Балконный токарный по цветмету
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Балконный токарный по цветмету
Проверил ось X на люфт. Оказалось- есть. около 1-3 сотки. причем разный. в зависимости от абсолютного положения по ШВП.
Подвесил линейку. В проекте получилась так: В железе выглядит так: Подключить в конфиге оказалось совсем не сложно. Сначала подключил как "показометр" , чтоб не влияло на ход, но отображало ошибку.
Вывел ее на прогрессбар: Погонял станок и увидел, что в одну сторону отклонение 0,02 мм а в другую стабильно около 0,15 показывает. ремень натянут. может не достаточно ? не как струна но прогибается очень не охотно при нажатии с 2 сторон. Вобщем связка дешманские опоры+швп класса с7+ ремень= хрень. Когда на прямую через муфту - все гораздо лучше но без редукции.
Стал разбираться с ПИДом. Подключается в "разрыв" обратной связи. Главное было режим работы степ генератора перевести из "позиция" в "скорость". Дальше просто.
Вывел график. забил простенькую g-cod в цикле кататься туда-сюда и наблюдал меняя коэффициенты.
Получил такую картинку: Влияние коэффициентов I и D как то сильно не влияет что 0,01 что 5 ставь. А вот пропорциональный задрал до 200. Все стало красивее. Даже при скорости в 1200мм/мин рассогласование около 0,03мм.
Но очень пожалел что купил не микронную линейку а 5ти микронную. Получается на диаметре точнее 0,01 не получается. Надо будет переставлять эту на ось Z а на X покупать поточнее.
Теперь попробую сделать тестовые детальки.
п.с. Даже не меняя механики - перемещения по сотке теперь стали действительно по сотке. Я доволен.
Линукс - сила. Надо тоже токарник на ней запилить.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Что-то мне кажется, что к микронной линейке и железо должно быть "микронное" .Taganrog писал(а):Но очень пожалел что купил не микронную линейку а 5ти микронную. Получается на диаметре точнее 0,01 не получается.
- Taganrog
тоже думал так вот и купил не ее. но как теперь вижу- зря. Можно ж просто указать "слепую зону" не 1 микрон а 5-6 микрон. LPT порт на моих скоростях спокойно и микронную скушает. А механике главное чтоб не болталось. А нелинейность линейка и исправит. Уж очень понравилось как работает. Вечерком доберусь до мастерской буду испытывать.Dimka писал(а):Что-то мне кажется, что к микронной линейке и железо должно быть "микронное"
Мне ж не микроны ловить, но в сотку без танцев с бубнами попадать хочу.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
не.... в данном случае это прост "количество информации"... если порт пропускает - никаких проблем быть не должно.Dimka писал(а):Что-то мне кажется, что к микронной линейке и железо должно быть "микронное"
теперь осталось только дождаться выступления товарищей которые как то впаривали тут на форуме, что при ОС по линейке ничего работать не будет.. ибо будут дергания, рывки, расколбасы.... Аууууу где вы ?????Taganrog писал(а):тоже думал так вот и купил не ее. но как теперь вижу- зря.
Ну чё, у меня не работает до сих пор , подходит ?Hanter писал(а):теперь осталось только дождаться выступления товарищей которые как то впаривали тут на форуме, что при ОС по линейке ничего работать не будет.. ибо будут дергания, рывки, расколбасы.... Аууууу где вы ?????
Я правда так и не переделал, некогда, полгода стоит не включал.
И думается, что без линейки давно бы работало кстати...
- Hanter
Тут возникает один маааааленький вопросик - если у кого то не работает.... а у кого то работает.... то что ????SVP писал(а):Ну чё, у меня не работает до сих пор , подходит ?
То что-то.Hanter писал(а):Тут возникает один маааааленький вопросик - если у кого то не работает.... а у кого то работает.... то что ????
Ну тыж сам знаешь ответ.
Есть пути приводящие к успеху 80%, а есть приводящие к успеху 10%.
Разные пути имеют разное количество грабель, только и всего.
Можно и ишака научить петь, но куда как лучше всё-таки кого поподходящее выбрать .
- Taganrog
Люди, подскажите пожалуйста, есть ли в природе китайские платы опторазвязки ориентированные на ВХОД LPT ? Что то найти не получается. пока линейка воткнута во второй порт напрямую , но т.к. планирую туда еще и MPG да кнопки всунуть, хотелость бы развязать. Плату можно сделать и самому, но на постоянку хочется приобрести нормальную плату с маской а не оставлять открытый фрезерованный текстолит.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
https://www.youtube.com/watch?v=vg7ftpj ... tu.be&t=31SVP писал(а):Можно и ишака научить петь,
- Зачётный участник
Знаю не китайскиеTaganrog писал(а):Люди, подскажите пожалуйста, есть ли в природе китайские платы опторазвязки ориентированные на ВХОД LPT ?
https://cnc4pc.com/ucbb-dual-port-breakout-board.html
https://cnc4pc.com/c83b-optoisolator-board.html
Есть у них разные платы https://cnc4pc.com/motion-control/breakout-boards.html
Покупал давно у них какую то плату, на плате джампером переключалось больше входов или выходов. Типа такой https://cnc4pc.com/c10s-bi-directional- ... -card.html
- Taganrog
посмотрел спасибо.aftaev писал(а):Знаю не китайские
Кстати помнишь я переживал, хватит ли момента у сервы затянуть гайку на шпинделе ? оказалось вполне хватает. Прутки точатся нормально, без проскальзываний. Но затяжка слабее ,чем я ключом зажимаю фрезы. так что думаю резьбе печалька не настанет очень долго. механизма простая как молоток. обкатана. теперь можно из металла ее выполнять. Работает по такому принципу:
https://www.youtube.com/watch?v=m0fzctFxuC4
