Привязка инструмента
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Всем привет. Не могли бы объяснить на простом языке, что такое привязка инструмента и зачем её делать (и что будет если не сделать?). В интернете все перерыл, но ничего толкового не нашел. И еще: ноль токарного станка и дом станка - это одно и то же или нет?
- Зачётный участник
Re: Привязка инструмента
ЧПУ нужно "сказать" на сколько резец торчит из револьверки. Инструмент привязывается и записывается в таблицу инструмента. При смене инструмента ЧПУ сама автоматом возьмет данные из таблицы и внесет корректировки.barbanakoff писал(а):Не могли бы объяснить на простом языке, что такое привязка инструмента и зачем её делать
Вместо диаметра 10мм, выточит 102 мм или вообще резцом в патрон долбанется и что нибудь сломает.barbanakoff писал(а):и что будет если не сделать?
Есть ноль заготовки и дом станка - разные вещи.barbanakoff писал(а):И еще: ноль токарного станка и дом станка - это одно и то же или нет?
- Новичок
Теперь понятно. Спасибо большое!
- Зачётный участник
без работы на станке нифига не понятно
видео ,где показано подробно привязку инструмента в токарке Tormach CNC Lathe...
(грубо говоря - это тот же емс )
на видео человек привязывает резцедержку по G54,а потом уже для каждого резца tool off...
а если сразу первым резцом "обнулится" по G54 , а все остальные уже привязать относительно первого?
в принципе он (на видео) тоже мог бы так сделать)
https://www.youtube.com/watch?v=so0rDvbVkYQ
- Зачётный участник
nkp, если barbanakoff, спрашивает что такое дом станка, думаешь он знает что такое G54nkp писал(а):на видео человек привязывает резцедержку по G54,а потом уже для каждого резца tool off...
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
вообщето про привязку инструмента, а не о нулях станка\заготовки, и кстате не сказал какой станок, фрезерный или токарный, так-как есть существенная разница, если в фрезерном отбиваем только по Z (+ указываем радиус фрезы), то в токарнике (если это не сверло или метчик) отбивать (тобиш Привязка инструмента) нужно уже по двум координатам Z и Xaftaev писал(а):nkp, если barbanakoff, спрашивает что такое дом станка, думаешь он знает что такое G54nkp писал(а):на видео человек привязывает резцедержку по G54,а потом уже для каждого резца tool off...
вроде как раздел для токарных и еще:NightV писал(а):и кстате не сказал какой станок, фрезерный или токарный,
NightV, а у тебя токарка (okuma вроде) без датчика длинны?
какая там голова инструментальная?
и как ты привязываешь первый резец(я про G54(55,...))
- NightV
- Почётный участник
да, окума, 86 года, датчик походу был даже не предусмотренnkp писал(а):а у тебя токарка (okuma вроде) без датчика длинны?
nkp писал(а):какая там голова инструментальная?
у меня абсолютные энкодеры, поэтому нет понятия Home станка, есть только ноль заготовки в одном экзепляре, тоесть что такое G54 мой станок понятия не имеетnkp писал(а):и как ты привязываешь первый резец(я про G54(55,...))
а чтобы отвести турету в сторону, просто пишу G0 X500 Z500 , и станок убегает (не ругаясь) на максимально разрешенное расстояние от шпинделя (заносится в настройках) , на энкодерах щас 8856.000 и 8589.207
собсно как отбиваю:
держу один резец, которым работаю постоянно, выпускаю на нужную длину заготовку, этим резцом (в ручном режиме) торцую заготовку, и не отводя резец, в меню Zero Set жму нужную кнопку, станок, исходя из показаний энкодеров запоминает что это сейчас НОЛЬ заготовки.
не отпуская заготовку, отбиваю по ней нужные инструменты по Z.
по Х по другому, интересно?
ПС
щас попробовал скормить ему (в MDI режиме) G54, выругался "unusable G-code"
- Зачётный участник
barbanakoff, наверно курсовую пишет, а вы ему про высокие материи рассказываетеNightV писал(а):вообщето про привязку инструмента, а не о нулях станка\заготовки, и кстате не сказал какой станок,
- Зачётный участник
И шо там такого?NightV писал(а):щас Афтаев слюной изойдется )))))
- Nick
- Заслуга: Developer
А как именно отбиваешь? По касанию, или проточку делешь?NightV писал(а):не отпуская заготовку, отбиваю по ней нужные инструменты по Z.
Давай, может тоже вопросы возникнутпо Х по другому, интересно?
Как сверла отбить по Х?
- NightV
- Почётный участник
по Z касание через бумажку, просто теребишь ее пока не прижмет, любого инструментаNick писал(а):А как именно отбиваешь? По касанию, или проточку делешь?
а никак, ноль по Х для сверел это их центр, тоесть центра домиков, выставляется один раз, и забылNick писал(а):Как сверла отбить по Х?
я ролик все никак не собирусь сделать, станок то в ремонте, то занят по самые уши, завтра у нас короткий день, постараюсь снять
ок, это тема для второго роликаNick писал(а):Давай, может тоже вопросы возникнут
у друга, уже пол года назад, видео камеру выменял, именно под эти ролики
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Паспортную точность держит?NightV писал(а):да, окума, 86 года,
- NightV
- Почётный участник
у нас нет особых точностей, но если поймал размер, дальше гонит один в один, главное за резцами следить, если резец "ушел" то и размер само собой размер убежит, особенно это касается отрезного и канавочных, уж очень любят отгибатся, про внутренние вообще молчу, а если еще и вылет большой.. вообще караул!!ukr-sasha писал(а):Паспортную точность держит?
переводчик нужен ?
Насчет привязки сверел , делал так
когда выставлял револьверку на станке, то обкатывал индикатором от патрона штырь в револьверке
после того как револьверка выставлена точно знаем центр оси вращения
соответственно сразу же знаем точный центр по Х и для сверел
Потом забиваю этот параметр на остальные сверла и все дела
- NightV
- Почётный участник
- Зачётный участник
У меня в револьверке такой же резец в 3м гнезде всегда стоит
