Re: Оживление 16к20т1
Добавлено: 14 фев 2024, 08:29
я уже на чипдипе пересмотрел все источники питания. и на дин рейку которые и в корпусах - не могу найти чтобы пульсации были менее 50-100мВ, а тут выше вообще написали про зарядку от Нокии . Если не трудно, может кто-нибудь покажет источник который подойдет для питания датчиков? 5 или 15в. Сейчас еще глянул на чип дипе стабилизированные источники питания, в характеристиках пульсации не указаны, но в интернете есть такие данные:
"Линейка выходных напряжений/токов блоков БПС в различных вариантах корпусов в нашем ассортименте 9 В/1 А, 12 В/1 А, 12 В/1,5 А, 15 В/1,5 А, 24 В/0,3 А. Эффективное значение напряжения пульсаций не более 50 мВ, отклонение от номинального значения выходного напряжения от ±3% до ±8%."
история такая, что станок продал давно, он точил детали и позавчера "поехал" по осям. Потерял связь с датчиками всеми. Электроавтоматика работает, в тестовой программе на ручное передвижение осей, шпинделя и маховика не реагирует изменением координат. Плату оцифровки поменяли. Стало понятно, что проблема в блоке БПС. Надо его убирать. Парни, владельцы станка молодые, сами будут разбираться год, хочу помочь.
Проблема в том, что датчики стоят. как ВЕ178 так и один ЛИР158Б.
Посмотрел схемы - для питания датчика ЛИР158Б достаточно подать 15в: +15в на 7 контакт и - на 9ый, это я так понимаю ОВ на схеме. Остался контакт 4 это экран, нужен ли он? В поддержке ЛИР сказали, что достаточно подать +15в хоть от батарейки, - и соединить его с корпусом разъема станка.
А вот, как правильно подключить ВЕ178А? я так понимаю, у него отдельно заведено питание на светодиод 5В, и 15в на питание основной схемы.
ВЕ178А:
5контакт +15в
6контакт - общий (я так понимаю это тот же контакт который я использую на - ЛИР , который соединен на корпус разъема)
7конакт - корпус (на БПС этот контакт обозначен как -15В)
8контакт - +5в (питание светодиода)
питание светодиода получается можно сделать получается вообще отдельным источником, хоть батарейкой?
7 контакт это дейсвительно минус 15В ?
это двухполярное напряжение?
можно ли последовательно соединить два источника питания между ними брать ОВ, слева +15в, а справа -15в?
или я вообще бред пишу?
на каждый 5В светодиода выше написали ставили резисторы 39ом и 100ом. Не критично?
Плохо, что на ВЕ178 не осталось наклеек, от сож отлетели. и не понятно какой именно, но раз питание шло от БПС - нужно делать также
ВЕ178А:
5контакт +15в
