Токарный Т-4 для нарезения резьбы с LinuxCNC!
- Настоящее имя: Леонид
Всем добрый день!
Сделали станок под задачу: нарезание резьбы в гайке До этого нарезали на 16А20 с ЧПУ, но видимо чего то не срослось, да гонять такую махину под небольшую гайку!
Был токарник Т4, но без гитары на суппорт, под резьбу сильно не применить!
Идея простая два шаговых двигателя с драйверами, энкодер на шпиндель, компьютер с LinuxCNC!
В принципе все ОК, несколько гаек нарезали, ждем отправку клиенту! закрепили шаговые закрепили драйвера и блок питания к ним в старом системнике.
контакторы на шпиндель сверху на системнике, под крышкой закрепили энкодер и попытались резать резьбу, но в шаг не попадает(рвет резьбу).
Вспомнили теорию, энкодер через разные шкивы, коэффициент 3,77, этож 3,77 нуль меток на оборот, соответственно где уж резьбе быть! После переделки крепления энкодера, резьбу нарезали!
Re: Токарный Т-4 для нарезения резьбы с LinuxCNC!
Завтра клиенту сдаем! Есть видео резания и проверки на повторяемость( даже на обычных винтах до 7 мкм) сброшу сюда!
- Nick
- Заслуга: Developer
Как энкодер считаешь? Какие обороты на шпинделе?
Можно медальку выписывать, но как обычно надо ответы на три вопроса:
1. Что встанке нравится?
2. Что не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по другому?
ЗЫ видео давай !
2. Что не нравится?
ЗЫ видео давай !
- Predator
Nick, Ага... всё-таки начал медальки развешивать
Обороты около 300. Энкодер через ЛПТ вход(z=100, больше лпт не потянул) конечно все опто развязано.Nick писал(а):Как энкодер считаешь? Какие обороты на шпинделе?
2. Что не нравится?
1. дешево и интересно было победить! порадовал хал-скоп, помог корявый энкодер настроить, фазы а, б, индекс
2, Винты лягут быстро, когда механику клинит бывает шаги проскакивает, нет принудительной смазки
3, поставить на оси швп и смазку периодическую! и будет конхвета!
бот первого уровня?Predator писал(а):Nick, Ага... всё-таки начал медальки развешивать
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Да.Leo_1943 писал(а): бот первого уровня?
- Nick
+1 медалька .
И видео проверки на повторяемость
http://youtu.be/kCAJ_BmZ8WY
Весьма
А если рукой чуть придержать, как бы создать силу резания
- Serg
Тест ни о чём. Даже имеющиеся люфты не проявит.
- megagad
- Почётный участник
Это тест "возврата в ноль"(стартовую позицию) - показывает только то, что на малых перемещениях не теряются шаги, и шаг винта выставлен правильно.Leo_1943 писал(а):И видео проверки на повторяемость
И, как выше заметили, не показывает люфты, собственно реальную повторяемость на детали и общую точность позиционирования.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
вообще никаким боком... одинаковое количество шагов тудым-мюдым даст при отсутствии люфтов идентичный результат не зависимо от настроек "шага винта"...megagad писал(а):и шаг винта выставлен правильно.
- Serg
Даже при наличии люфтов...Hanter писал(а):при отсутствии люфтов
- Hanter
да согласен..
В принципе ответ на все комментарии выше, рвало резьбу? причина была в установке датчика на шпиндель. хотелось проверить статическую повторяемость по оси Z. Оказалось все ОК.
