16б05п или 1П611?
16б05п или 1П611?
Есть возможность для всяких мелких работ купить что-то из 2 станков. Состояние примерно одинаковое.
С каким будет меньше проблем? С каким удобней работать?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: 16б05п или 1П611?
1п611. он и полегче и поудобнее. плюс 16-ка может быть на гидроопорах. оно вам нада ? ...
Я не совсем в теме. Типа если потекут, то всё? Неработоспособен?Hanter писал(а):1п611. он и полегче и поудобнее. плюс 16-ка может быть на гидроопорах. оно вам нада ? ...
- Hanter
к ним как минимум идет гидростанция, которую нада поставить рядом со станком, и которая по памяти заводится минут за 20 до включения станка...
Таак )) А если этого не сделать(или гидростанции нет), то.....?
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
16б05п, если не ошибаюсь, армянского разлива, а про кривизну станков братской республики ходят легенды .
по табличке одесский он.Dimka_almighty писал(а):16б05п, если не ошибаюсь, армянского разлива, а про кривизну станков братской республики ходят легенды .
- Dimka
Бармалей, оо, сорян тогда. Видел такие армянские. 04, точно, видел.
- Hanter
и 05 бывает как одесский так и армянский.
Короче у этих станков бывает два исполнения. Один на подшипниках - я уже не помню точно что там по индексам - давно завязал с этим классом станков, по этому пишу по памяти. Собственно "В"-шка по моему 100% все были на гидроопорах, а "П" - вроде были и такие и такие. Смысл в том что у него подшипников шпинделя как таковых нету. стоят бронзовые втулки и через них прокачивается под давлением масло. Шпиндель вроде как плавает в нем. гидростатика. Станок для чистовых точных работ. спокойно живет на оборотах. не любит шибко больших нагрузок. плюс отечественная маслостанция - это тот еще треш и угар.. без масла втулки будут задраны и станок отправится в ремонт.
ну как бы вам сказать.. никто ж не запрещает ездить на авто без маслаБармалей писал(а):Таак )) А если этого не сделать(или гидростанции нет), то.....?
Тю. Вон оно чо. Гидростатические подшипники. Я думал он стоит на чем-то особенном. Сижу голову ломаю в чем прикол. Тогда понятно.
- Опытный
Работал на 16б05а, одесский на гидгоопорах. Чувства смешанные :с одной стороны очень хорошая жесткость и чистота поверхности, с другой стороны отвратительное качество литья всяких крышек и других некритичных элементов. Ещё удивило включение подач : одной ручкой выбираешь ось, другой направление и только третьей можно уже включить подачу. После ижа с одним джойстиком было неудобно. 16б05п скорее всего на подшипниках.
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Насколько я помню, на гидростате только версия с индексом А. Версии П и В на подшипнике.
- Кандидат
16Б05П - На подшипниках. Производился в Одессе и в Армении.
16Б05А - На гидроподшипниках.
16М05А - Более современный станок. Но тоже на гидроподшипниках.
Берите 16Б05П если он живой и Одесский. У него конус прямо на шпинделе. Пожестче будет.
Сам работаю на 16М05А. Только передняя бабка на нем стоит от 16Б05П в замен штатной. Бабка армянская. но мне повезло. Все ровное.
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
