16К20Ф3 ЧПУ 2Р22
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
16К20Ф3 ЧПУ 2Р22
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой.
16К20Ф3. Заготовка - блин вырезанный автогеном из листа стали. Диаметр блина 300 мм, толщина 20 мм. Зажимают в трехкулачковом патроне. Делают операции: в центре подчищают радиус 100 мм. И делают габарит по радиусу 250мм., Габарит делают торцевым точением отрезным инструментом. При этом стоит страшный звон и скрип, пробовали менять подачи и обороты, переписывали программу под два диапазона. На втором ломает резец, на третьем останавливает шпиндель.
Резцедержка из серии УГ на 8 позиций.
Как посчитать момент при такой обработке? Может нужно переделать технологию? Станок весь перетянут, резцедержку перепроверили, но наладчик ссылается на неисправность станка.
- Зачётный участник
Re: 16К20Ф3 ЧПУ 2Р22
Что за материал?aalex_b писал(а):Заготовка - блин вырезанный автогеном из листа стали
- Новичок
сталь-45, сырая. ее потом улучшают
- Зачётный участник
Фото детали.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Из-за этого видимо...aalex_b писал(а):Габарит делают торцевым точением отрезным инструментом.
Нужен либо соотв. резец, либо перезажимать за центральное отверстие.
- Зачётный участник
Зачем это обрабатывать отрезным резцом который не имеет боковой жесткости?
- Новичок
что тогда посоветуете? Как уменьшить вибрацию? Самая большая вибрация при обработке бОльшего диаметра, когда делает габариты. Тогда даже резец при мне вырвало, все пеняют, что от вибрации.
Перезажимать не будут - производительность упадет. Станок исправный, но с нас не слазят, делайте и устраняйте говорят. А как известно производство всегда право.
- Serg
Приобрести резец для таких работ.aalex_b писал(а):что тогда посоветуете?
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Если "сырая", зачем покрашена?aalex_b писал(а):сталь-45, сырая.
Или вырезали из оборудования какого-то?
Вырывает не от вибрации, обычно, а от слабого затягивания.aalex_b писал(а):резец при мне вырвало
У Вас явно не пионеры работают, очевидно сила резания непомерно большая.
Возможно резец тупится/скалывается, материал оказался более качественным/легированным.
Остальные проблемы, типа: кривая заточка, неправильное направление вращения, не та сторона резца--маловероятны по обстановке.
Проходной отогнутый (45°), напайной, ВК6 или ВК8 сможете найти?
Никогда сталь типа АК25 не пробовали точить?
Может тут тоже похожее что-то на металлобазе продали?
Такая сталь, низколегированная, внешне похожа на обычную ст. 45, из госрезерва её даже по 10-20р/кг тяжело пристроить.
Всякое возможно в России, особенно на покрашенном материале.
- Новичок
Блин не крашеный, а ржавый )))
Сталь украинская, свежая. На листах проставлены дата и место выплавки и отгрузки.
Резец отрезной со сменной платиной.
- Зачётный участник
Нужен специальный резец под разные диаметры. : Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков #198aalex_b писал(а):Резец отрезной со сменной платиной.
У меня есть несколько этих резцов и на резце написано какой диапазон диаметров можно им точить. Например от25 до 100мм. Если обычным отрезным резцом точить торец, то он будет тереться и пищать
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Сань да какая хрен разница - специальный резец или нет - ты реально веришь что вот этой работой можно остановить кашку ????
- Зачётный участник
Я про то что резец вибрирует и пищит.Hanter писал(а):ты реально веришь что вот этой работой можно остановить кашку ????
- Hanter
ну вибрирует и пищит - это нежесткий резец и неправильная заточка. а вот то что останавливает - это уже не к инструменту...
- Карабас
Может взять ремни натянуть
- Hanter
для канавки шириной 5мм на диаметре 250мм, с подачей 0,3 на оборот и скоростью резания 100м/мин вальтер дает 206н/м моменту и 2,73 квт подводимой мощности.... штатный мотор по памяти 11...
- Зачётный участник
Hanter писал(а):это нежесткий резец и неправильная заточка.
- Hanter
и че ? посмотри на свои резцы под торцевое точение - как там стоит пластинка неужто прям так как на отрезном да и пластинки далеко не все имеют нужное сужение...
- Новичок
На II- диапазоне останавливает, на III-м тупо ломает резец.Hanter писал(а):ты реально веришь что вот этой работой можно остановить кашку ????
