:) ) HIWIN 15
и пока что 2 каретки
контролер Planet cnc MK2 лицензия
что предполагаю
убрать ласто хвосты они откручиваются
и фрезернуть под направляйки раму
убрать рейку подачи
заменить суппорт
в общим оставить раму и шпиндель патрон
что скажете ?
IMG-20170411-WA0004.jpg (4967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112803&sid=dff600eb9ac036fdd74929332cb611e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG-20170411-WA0003.jpg (4967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112804&sid=dff600eb9ac036fdd74929332cb611e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG-20170503-WA0002.jpg (4967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112805&sid=dff600eb9ac036fdd74929332cb611e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG-20170411-WA0009.jpg (4967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112806&sid=dff600eb9ac036fdd74929332cb611e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG-20170411-WA0010.jpg (4967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112807&sid=dff600eb9ac036fdd74929332cb611e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG-20170307-WA0009.jpg (4967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112808&sid=dff600eb9ac036fdd74929332cb611e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Токарный ЧПУ из Р105
Сообщение Dimka »
Ну, станок, надо сказать - г-но редкостное. Пустотелая станина с невыдающейся жёсткостью.. Высота центров мизерная. А если поставить рельсы с переходной плитой (между продольной и поперечной подачей) - вовсе ничего не останется. Если сфрезеровать мяса - непонятно что с жёсткостью станет.. Станина-то пустая внутри. Хотя, по латуньке, наверное, сойдёт..
С другой стороны, под мелочёвку такой габаритный станок иметь как-то не айс.
Киловаттной сервы, как мне кажется, под небольшие латунные заготовки, многовато. 400 ватт бы взял.
П.С. Ещё его постараться на станке выставить надо, чтобы параллельно оси шпинделя базы под направляйки фрезернуть. Да и фрезер немаленький нужен.
atom12
Сообщение atom12 »
Цены для примера, на самые ходовые серво комплекты:
60SY-M00630 0.2kw,1.3A,0.637N.m,3000rpm, драйвер SG15A $329,00
60SY-M01330 0.4kw,2.5A,1.27N.m,3000rpm, драйвер SG15A $341,00
60SY-M01930 0.6kw,3.7A,1.91N.m,3000rpm, драйвер SG15A $356,00
80SY-M01630 0.5kw,2.2A,1.57N.m,3000rpm, драйвер SG15A $341,00
80SY-M02430 0.75kw,3.5A,2.4N.m,3000rpm, драйвер SG15A $356,00
80SY-M04025 1.0kw,4.2A,4.0N.m,2500rpm, драйвер SG15A $361,00
а смысл покупать 400 вт серву?
20 баксов разница всего не так много (в кино не сходить с женой :) )
falanger
Настоящее имя: Синицкий Григорий Алексеевич
Сообщение falanger »
Подниму тему.
ИХМО у автора был неправильный подход - серва, ШВП, рельсы... этот же токарник Р-105 настолько просто что прицепить частотник на родной 3-х фазный двигатель 380 В 50 гц, пару шаговиков нема57 на родные подачи сняв лимбы и вот оно. Ни с переключением редуктора шпинделя, ни с самоходом и подачей нарезки резьбы не надо мучатся. Идеально для первого токарного ЧПУ для опытов, минимум работы в сравнении с тем-же СТД-120.
CNC 3040AL + М335-Т4 + LinuxCNC ECM 2.5.0
Вернуться в «Токарные станки»
