Восстановление токарного ИЖ 250ИТВМ.01
- Настоящее имя: Сергей
Re: Восстановление токарного ИЖ 250ИТВМ.01
Подскажите пожалуйста, привода с каким моментом нужны для станка такого типа/размера? Для продольной и поперечной подач. Минимальный и оптимальный вариант.
Да кто его знает. Я пока не думал на эту тему.aftaev писал(а):Например?tzar писал(а):Потом обзаведусь нормальным чейджером.
- Зачётный участник
У меня на 16к20т1 на оси Х ШВП шаг 5мм, на оси Z - 10мм. Стоят сервы Дельта 900ватт, на 1000 об/мин (номинальный момент 8,56Нм, максимальный 21,48Нм). Сервы на 1 фазу 220в.tzar писал(а):Подскажите пожалуйста, привода с каким моментом нужны для станка такого типа/размера? Для продольной и поперечной подач. Минимальный и оптимальный вариант.
Так вот если сверлить сразу большим сверлом больше 20мм - серва сваливается в ошибку по перегрузу. Если просверлить в начале на 10мм, потом на 20мм и в циклах, то нормально.
По нормальному бы серву на 3000ватт ( на момент 15Нм). На оси Х - сервы как бы хватает
Если бы на оси Z так же была ШВП 5мм, то сервы наверно моей хватало бы
- Зачётный участник
На Али частенько попадалось серва на 1квт, на 1000 об/мин на 20Нм. Продавцы могут указывать не номинальный, а максимальный момент. Серва будет нормально работать в номинальном, на максимальном моменте может работать несколько секунд. Максимальный момент нужен например чтобы сдернуть ось с места.
Сегодня пришла толпа посылок
Пришли линейки и УЦИ. И то и другое DITRON. Вот что входит в комплект одной линейки : Это сама линейка, руководство, комплект болтиков и крепежа и кожух.
Линейки с разрешение 1 микрон. Ну хз что по ним сказать . Я других линеек конечно не видел, мож они все такие... Производят впечатление совсем не серьезной китайской вещи и как ими можно измерять микроны я не понимаю . Но думаю всё точнее чем лимбы будут.
Кожухи : Вот что входит в комплект УЦИ : Это само УЦИ, сетевой шнур, кронштейн, руководство и комплект болтиков и крепежа. УЦИ зачетное, мне понравилось. Во-первых, его можно переключить между режимами для фрезера, токартника и т.д. В каждом режиме появляется свой дополнительный набор функций. Можно корректировать показания кривой линейки. Можнго использовать как линейки, так и энкодеры. Ну и собственно целая толпа функций, которая значительно облегчит ручную работу (можно даже параметры используемого инструмента вбить). Из документации понял, что купил не совсем тот УЦИ. Я взял D60-3V, а надо было взять D70-4V. На нем на один из индикаторов можно было бы выводить частоту вращения шпинделя.
Ещё пришёл Multifix. Производства Createtool.
Сам Multifix :
И Multifix с установленной резцедержкой :
Резцедержка ED. Под квадратные резцы :
Резцедержка EJ. Под борштанги и переходники на конус Морзе:
Переходник на КМ1 :
Резцедержка EH. Под круглые резцы :
Это все типы резцедержек для сравнения :
- Зачётный участник
И на эрозию EDMtzar писал(а): Во-первых, его можно переключить между режимами для фрезера, токартника и т.д.
реально пользоваться будешь:tzar писал(а): В каждом режиме появляется свой дополнительный набор функций.
CAL - это калькулятор, когда под рукой нет калькулятора
1/2 - это поиск центра
Х0, Y0, Z0 - это обнулять координаты
Х,У,Z - вбивать значение оси.
- Зачётный участник
Чтобы их корректировать нужно как то измерить на сколько кривая линейка в + или -. И вот тут засада - чем измерятьtzar писал(а):Можно корректировать показания кривой линейки.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Другой кривой линейкой.aftaev писал(а):И вот тут засада - чем измерять
Консерва "2-3182112К в масле"
- Новичок
Эм,добрый день! Как ремонт,уже закончен? Где продолжение эпопеи? Я слесарь,много занимаюсь ремонтом подобных( моделей ) токарных станков.
- Новичок
Как ремон то? Завершен? А то нет новых сообщений и никакой движухи.tzar писал(а):Да кто его знает. Я пока не думал на эту тему.aftaev писал(а):Например?tzar писал(а):Потом обзаведусь нормальным чейджером.
- Новичок
Тоже интересно продолжение темы.
