1и611пмф запуск малым бютжетом
- Почётный участник
В нагрузку к шлифовальному http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 33#p252633 достался токарный станок 1и611пмф.
поставил себе задаче запустить его в работу в минимальные сроки с минимальным бютжетом (ориентировочно 50т.р. с зарплатой)
Было куплено : компьютер http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=10482
частотник http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p257000 4квт(380) Lenze ESV нов-9000
ардуину на смену ин-та , и всяку мелочь.
Работать будет из под Мача.
После возврата на место некоторый медных трубок (меди на этом станке почти не осталось )
была проверена гиддравлика - револьверка , гидроусилители шаговиков.
https://www.youtube.com/watch?v=_X1UBOXZJDg
все работает как часы
Станок походу практически не эксплуатировался.
Даешь коллективный разум !
Re: 1и611пмф запуск малым бютжетом
Чёт не кажет видос
поехало
поехало
- Зачётный участник
У него привод оси на гидравлике+шаговики? Шаговик крутит золотнички, масло крутит ось.
- Почётный участник
На видео шаговики уже новые, родные не так просто запустить - дороже вышло бы (или дольше)
- Зачётный участник
Получается шаговик управляет гидравликой - типо сервогидравлики?konyshevk писал(а):На видео шаговики уже новые, родные не так просто запустить - дороже вышло бы (или дольше)
- Почётный участник
Да , гидроусилители из 0.15Н/М делают 2.5 кВт (так по паспорту)
http://gidro2000.ru/produktsiya/hydraul ... g18-2.html
Константин, задняя бабка есть на нём?
- Почётный участник
Нет . (если понадобится самодельную сделаю)
У меня тоже нет, иногда нужна
приходится применть ручной станок заместо бабки
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Николай, задняя бабка на ПМФ точно такая же, как и на 611, 1Ис, 95Тс, отличается только тем, что между подошвой и корпусом стоит проставка, увеличивающая высоту центров.nik1 писал(а):Константин, задняя бабка есть на нём?
Таким же образом поднята и передняя бабка, только проставка двойная.
У меня есть ПМФ оригинальная бабка, если необходимо могу сфоткать и сбросить.
У меня есть такой станок, я испытываю иллюзии по поводу его модернизации, только я пошёл другим путём.konyshevk писал(а):была проверена гиддравлика - револьверка , гидроусилители шаговиков.
На оси взял сервы 3000об.мин 1kW., гидравлику всю выкидываю однако оставлю родные редуктора, вместо штатной резцедержки поставлю револьверную головку Progati BT 50, Николай подсказал где взять по дешевле, за что ему большое спасибо, в качестве "управления" будет ADTECH CNC4620, брал её в полном комплекте, доп панелью, внешним пультом, платами расширения и кучей проводов. Осталось разжиться двигателем на 4kW, частотник есть, проверенные корейцы, режим векторного управления поддерживается, как и функция связи с внешним управлением. Это будет мой первый проект по оЧПУшиванию, много не знаю, по этому с интересом по слежу в том числе и за вашей темой.
На Чипе есть реинкарнация ПМФ3, станок после этого работает уже лет пять- каждодневно, в нём гидравлику оставили лишь для резцедержки, однако станцию полностью переделали, завязав её на воздух.
Единственное, что со слов- хотелось бы переделать, так это резцедержку, так как не хватает количества инструментов...
- Зачётный участник
У меня сервы на 1500об/мин и 0,9квт, шаг ШВП 10мм. При сверлении большим сверлом от 20мм, сервы могут сваливаться в ошибку.neman писал(а):На оси взял сервы 3000об.мин 1kW.,
Серва с номинальным в 3000 об/мин будет иметь почти в 2 раза меньше чем серва на 1500 об/мин
Это намек что может не хватать мосЧи сервы
Это интересноneman писал(а):в качестве "управления" будет ADTECH CNC4620, брал её в полном комплекте, доп панелью, внешним пультом, платами расширения и кучей проводов.
Будет 8м и их не будет хвататьneman писал(а):так это резцедержку, так как не хватает количества инструментов...
- Новичок
По основам меня штудировал Алексей Hunter, об этих нюансах я частично осведомлён, но всё равно спасибо. Я не смотря на настоятельные рекомендации оставлю родные редуктора, а они имеют троекратное в среднем понижение, да и если честно, я на универсалах раза два три пользовался такими диаметрами свёрл, нет у меня таких деталей, в основном Д16Т до 40мм, при этом растачиваться начинаю уже с 9мм отверстия. По предварительным расчётам на продольную подачу нужна была бы серва по мощнее, хотя бы на 1.5кW...aftaev писал(а):Это намек что может не хватать мосЧи сервы
На форуме было обсуждение этих стоек, в подразделе "промышленные стойки", однако там они не вызвали особого интереса. У меня на руках родной мануал, на аглицкм языке, мне его "превратил" товарищ в PDF файл, если необходимо могу сбросить. Планирую его перевести с помощью интернет переводчика.aftaev писал(а):Это интересно
Это само собой разумеется, однако даже для "меня" 4ре ну совсем не о чём...aftaev писал(а):Будет 8м и их не будет хватать
- Почётный участник
Работа по восстановлению токарного станка завершена !!!
в бютжет уложился.
В станке все нравится (учитывая то он полностью
обошелся примерно в 70-75т.р.)
Но когда будут лишние сервы на 1-1.5 квт поставлю вместо шаговиков с гидромоторами (сильно шумно)
https://www.youtube.com/watch?v=zA1tNrc7PDw
в бютжет уложился.
