как достать центр с пиноли гидравлической задней бабки
- Новичок
- Настоящее имя: Тимур
кто сталкивался с такой проблемой, не могу извлечь центр(конус морзе 4) с пиноли гидравлической задней бабки. с обратной стороны подключена гидравлика, никакого толкателя не установить. пробовал выбивать и также выдавить центр путем задвижения пиноли. ничего не получилось. станок FRYER SL8
- Зачётный участник
Re: как достать центр с пиноли гидравлической задней бабки
Потому как конус не родной и короткий.achur писал(а):также выдавить центр путем задвижения пиноли. ничего не получилось.
Если у меня такое было, наверно пробовал вытащить легким постукиванием по диаметру конуса.
В крайнем случае выточил толстую шайбу под диаметр конуса, прихватил его сваркой и затянул конус во внутрь гидравликой.
- Новичок
центр вроде родной, пришел вместе со станком. затягивать гидравликой также пробовал, только пиноль до конца не входит в заднюю бабку. может стоит давление увеличить в задней бабке? пробовал поднимать до 25, но начали появляться какие то звуки _) выше поднимать не сталaftaev писал(а):Потому как конус не родной и короткий.achur писал(а):также выдавить центр путем задвижения пиноли. ничего не получилось.
- Зачётный участник
тогда звони в сервисцентр.
