Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77
Токарные станки с ЧПУ.
wick3
Сообщение wick3 »
Собственно вопрос - можно ли перевести быстро и без каких либо проблем НС31 (с станка 16к20т1 в консерве) на 7i77 ?
По требованиям и советам буду делать фото и выкладывать схемы как хороший и чесный форумчанин :) .
Пы.Сы: забыл упомянуть - бюджет очееень ограничен.
Умом и кувалдой
PKM
Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77
Сообщение PKM »
Можно. Приводы какие?
wick3
Сообщение wick3 »
Болгарские, простите, забыл упомянуть.
Умом и кувалдой
PKM
Сообщение PKM »
Я с болгарскими не знаком, управляются видимо по аналогу. Если датчики обратной связи - квадратурные энкодеры, то проблем вообще нет, 7и77 как раз для таких случаев.
Здесь много информации по переделке подобных станков, в т.ч. LinuxCNC
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8458
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5326
и далее в этом разделе темы по 16К20 16А20
PKM писал(а):Я с болгарскими не знаком, управляются видимо по аналогу. Если датчики обратной связи - квадратурные энкодеры, то проблем вообще нет, 7и77 как раз для таких случаев.
На моторе стоит свой датчик(индуксин, сельсин...) для привода, а для ЧПУ на другом конце ШВП стоит энкодер квадратурный.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):для ЧПУ на другом конце ШВП стоит энкодер квадратурный
Даже если и нет энкодера - поставить не проблема, они сейчас дешевые...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Там в двигателе тахогенератор. В некоторых исполнениях установлен ещё и резольвер РБ-2, а в некоторых энкодер. Резольвер без проблем меняется на энкодер от СКБИС, которые его прямо для вас и изготовят по размерам РБ-2.
Сложность с которой я столкнулся при подобной модернизации - ну совсем плохо настроенный привод. Поэтому курите маны на привод и ищите осцил.
А вообще сначала запустить станок на НЦ31, а потом переходите на linuxcnc. И будьте готовы к никакущей эргономике.
:bender:
Lexxa писал(а):ищите осцил.
2х лучевой :)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):На моторе стоит свой датчик(индуксин, сельсин...) для привода
Это с приводами "размер" оно там стоит) а так только таха на двиге)
" Linux CNC - наше всё"
wick3
Сообщение wick3 »
Пофоткал. Только с мастерской вернулся.
6-ти позиционная резцедержка. Говорят, что она умеет в обе стороны крутить - правда ?
6-ти позиционная резцедержка (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70431&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Просто так.
ШВП (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70432&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
ШВП
Привод оси Z (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70433&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Привод оси Z
Почему на осях стоят энкодеры на 1000 линий, а на шпиндель 10-ти битный ?
IMG_20160201_203426.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70434&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20160201_203522.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70439&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20160201_203536.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70440&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Энкодер оси Z
IMG_20160201_203951.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70435&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.58 КБ)</a>
IMG_20160201_204000.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70436&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Энкодер оси X
IMG_20160201_203905.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70437&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20160201_203934.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70438&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Мозги:
IMG_20160201_203709.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70444&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20160201_203807.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70445&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20160201_203606.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70441&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
IMG_20160201_203621.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70442&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_20160201_203628.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70443&sid=591e000c6fad028edde99b1fa8087db9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Умом и кувалдой
PKM
Сообщение PKM »
Ну вот, энкодеры есть.
Если все приводы рабочие, больших проблем не намечается.
Револьверка крутится в одну сторону, зажимается в другую.
Энкодеры наверное 1000 ставили на оси, чтобы дискрета была целая, а для шпинделя это неважно.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Это энкодеры ВЕ-178А, они +-15В!
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
Да, надо ставить резистивные делители. Зато помехоустойчивость будет выше.
Duhas
Сообщение Duhas »
лучше не делители а приемники дифф сигнала организовать, или там не дифф +-15?
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Duhas писал(а):лучше не делители а приемники дифф сигнала организовать, или там не дифф +-15?
Для Меса проще организовать питание +-12,+5(через резистор 100 Ом) и завести только метки А, В, Z, отрицательные не заводить а переставить на Месте перемычки.
Duhas
Сообщение Duhas »
мне думается что правильно использовать дифф сигналы, преобразуя их в нужный уровень по месту использования, дабы трасса была в дифференциальном виде.
wick3
Сообщение wick3 »
Примного благодарен за ответы и советы
Задача однако.
На днях попробую запустить станок из под НЦ-31. И почитаю про ваши предложения.
Умом и кувалдой
Leo_1943
Duhas писал(а):мне думается что правильно использовать дифф сигналы, преобразуя их в нужный уровень по месту использования, дабы трасса была в дифференциальном виде.
Не соглашусь, сейчас трёх проводные датчики есть. Тем более опыт применения датчиков типа ВЕ..., экономия провода..
Dmaster
Сообщение Dmaster »
В понедельник запускал 16б16т1 С виду был в порядке. Но Z ни как не настраивался. Открыли движок, а там пипец! Сопротивление на корпус ... 0 .. всё в графите!.
Почистили и вуалля) Откройте движки. посмотрите покрутите.
Есть еще со шпиндельным двиглом засада. Если станок долго стоял, и его сразу бросиль в работу, то бывает пробивает обмотку возбуждения на дополюса. Изза влаги. Проверьте тестером, если хоть каплю пробивает, то снимите статор .. помойте его бензином если грязный сильно, а так спиртом. потом в духовку приотрытую на 150 градусов на час.
Мне помогло. .. уже не первый раз)
Сообщение nkp »
Dmaster,станок у тс скорей всего не работал(написал же - "новый" :) )
так что (если так) - то графит там пока весь в кусковом виде))
а промегрить завсегда полезно(иногда и у неработавших двигов ватерлиния визуально просматривается))
Вернуться в «Токарные станки»
