ТВС100У он же ТПК-125 с изменениями. Первые вопросы
- Настоящее имя: Борис
Здравствуйте! Преобрел ТВС100У для переделки. Это подвид ТПК-125. Увы на него нет паспорта. Посему буду благодарен за советы в последующей переделке. Может быть и паспорт вдруг у кого есть? ... Возникли первые вопросы и буду благодарен если кто подскажет. Вопрос первый. Двигатель данного станка 4 Квата. Двигатель тпк-125 в паспорте 1.75. Кто нибудь знает зачем добавили мощность? Надо ли мне учитывать при установке асинхронного эти 4 или впринципе все тоже самое 1.75 как на тпк -125 пойдет? ... Зачем увеличили мощность заводчане?... Вопрос второй. Как снять двигатель поперечной подачи.? Раскрутил фланец из 4 болтов. ОДнако так он не выходит ( двигатель) нужно ли разбирать всю корретку чтоб попасть к креплению ? или крепление внутри мотора? Вопросы делитанские. но нет документации. поэтому возникают первыми...И еще вопрос по выбору серводвигателей. Изучал ветки но так и не понял, имеет смысл брать сервомоторы с тормозом или нет? много полярных мнений. А цена кусаема от этой функции. Нужна ли она токарнику или для фрезера актуально?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: ТВС100У он же ТПК-125 с изменениями. Первые вопросы
для токарного тормоз не нужен по большому счету
нікому нічого не нав'язую.
Продолжаю изучать тему. Кто подскажет . Энкодер можно ставить например на двухвальный двигатель, на вторую часть сквозную например. С учётом того, что потом ремень передающий.или в переднюю бабку ?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
брррр.... что такое двухвальный двигатель со второй частью, сквозной ?? в переднюю бабку ставить можно. и даже нужно.
Я прошу прощения. За свои пока ламерские вопросы. Имею ввиду например установку двигателя со сквозным валом. На одной стороне шкиф ремня, с противоположной через муфту -энкодер...
- Hanter
энкодеру всеравно где стоять. но снимать показания лучше и правильнее непосредственно с вала шпинделя. ибо тогда вы минуете все коробки, люфты и тд и тп. информация передаваемая энкодером будет точнее и вернее. а так - по большому счету пофигу где его воткнуть.
Спасибо. И спасибо за терпение ))
А если ремень проскальзывает ? Он же может в теории проскальзывать. Он у меня ручьевый как на машине. Не отразиться на ошибке частотника и "врезке случайно". Не являются ли данные с вала двигателя точнее ?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
А если резьбу резать что выйдет?Boris794 писал(а):А если ремень проскальзывает ? Он же может в теории проскальзывать. Он у меня ручьевый как на машине. Не отразиться на ошибке частотника и "врезке случайно". Не являются ли данные с вала двигателя точнее ?
Или ремень порвет.
Ждать ошибки по перегрузу от приводных серв?
Выломает все пока станет в аварию.
- Hanter
Борис - вам что нада ? знать положение шпинделя ? или положение вала мотора ? если положение вала мотора - цепляйте к мотору. будете точно знать положение вала мотора.. если всетаки деталь обрабатывать - я почему то думаю что нада знать положение шпинделя... а все что до него - пусть мотор хоть укрутиться в разные стороны - вы всеравно будете знать точное положение шпинделя (детали)..Boris794 писал(а):А если ремень проскальзывает ? Он же может в теории проскальзывать. Он у меня ручьевый как на машине. Не отразиться на ошибке частотника и "врезке случайно". Не являются ли данные с вала двигателя точнее ?
- odekolon
ТПК-125, у кого что болит..
Вопрос про резцержку:
Она явно жесткая, в отличие от родной 125, а вот как у нее с повторяемостью?
То есть разжать инструмент, прокрутить, зажать другой, разжать, снова поставить первый - на сколько уйдет кончик?
По поводу резцедержку. Первый вопрос которым сам задался , когда привез станок...а как черт возьми эта резцедержка может работать в режиме настройки резцов на ноль. И потом при остановке повороте ее... В общем там есть упор положения ее перед затягом. И.е. прокрутил на нужный резец до щелчка,затем в обратную сторону до упора ( в обратку она не позволит крутиться )..и притянул. Вот как то вот так...
Друзья такой вопрос! Чем отмыть засохшую загустевшую смазку с роликовых направляющих , без разборки поперечки и суппорта. ( не раскручивая и скатывая). Т.е как добрать до средних роликов. Можно ли применить какую нибудь химию и просто покатать поперечку и продольный суппорт, будучи уверенным что старую смазку смыло? Или любой растваритель или бензин или керасин опасен для пластика в котором сидят ролики? Благодарю если кто-что умное скажет
