Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Токарные станки с ЧПУ.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Сообщение AKlion »
Выходит, стучи в скайп голосом поговорим и всё выясним. Скайп AKlion
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
niksooon
Сообщение niksooon »
Спасибо за приглашение, информации было достаточно чтобы разобраться с разборкой шпинделя самостоятельно.
Сегодня поставил на место ремни ,правда без проблем не обошлось. Поверил мануалу , заказал 800 и 1180мм а по факту получилось что от контрпривода до шпинделя(1180) еще как-то удалось пристроить , а 800мм вообще никак не подошел.......Хорошо что друзья подогнали полиуретановый ремень нужного профиля,сварил его встык на нужную длину и проблема отпала.....
Возможно кому либо будет интересно ,поэтому выкладываю карточку-
ремень.jpg (2799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42632&sid=4bda9760e033595a9cc1274849e75287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812.43 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Очень интересно что за ремень такой, кстати стучит на стыке или нет? Я так и не смог нужных ремней нормального качества найти.
niksooon
Немного меняется тональность звука при проходе стыка ,т к не совсем идеально сварной шов зачистил.....ножиком наплывы срезал и всё....
AKlion
Сообщение AKlion »
А что за ремень то такой?
niksooon
Так написал же ранее что полиуретановый..... кто производитель моего не знаю ,возможно Fenner Drives , спросите у дядюшки гугла "клиновый ремень термосвариваемый"вариантов вывалиться куча.......
niksooon
Возможно пригодиться- на шкив практически идеально лег ремень с профилем под названием SPZ.........через пару -тройку дней обещали еще один ремень нужной длинны притащить,только профиль правда XPZ будет. когда попробую отпишусь при надобности ..........
AKlion у Вас шестерни гитары в полном комплекте? можно их фото увидеть, а то у меня некоторые сомнения есть по поводу как выглядят шестеренки под литерой А.....двойные они что-ли?
Вернуться в «Токарные станки»
