ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьютеру
Токарные станки с ЧПУ.
denisfunk
Настоящее имя: Denis
Re: ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьюте
Сообщение denisfunk »
Евжений писал(а):
denisfunk писал(а):загораются 4 диода
А если что-то на компе нажимать, reset например, или осями двигать, шпиндель F5 вкл/выкл нажать, они без изменений горят с одной яркостью? Не мигают? По инструкции эти диоды загораются когда оси двигаются. Обычно при смене направления.
нет, не мигают, не ярче не тусклее, даже при запущенной программе на Мач3(когда бегают циферки на осях)
denisfunk
мп42 писал(а):нормал-ECp, IRQ7 Остальное не трогайте. Там где покупали обратная связь есть?
толковой нет (
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Порт получается признаки жизни подаёт.
Номера пинов по всей цепочке нигде не переворачиваются? Может шнур с приколом. С двух концов этого кабеля проверить чтобы первый пин к первому шёл и тд. Пройтись бы от пк до платы. На разъёмах меееелкими циферками каждая ножка пронумерована.
мп42
Сообщение мп42 »
Шнур лучше вообще поменять, тонкие Китайские Г......, были от старых принтеров с феритиком , в экране.
denisfunk
Евжений писал(а):Порт получается признаки жизни подаёт.
Все, победил! ))) Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!! Нашёл вот такое, настроил по нему + переустановил Матч.
Всё заработало! )
У меня вот какой вопрос на засыпку. У меня 4 двигателя, Но использовать буду X/Y/Z, Вопрос вот какой, как в настройках матча сделать чтобы оси Z и A крутились синхронно( двигатели будут двигать тяжёлые салазки) Возможно ли сделать то в программе или просто кидать проводами 2 движка на Z, что по моему не очень хорошо..
3rd_4Axis_TB6560_Box_Set_User_Manual.pdf
(2.45 МБ) 3175 скачиваний
мп42
Сообщение мп42 »
Движки у вас 76, драйвера 6560 по току не потянут. Только програмно.
denisfunk
мп42 писал(а):Движки у вас 76, драйвера 6560 по току не потянут. Только програмно.
А как это сделать? подскажите пожалуйста
Евжений
Сообщение Евжений »
denisfunk писал(а):как в настройках матча сделать чтобы оси Z и A крутились синхронно(
config->slave axis->в столбце Z Axis ставим точку напротив A Axis
И мач перезапустить.
denisfunk
Еще раз спасибО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Огромное! )
denisfunk
Наконец-то))
Вернуться в «Токарные станки»
