Макрос к смене инструмента на ТПК125вн2
Токарные станки с ЧПУ.
Alexf2a
Re: Макрос к смене инструмента на ТПК125вн2
Сообщение Alexf2a »
На втором станке с другим компютером Mach выдает такую же ошибку и ведет себя так же.
Alexf2a писал(а):driver watchdog triggered
Это значит, что произошла задержка связи между драйвером и компом. Надо посмотреть в настройках, возможно там можно сделать интервал watchdog по больше.
ЗЫ mesa пишет watchdog has bitten, а сброс идет функцией pet watch dog - не покормил собаку вовремя - она тебя укусит :).
NightV писал(а):управлять СЕРВАМИ!!! 200W!! в Маче?! небо... НЕБО!!!
У меня на 6т80ш стоят сервы 400 и 800ватт и управляются Mach3 - и все путем ;)
Посмотрел макрос и не понял как там вообще голова вращается :thinking:
If IsLoading() Then
  ' do now't, program loading
Else
' dim some vars
  Dim next_tool As Integer
  Dim current_tool As Integer
  Dim steps_per_tool As Integer
  Dim steps_after_pawl As Integer
  Dim max_tools As Integer
  Dim holdingDRO As Integer
  Dim rotateCW As Integer
  Dim moves As Integer
  Dim fast_feed As Integer
  Dim slow_feed As Integer
  Dim axis As String
  Dim zero As Integer
  Dim to_pawl As Integer
' set up some vars
  zero = 0
  axis = "a" ' change to what ever axis you use for tool changer
  rotateCW = 0 ' set to 1 for CCW and 0 for CW rotation
  max_tools = 6 ' number of tools on turret
  steps_per_tool= 60 ' set to what ever it needs to be
  steps_after_pawl = 25 ' set to amount to clear pawl
  steps_to_lock_back_on_pawl =25 ' number of steps to lock onto pawl
  holdingDRO=1050 ' or what ever you have set screen dro to
  next_tool = GetSelectedTool()
  current_tool = GetUserDRO(holdingDRO)
  fast_feed = 18000 ' set to safe rapid rotation speed
  slow_feed = 9000 ' set to safe creep speed back onto pawl.
' do some tool changing
     If next_tool > max_tools Then
    Message "Zadan bolshii instryment!"
    Code "M30"
    End
  End If
  If next_tool<1 Then
    Message "Zadan menshii instryment!"
    Code "M30"
    End
  End If
  If next_tool=current_tool Then
    Message "Instryment yge vibran!"
  Else
  ' lets do some changing
  ActivateSignal(Output1)
    If next_tool>current_tool Then moves=next_tool-current_tool
    If next_tool<current_tool Then moves=max_tools-current_tool+next_tool
    rapid_move = (moves * steps_per_tool) + steps_after_pawl
    to_pawl = zero - steps_to_lock_back_on_pawl
    If rotateCW =1 Then
      rapid_move = zero - rapid_move
      to_pawl =  Abs(to_pawl)
    End If
    Code "G92 " & axis & "0"
    Code "G91 G94 G61"
    Code "G01 " & axis & rapid_move & "F" & fast_feed
    Code "G04 P5"
    While IsMoving()
    Wend
    Code "G01 " & axis & to_pawl &  "F" & slow_feed
    Code "G04 P550"
    While IsMoving()
    Wend
    SetCurrentTool next_tool
    SetUserDRO holdingDRO, next_tool
    Code "G90" ' back to absolute movement
Code "G90G95"
  DeActivateSignal(OUTPUT1)
message "Select Tool " & select_tool & " Complete"
End
  End If
End If
' end of tool change
Голова револьверки к Mach3 как подключена?
Наверно еще Brain используется?
Alexf2a
Сообщение Alexf2a »
Смена инструменте подключена к Mach как ось A.
Сначала ActivateSignal(Output1) - воздухом происходит расфиксация револьверки. Потом вращение на 85 едениц в одну сторону и на 25 в другую сторону до упора и потом фиксация прижимом. DeActivateSignal(OUTPUT1)
Alexf2a
Сообщение Alexf2a »
Nick подскажите где в настройках устанавливается интервал watchdog .
Это я не знаю. Может в маче, а может в серве...
Alexf2a писал(а):где в настройках устанавливается интервал watchdog
вачдог вообще то не должен иметь интервала.. под вачдогом обычно понимается... если на пальцах система самодиагностики. или обеспечения безопасности какого то узла, модуля, компонента..
Как раз интервал может быть. Если в течение этого интервала не скинуть пин - будет ошибка. Настраивается в зависимости от отзывчивости системы.
Alexf2a
Сообщение Alexf2a »
Я нашел как побороть проблему появления ошибки driver watchdog triggered - нужно убрать галочку с "использовать генератор подкачки" в настройках mach3.
1.JPG (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69775&sid=9f5f3a7b8fe6092a60c6e27ff117a77f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.12 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Alexf2a, какая плата используется вместе с Mach3?
Вернуться в «Токарные станки»
