Страница 41 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 09 ноя 2013, 19:21
PKM
Я еще не добрался до этих штуковин. По фото не пойму, может упоры какие-то
Добавлено: 09 ноя 2013, 19:30
PKM писал(а):По фото не пойму, может упоры какие-то
Похоже на упор, но зачем они крутятся
Добавлено: 09 ноя 2013, 21:14
Может для того чтобы гака упиралась, и при не зажатых винтах самоустанавливалась?
Добавлено: 10 ноя 2013, 17:20
Передняя опора ШВП
Пришлось еще малость подгрызть станину
МоторШик установлен на месте:
Добавлено: 10 ноя 2013, 18:50
Прикрутил драйвер, запрограммировал. На суппорт кинул мешок 50кг, включил тискает суппорт влево/вправо - пусть обкатывается
Войлочный сальник иль как его назвать в гайке ШВП совсем дохлый был. Объездил все рынки купил что то похожее. Выреза по размеру, поставил, погонял - его сейчас выдавливает, так как волокна короткие
Добавлено: 10 ноя 2013, 19:30
Добавлено: 10 ноя 2013, 19:42
PKM
Ну здесь от S-кривых толку не будет. Но само наличие приятно греет
А какие тем еще варианты управления? Есть Canopen или подобный?
aftaev писал(а):МоторШик установлен на месте:
Крысота!
Добавлено: 10 ноя 2013, 19:53
Переключил на индикацию момента. На 300 об/мин серва показывает момент 70%
Добавлено: 10 ноя 2013, 19:56
aftaev писал(а):Переключил на индикацию момента. На 300 об/мин серва показывает момент 70%
это при нулевой полезной нагрузке...
хватит ли номинального момента для работы
Добавлено: 10 ноя 2013, 19:57
PKM писал(а):Ну здесь от S-кривых толку не будет. Но само наличие приятно греет
Толк от них есть сейчас при обкатке. Болты не могу затянуть до конца, и без плавного разгона просто бы долбило сильно. Суппорт поднят малость и нужно шлифовать пластинку между суппортом и гайкой ШВП. А для ЧПУ S кривые в приводе мало применимо наверно
PKM писал(а):А какие тем еще варианты управления?
Куча. момент, скорость, несколько позиций и тд..
PKM писал(а):Есть Canopen или подобный?
Нет вроде нет, это в новой серии
PKM писал(а):Крысота!
Как бы не маловат был бы моторШик. У меня гайка ШВП туго крутится. Завтра мож переберу.
Добавлено: 10 ноя 2013, 19:59
nkp писал(а):это при нулевой полезной нагрузке...
это с мешком зерна 50кг на суппорте и СУХИХ направляющих (притирка). Пробовал упереться, руками станок меня сдвигает, максимум до 90% момент поднял. А вот при реверсе направления момент за 100% зашкаливает.
nkp писал(а):хватит ли номинального момента для работы
Не хватит по мощнее купим, а они уже 3фазные, а это засада
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:08
PKM
aftaev писал(а):Не хватит по мощнее купим, а они уже 3фазные, а это засада
Вроде ж и эти 3-фазные, но 220В?
Так, пора и мне прикрутить моторчик. Муфта вчера пришла, осталась "ерунда" - сделать крепеж для мотора
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:16
PKM писал(а):Вроде ж и эти 3-фазные, но 220В?
1квт 1/3ф от 220в
больше идут 3ф на 220в тобишь еще нужен им транс
PKM писал(а):Муфта вчера пришла, осталась "ерунда" - сделать крепеж для мотора
Если муфта Gerwah то они максимум на 1.5 град могут гнуться дальше может порваться. Я одну муфту порвал на фрезерном.
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:26
На суппорте груз 50кг + я залез покатался, момент практически не изменяется. Притру малость Zedex и налью маслеца, посмотрим что будет
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:33
PKM
aftaev писал(а):муфта Gerwah
Они самые. Одна здоровенная AKD150, другая поменьше DKN100. Надо еще расточить под мотор.
aftaev писал(а):больше идут 3ф на 220в тобишь еще нужен им транс
У меня транс 3ф 380/220 есть, прикручу в последнюю очередь. В любом случае от 1ф работает, только полную мощность может не выдавать. Или выдавать, но спалить выпрямительный мост
А поперечный суппорт тоже притираешь?
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:41
PKM писал(а):А поперечный суппорт тоже притираешь?
Нет, пока один драйвер. Второй в понедельник должны отправить
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:43
PKM писал(а):Одна здоровенная AKD150
у меня что то похожая стоит, у нее отверстие 32мм пришлось втулку вытачивать с 22 на 32
Добавлено: 10 ноя 2013, 21:01
Врубил 10м/мин это 1000 об/мин = смазка с ШВП во все стороны полетела
Момент на серве до 120% подпрыгнул. Не что то 10м/мин это многовато как то
Теперь понял зачем старый мотор на 1000 об/м, это чтобы ШВП от грязи чистить
Добавлено: 10 ноя 2013, 23:17
freeform
aftaev писал(а): Пробовал упереться, руками станок меня сдвигает, максимум до 90% момент поднял. А вот при реверсе направления момент за 100% зашкаливает.
Фигово. На рабочих нагрузках мотора скорей всего начнет не хватать, твои упоры руками он вообще не должен замечать. На сверлении большими диаметрами точно завянет.
Добавлено: 11 ноя 2013, 00:36
freeform писал(а):твои упоры руками он вообще не должен замечать. На сверлении большими диаметрами точно завянет.
есть над чем задуматся, как здесь писал
Небольшой настольный токарник. #28
нагрузки у токарника ОГРОМНЫЕ, ну правда что и как ты собрался точить.
маленький офтоп
попало както масло на ремни шпинделя, думал что ж_па.. поломает сверла..............
какоеже было мое удивление когда обороты начали падать (сверло 20) но и под обороты падала и подача!!!
тоесть сверло как шло 0.02 за оборот так о шло.... что значит окума!! хотя нужно признатся... стоял G97
а вот твой упор руками действительно по идее для токарника все-равно что уперется в подушку.....
обрисую свою окуму.. (она из мелко-среднего класа
) двиги 2.4 kw, передача через ремни примерно 1:5..... а может и больше
