Чпу на базе 16б05п проблема с подачей
- Новичок
- Настоящее имя: Ильяз
Всем привет парни, подскажите пожалуйста возникла проблема, станок собрали не давно начали обкатывать и сразу проблемы на данный момент их две.
Плата красная 3реле название .
Вообщем начну описывать проблему, написали уп под винты используется три инструмента, ну так вот включаем програму отрабатывает все норм, запускаю её ещё раз подача увеличивается в разы, подача которая прописана в уп не слушается, на мониторе отображается правильная скорость но на деле очень быстрая, если до ездит до отрезного то ему придёт хана, что уже не делали не че не помогает только перезагрузка мача.
Вторая проблема не знаю как то влияет на первую или нет но отпишусь стоит Револьверка, по программе меняет инструмент но после смены стоит буд то на паузе, нажимаешь цикл старт работает дальше, тоже пока не знаем в чем дело толи макрос толи где то галка стоит толи мач глючит ит
- Настоящее имя: Сергей
Re: Чпу на базе 16б05п проблема с подачей
И не возникает желания выложить хотя бы программу для проверки?
- Новичок
Делаю по аналогии станка товарища, у него проблем нет, пусть говноплата, но все же вопрос идёт по ней, станок работает, но есть проблемы описанные выше, моя программа работает у него без проблем
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А программа то официальная, или кривая?
А может просто мач кривое глючное говно и путь в никуда.
- Новичок
Всем привет, вообщем попробую второй пк настроить с двумя lpt на подмену, если вдруг будут изменения значит дело в маче или в железе
Проверить существующую систему надо, иначе и не узнаешь, что было и с чем.
- Новичок
Привет, в коде не хватало одного параметра исправили заработало, причём второй станок это хавал, проблема с инструментом была в настройках General config стояла галка игнорировать автосмены инструмента, поставили на автовыбор все стало гуд, дело было не в плате и не в маче а всего лишь в настройках, всем спасибо
