Страница 17 из 19
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Добавлено: 10 апр 2019, 14:55
john1987887 писал(а):Да, будет из чугуна.
А эээ... льют где-то из нормального чугуна ?
И как быть с термообработкой, известна-ли схема ?
Мелочевка былаб сильно интересна из нормального металла.
Добавлено: 10 апр 2019, 15:32
john1987887
У меня в городе льют. Я даже заказы брал на отливки. Только задолбали со всякой мелочью по 1-2 кг.
Добавлено: 11 апр 2019, 09:15
valor
Во сколько примерно обойдется такой корпус?
какой планируемый вес?
Добавлено: 11 апр 2019, 09:28
john1987887
Масса моего корпуса 40кг. Стоит 200 р за кг. отжиг за доп плату.
Добавлено: 11 апр 2019, 11:51
Dimka
Только льют или термообработка есть? Что по макс. габаритам?
Добавлено: 11 апр 2019, 12:00
А есть какой-то глубокий смысл именно в данном случае использовать чугунину ?
"на круг" алюминиевая бабка былаб скорее всего дешевле. Вроде ведь это просто корпусная деталь у вас ?
Неужели при таких габаритах её жесткость из иного материала будет недостаточна ?
Или есть какие-то еще причины по которым она должна быть именно чугунная ?
Нет сомнения, что в случае когда всё малого или очень большого размера, альтернативы чугуну нету.
(мелкое алюминиевое слишком хлипкое, крупное алюминиевое слишком дорого).
Нет альтернатив и когда нужны всякие пары трения, направляющие итп.
Но вот для среднего размера корпусных деталей в чём смысл применения именно чугуна ?
Добавлено: 11 апр 2019, 12:21
john1987887
Dimka_almighty писал(а):Только льют или термообработка есть?
Все есть. Если реально интересно, пишите в личку. Только сразу говорю, меньше 10-15 кг отливок не возьмусь.
SVP писал(а):Но вот для среднего размера корпусных деталей в чём смысл применения именно чугуна ?
Литой алюминий - хрень полная. А еще чугун отлично гасит вибрации!
Добавлено: 11 апр 2019, 12:25
john1987887 писал(а):Литой алюминий - хрень полная. А еще чугун отлично гасит вибрации!
Не-не, из болванки конечно. Литой сразу не вариант.
Вот зарраза с вибрациями непонятно, вроде должен гасить, но как-то численно это всё выражается непонятно.
Я не смог разобраться насколько это реально важный параметр.
Опять-таки, нет абсолютно уверенности, что он будет "ролять" в средних размерах деталях.
Что 10 тонная станина "весчь" вопросов не возникает.
А вот бабка на 20-40кг....
Добавлено: 11 апр 2019, 12:27
john1987887
SVP писал(а):Не-не, из болванки конечно.
Мне такую болванку зажать не во что.
еслиуж очень хочется именно сэкономить, то рисуем раскрой из листа, режем лазером и свариваем. Дешевле в 2 раза, чем чугун, проверено.
Добавлено: 11 апр 2019, 12:31
john1987887 писал(а):Мне такую болванку зажать не во что. еслиуж очень хочется именно сэкономить, то рисуем раскрой из листа, режем лазером и свариваем. Дешевле в 2 раза, чем чугун, проверено.
Да вопрос не в экономии денег, а в экономии усилий.
Точнее даже не в экономии, а в понимании нужно оно или не нужно, в разумности.
Но если негде обработать, то смысла действительно нету.
Резано-сварная это как-то черезчур... лучше уж вдвое дороже но из чугуна...
А откуда вообще такие адские цены на литьё чугуна берутся, что он дороже люминя становится?
Исключительно из-за штучности изготовления, или себестоимость реально такова ?
Добавлено: 11 апр 2019, 12:39
john1987887
SVP писал(а):Исключительно из-за штучности изготовления, или себестоимость реально такова ?
Электричество для предприятий недешевое, а у всех стоят индукционки. + регулярно нагибают всякие экологи и пожарная инспекция + остальное как у всех (налоги, аренда, куча оборудования и т.п.) А еще ведь модель с пенопласта сделать надо. Если приносишь свою модель из дерева, под литьё в землю, то цена 80-150 р за кг. Только модель из дерева окупается с 20-й отливки где-то.
Добавлено: 11 апр 2019, 12:44
Не, про модель речи вообще нету. Там понятно может что угодно набежать по цене.
А эээ... не могу понять с моделью, если литьё по выжигаемой по пенопласту, то дороже получается, чем если деревянную формовать ?
Сама технология более дорогая, чем в землю ?
80р/кг уже выглядит куда как более "конкурентноспособно" к алюминию. Но понятно, что речь не о штучных деталях при таких ценах.
Добавлено: 11 апр 2019, 13:17
john1987887
SVP писал(а):А эээ... не могу понять с моделью, если литьё по выжигаемой по пенопласту, то дороже получается, чем если деревянную формовать ?
Да. Ручной работы с пенопластом побольше. Во-первых надо сделать саму модель, потом клеить литники, красить, сушить и т.п. речь идет в любом случае о штучных отливках. Если сделать прессформу под пенопласт, то цена будет очень даже гуманной. Плюс под пенопласт нужна вакуумная опока, в землю обычно льют без вакуума.
Добавлено: 17 апр 2019, 13:56
john1987887
Забрал отливку бабки. Вышло хорошо. Есть огрехи, как всегда, но абсолютно не критичные.
Добавлено: 17 апр 2019, 14:18
R6MF49T2
Сколько по весу получилась?
Растачивать сами планируете или на сторону отдавать?
Добавлено: 17 апр 2019, 16:09
john1987887
40 кг. В черновую расточу сам, потом отвезу на чистовую расточку за один установ.
Добавлено: 29 апр 2019, 11:55
john1987887
Сделал отжиг корпуса.
Добавлено: 31 май 2019, 17:58
john1987887
Наконец приехал шпиндель-картридж. Очень неплохо сделан.
https://www.youtube.com/watch?v=pnvW7W7 ... e=youtu.be
Добавлено: 05 окт 2019, 13:59
john1987887
Появилась необходимость делать детали с накаткой. Посмотрев возможные варианты из дешевых и доступных, пришел к выводу, что они быстро покалечат мой станок, ибо давить накатку слишком трудно станочку. Внезапно открыл для себя режущую накатку. Принцип чем-то похож на ротационную прошивку. Купил фирменное колесо ZEUS, сваял державку и опробовал. Режет отлично, нагрузки никакой. Единственный минус - цена колеса, обошлось без малого в 5 тыс.
Добавлено: 05 окт 2019, 14:10
evgenymcp
А если использовать накатку с двумя роликами? Вроде как меньше нагрузка на станок будет?
