регулировка револьверной головки на fryer sl-8
Токарные станки с ЧПУ.
achur
Настоящее имя: Тимур
Сообщение achur »
нужна помощь в регулировке револьверной головки на станке fryer sl 8. РГ не докручивает при смене инструмента, все резцы примерно на 2мм ниже центра. проверка индикатором с магнитной стойкой, также показало отклонение по оси Х более 0,2 мм. звонил мастерам, как говорят, нужно отпустить болты с торца РГ и она свободно должна регулироваться. Болты отпустил, но РГ стоит мертво, будто мешает какой то фиксатор .
Фото0399.jpg (4375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93069&sid=546eed405c8dad22c1102517031b9a53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.72 КБ)</a>
Фото0401.jpg (4375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93071&sid=546eed405c8dad22c1102517031b9a53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.45 КБ)</a>
Re: регулировка револьверной головки на fryer sl-8
Она бывает чутка прикипает что ли , у меня на мелкой бошке 8 болтов, отпустишь их , но до первого сдвига держит и без них
но возможно штырь стоит, их ставят на свое усмотрение
nik1 писал(а):но возможно штырь стоит, их ставят на свое усмотрение
Штифты только для позиционирования при сборке, потом они должны быть убраны.
achur
Сообщение achur »
nik1 писал(а):Она бывает чутка прикипает что ли , у меня на мелкой бошке 8 болтов, отпустишь их , но до первого сдвига держит и без них
я молоточком пытался сдвинуть, без фанатизма конечно, но и результата не добился. усердствовать не пытался, подумал может еще что то открутить нужно.
Попробуй стукнуть легонько через проставку с обратной стороны диска, если вобще не пойдет , то возможно не все болты открутил
Сож нормальную применяли? А то мож приржавела?
Хм, а может всю голову двигать, а не блин? ) У нас обычно так делали... (Станки другие, но все же)
Вернуться в «Токарные станки»
