Станок токарный CS6140 - новый, необходимо проверить геометрию. Проблема: нет оправок. Вопрос бывалым, есть ли возможность проверить прямолинейность направляющих относительно шпинделя и пиноли другим способом не применяя оправки, кто сталкивался? Голову скоро сломаю. Если есть ссылки на форум или видео, или книгу прошу в студию. Стойка и индикатор есть.
КОнус шпинделя МК-7 (оправка жуть дорогая), конус пиноли МК-5.
Геометрия станка без оправок?
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Re: Геометрия станка без оправок?
Появилась идея, если индикатор на ножке зажать в патрон и выставить индикатор на пиноль и прогнать по окружности, и наоборот, закрепить ногу на пиноли и прогнать индикатор по шпинделю. Данный метод будет действенным? Или этот способ просто биение покажет... Хотя если покажет биение то это и значит что нет прямолинейности.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
в чем проблема зажать кругляк в патрон, подпереть задней бабкой и проточить его по всей длине ?? по пляске диаметров будет все понятно..
- Новичок
Центром? Будьте любезны яснее чтобы сомнений не осталось в вашей мысли.Hanter писал(а):подпереть задней бабкой
В целом собирался так сделать, но мне надо индикатором отклонение поймать. Если правильно понял вашу мысль то это только на "глазок"? с другой стороны если центром поджать то можно и индикатором прокатить. Спасибо за мысль.
Ещё мысли будут?
- Hanter
Константин - вот скажите - подпереть длинный кругляк задней бабкой кроме как центром можно как то еще ?? естественно центром. Отклонения вы поймаете не индикатором а микрометром промеряя проточенную болванку с шагом скажем 5мм. подписываете на ней размеры. все будет видно. можно потом на бамажке график построить. как и где пляшут размеры. все будет наглядно и очевидно. по другому без оправки я не представляю как промерить направляйки. не, можно конечно... автоколиматором там например. но ценник на подобную работу вас очень сильно огорчит... можно попробовать поверочную линейку приложить и самолетом опять же покатать.. посмотрите темы про шабрение направляющих - там подробно расписано что относительно чего и как меряется.
- Новичок
Вот за это Алексей благодарность вам.
Автоколлиматор как то покупал на завод (когда закупом был), работать им не довелось. Дорогая вещь.
- Зачётный участник
- Новичок
ОТЛИЧНО! Вопросы решены, собственно это и хотел найти чтобы утвердится.
