Токарно-фрезерный СТМ-100 + mesa 7i77+ 5i25
- Urec
- Настоящее имя: Георгий
Станки предназначены для обработки деталей типа фланцев, втулок, шестерен, валиков, коротких осей, мелких корпусов, стаканов, полумуфт из различных сталей и спла
Рабочее поле:
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
Устанавливаемой в патроне 125
рекомендуемый прутка до 16
Наибольшая длина заготовки, мм
в патроне 209
Обрабатываемые материалы:
На станках можно выполнять следующие операции:
-токарную обработку в патроне цилиндрических, конических и фасонных поверхностей деталей подрезку торцов, нарезание резьб, обработку внутренних поверхностей центровым инструментом;
-сверление и фрезерование винтовых пазов и больших лысок при следящем вращении шпинделя
Чертежи, фото, видео станка: Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Пока ничего не получилось,:)
Ориентировочный бюджет:
Всех приветствую!
Планирую установку месы 7и77 + 5и25 на СТМ-100
Токарный полуавтомат, интересен в нем приводной инструмент.
Обычную токарную конфигурацию понятно как настроить
Далее, у станка с помощью муфты подключается серва вместо шпинделя, получается фрезерная ось С
Это тоже смогу наконфигурировать
А далее, есть револьверка с приводным инструментом.
Там один привод на смену инструмента и привод инструмента с энкодером для нарезания резьбы мечиком.
Вот неопнятно, как его завести и как Г-кодом нарезать резьбу в цикле
Обычно все циклы привязаны к оси S
Рабочее поле:
в патроне 209
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Всех приветствую!
- Вложения
- СТМ100 Таблица_ Входы корекция.doc
- (79 КБ) 433 скачивания
- Техзадание.doc
- (38 КБ) 466 скачиваний
Последний раз редактировалось Urec 10 янв 2017, 10:12, всего редактировалось 2 раза.
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
как вариант:
передавать "управление" шпиндель2(приводной инструмент)
код G33.1
код G33.1
- Predator
Urec, А тему человеческим языком обозвать, никак?
- Urec
Re: Токарно-фрезерный СТМ-100 + mesa 7i77+ 5i25
Спросони. Уже поправил. А ось с приводным инструментом какой буквой принято обозначать? И приводной инструмент действует одновременно с осью С
буквы - то такое...
я так понял,что приводной механизм стоит в голове...
голова (при той же нарезке резьбы метчиком) движется "обычно" - то есть заданием для Z (ну и X конечно)
получается :
три оси( Z,X,C) и два шпинделя( Spindle1 , Spindle2)
переключаются из g-кода: Spindle1-AxisC
переключаются из g-кода: Spindle1 - Spindle2
если всё так - зачем еще ось для приводного инструмента?
получается :
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Главное, что в режиме шпинделя одновременно будет работать только один - либо основной, либо приводная позиция. Вот он и будет управляться как шпиндель. Нужно организовать коммутацию задания и обратной связи М-кодами.
- Predator
Обозначь W.Urec писал(а):А ось с приводным инструментом какой буквой принято обозначать? И приводной инструмент действует одновременно с осью С
- Urec
Подскажите, на приводах не установлены энкодеры, но установлены тахогенераторы и заведены в привод. Можно разомкнуть обратную связь по энкодерам чтобы подвигать осями?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
эээээ если на приводах нет энкодеров - как предполагается "разомкнуть обратную связь по энкодерам" ???? привода какие ? управление по аналогу ? просто подайте батарейкой напругу на управляющие клемы, все поедет.
- Urec
Энкодеры пока не стоят на моторах, а осью подвигать нужно. Вместо батарейки-аналоговые выходы меса. Либо загрубить ferror,либо может как то можно програмно отключить ос по энкодерам
- PKM
- Почётный участник
Сделать все можно, если есть достаточная квалификация в линуксе.
Я бы попробовал подключить на обратную связь задание (вместо энкодера), чтобы не выбивало ошибку рассогласования.
И задать коэффициент FF1 допустим 0.001
Но это опасные игры, надо быть всегда готовым обесточить привод.
- Urec
config
- Вложения
- 5i25-7i77.ini
- (5.42 КБ) 1022 скачивания
- hm2-servo7i77.hal
- (8.84 КБ) 1003 скачивания
- Hanter
если вам нужно просто подвигать - потратьте 30 рублей на батарейку и не парьтесь с месой. это будет и быстрее и безопасней. ибо 1.5 вольта не дадут большую скорость перемещения. и возни меньше...
да - это самый простой способ "подвигать"Hanter писал(а):если вам нужно просто подвигать - потратьте 30 рублей на батарейку и не парьтесь с месой. это будет и быстрее и безопасней. ибо 1.5 вольта не дадут большую скорость перемещения. и возни меньше...
"батарейка" под рукой - обычный тестер в положении изм. сопротивления...(всегда под рукой и 30р экономия )
зы
на разных пределах - разная скорость
щупы опять же - удобно присоеденяться...
- Urec
Подвигал) хехе..
По продольной координате что то случилось с платами управления и ось улетела в самоход, остановилась по концевику, ничего не сломав, потом переставил местами платы с продольной оси на поперечную, самоход резво повторился так что гайка швп свинтилась с винта..
Концевик отрубил привод, но инерции вполне хватило.
А по подключению месы- что то не выдается задание на шпиндель и не запускается ладдер. Кусок со шпинделем копипастил ручками, изначально использовал конфигурацию фрезерного станка.
И еще вопрос-на станке штатно стоят линейки(или индуктосины(могу ошибаться) плоские медные в вертикальную полосочку) их как то можно использовать? Чтобы энкодер на хвост моторов не городить? Может прелбразователь сигналов какой существует?
- PKM
- Почётный участник
Предупреждал, что опасно без обратной связи двигать. С платами просто так вряд ли "что-то случилось", скорее ошибка настройки или оператора
Линейки можно использовать напрямую, если они с 5В выходом. Индуктосины через преобразователь.
Надо смотреть модель линеек.
ладдер недопрописан...Urec писал(а):не запускается ладдер
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
loadusr classicladder custom.clp
addf classicladder.0.refresh servo-thread
- Urec
Вот линейки. Похожи на китайский штанген циркуль
Это индуктосин. скоро буду такое запускать.
- Urec
Индуктосин как то можно использовать в качестве обратной связи и завести в месу? Может преобразователь какой спаять? Или купить готовое? Или городить энкодеры?
