Токарный китаец с Алиэкспресс
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
У которой ролики сжимаются? А ты представь, что оператору нужно каждый раз крутить гайку, чтобы сжать ролики, а потом разжать. Да нафиг она нужна, это для хобби.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Да, я про эту конструкциюjohn1987887 писал(а):У которой ролики сжимаются? А ты представь, что оператору нужно каждый раз крутить гайку, чтобы сжать ролики, а потом разжать. Да нафиг она нужна, это для хобби.
Упорно ищу резьбовую пластину для установки в отрезную державку. Вроде где-то видел, а теперь не могу найти. Очень надо. Если знаете маркировку, напишите.
Если резьба типа крепежная, то можно заточить отрезную пластинку
- niksooon
Полагаю вставка канавочная на глаза попадалась......john1987887 писал(а): Вроде где-то видел, а теперь не могу найти.
- Зачётный участник
У меня что подобное есть, но они без названия.john1987887 писал(а):Упорно ищу резьбовую пластину для установки в отрезную державку.
- Настоящее имя: Андрей
Тоже мечтаю о таких резбовых пластинках под "отрезной". Но довольствуюсь переточкой паяного.. 90-120 винтов (м6х20) и переточка.. Потом почти 40 минут бегаю подтачиваю угол резца и подстраиваю корректор..
А так перетачивал отрезные пластины когда надо было тестовую скруглённую канавку сделать. Или под стопорное кольцо шириной 0.8мм.
Но боюсь что переточка отрезной не даст того эффекта как паяный. Мне кажется будет быстрее изнашиваться, а пластины нифига не дешевые.
они есть у всех производителей, но сами пластины мягко говоря дефицитjohn1987887 писал(а):Упорно ищу резьбовую пластину для установки в отрезную державку. Вроде где-то видел, а теперь не могу найти. Очень надо. Если знаете маркировку, напишите.
и обычно не в отрезную, а в канавочную, отрезать ими тоже конечно можно, но отрезные обычно отдельной серией
иногда считается что это для swiss type lathe
Эти резцы под пластину СТР я нашел на алике, но там только отрезные резьбовых нигде не проскочило. Из вертикальных резьбовых пластин увидел только TTX32R, но там не понятно насколько она торчит из оправки и хватит ли мне дотянуться до заготовки.SVP писал(а):иногда считается что это для swiss type lathe
Советские напайные пластины я видел. Вот бы такие, только в отрезную державку Точить точно не вариант, оператор с этим не справится.
- Вложения
- KTTXR-CNC.jpg_50x50.jpg (2.88 КБ) 4467 просмотров
- Зачётный участник
Прелесть покупки платинок весом. Большое разнообразие, стоили дешево.
В коробульке собраны образцы чтобы знать что вообще есть на складе. Есть канавочные сферические, канавочные узкие 0,5мм. есть резьбовые резьбу которую никогда не видел .... Резьбовые как отрезные. По маркировке похоже на Iskar https://www.iscar.com/eCatalog/item.asp ... P=M&isoD=1 . В китайские отрезные не все залезет, нужно доработать напильником.
А как ты ими работаешь, они же севшие?
- Зачётный участник
90% новые. Те что севшие на фото, это я с ними работал и в коробочке лежат для того чтобы знать что они есть.john1987887 писал(а):А как ты ими работаешь, они же севшие?
- Зачётный участник
Видео как б/у "севшие" пластинки обдирают
https://www.youtube.com/watch?v=ixvnZYKdLiU
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
А почему нагрузки нет, не совсем понятноjohn1987887 писал(а):Купил фирменное колесо ZEUS, сваял державку и опробовал.
Колесо под угом равном углу насечки к заготовке стоит(кажется что ровно), есть какие-то особенности в изготовлении оправки под такой тип ролика?
Я имел в виду нету нагрузки на станок по сравнению с обычной накаткой, которая жестко упирается в заготовку и нагружает суппорт и подшипы шпинделя. А нагрузки нету потому, что она острая как бритва.Atom42 писал(а):А почему нагрузки нет, не совсем понятно
Державка делается равной углу насечки, тогда будут горизонтальные линии, но на большую длину накатки все равно начинаются отклонения.
- Atom42
На самом деле актуально уменьшение нагрузки на станок, да и на деталь тоже, если мелкая.
Я на своём накатываю сам только на латуньке, а вот стальные отдаю на сторону, жалко свой станок.
Так вот мелкие детали у меня сильно ещё и мнут, так как затягивают сильно. В общем очевидно, что стоит попробовать твой вариант
Если будешь брать такой диск, то сразу бери и твердосплавную подкладку под него. Я точил сам из бронзы, гемора много.
- Atom42
Понял, спасибо. А целиком оправка наверное люто дорого?
- Atom42
Да, круто конечно))john1987887 писал(а):Целиком 1000 евро.
Слушай, а почему не купил сразу прямой ролик?
Если не сложно поясни этот момент. Я смотрю по ссылке и там есть, например "Фреза накатная прямоугольная" и есть другая позиция "Ролик накатной прецизионный" по сути то и другое ролики. Или тот что "Ролик накатной прецизионный" это для как бы "классической"?
