Модернизация английского настольного токарного
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Модернизация английского настольного токарного
Ширина ремня какая?
Резонанс диагностируется просто: на какой-нибудь пруток, можно даже на деревянную палочку, насадите подходящий подшипник и во время работы пробуйте придавливать им "пролёт" ремня с внешней стороны...
- Зачётный участник
а производитель шкивов и ремня что говорит о макс. скорости?ukr-sasha писал(а):На двигателе 4000 об/мин максимум.
Сними ремень и погоняй мотор со шкивом на макс. оборотах, вибрация чувствуется?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Ширина 15мм, профиль 5М.UAVpilot писал(а):Ширина ремня какая?
По резонансу понял. Проверим.
Еще трехкратный запас есть.aftaev писал(а):а производитель шкивов и ремня что говорит о макс. скорости?
Мелкая, еле ощутимая вибрация есть.
Парни, не могу найти требования к точности изготовления зубчатых шкивов. В советских справочниках по зубчатым колесам есть, а по зубчатым шкивам нет.
Ткните носом, где такую инфу почитать.
Может мои биения в 0,04 и 0,05мм дают вибрацию.
Точил сам в 4-х кулачковом патроне. Выставлялся по верхушкам зубцов.
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Дааа вряд ли, очень мало.ukr-sasha писал(а):Между центрами шкивов 210мм. Это может быть резонанс ремня?
Милая, ты услышь меня
- ukr-sasha
Может кому пригодится, нашел допуски на биения шкивов:
https://ww2.gates.com/Russia/file_displ ... UAL1%2Epdf
- Зачётный участник
ремень ее усиливает.ukr-sasha писал(а):Мелкая, еле ощутимая вибрация есть.
- Сергей Саныч
Сними видео со звуком, может яснее будет.
- ukr-sasha
Сняли крышку передней бабки для покраски, и я не упустил момент сфотографировать для истории:
Александр, такой вопрос
На кфлопе под токарку есть компенсация на радиус пластинки?
- ukr-sasha
Еще до этого не дошел, но думаю, что есть.
Если не затруднит, как дойдешь до компенсаций засвети плиз как они задаются
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
а при чем тут кфлоп ? это софтина должна делать. кфлоп - чисто аппаратная часть. компенсацию расчитывает "мозговая часть" - софт. мач или к-моушен.
Лёх, пусть будет к моушен, мне интересно посмотреть как у него задается эта компенсация
- Hanter
Коль, дык в таблицах инструмента и задается. если я правильно понимаю твой интерес..
вот тут погляди:
http://dynomotion.com/Help/KMotionCNC/KMotionCNC.htm
вот тут погляди:
Как мне объяснили, компенсация на радиус пластинки нужна для точных сферических поверхностей
И пока у кого спрашивал , то они эту компенсацию не применяли
Вот думаю и я пока без неё обойдусь
А там со временем разберусь, пока станка нет тяжело вникать в процессы
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
если конус будешь точить то тоже нужно учитывать. можно не учитывать только при проточке ровных уступов, все остальное требует коррекции. я вручную сразу пишу с учетом радиуса, коррекция радиуса именно из программы не использую к большому моему стыдуnik1 писал(а):Как мне объяснили, компенсация на радиус пластинки нужна для точных сферических поверхностей
нікому нічого не нав'язую.
Конуса конечно будут , как без них на чпу
Ладно , как будет станок ехать , тогда начну задавать вопросы
- Hanter
не, немного не так.
смотри какая ситуация - ты когда пишешь программу - ты ведь фактически пишешь программу для вершины инструмента. фактически описываешь движение точки. а вершина резца имеет скругление. плюс сругление может быть разным.. вот коррекция и описывает эту разницу.
- aegis
Hanter, я пишу под конкретный радиус. прорисовал в компасе контур, сделал касательную окружность (с радиусом инструмента) в местах пересечения линий и дуг, в характерных точках посмотрел координаты и все. знаю каким макаром работает коррекция, но у нас на работе так не принято писать проги (хз чего не любят наладчики и все тут) ну и коррекция хорошо работает при однотипной детали (увеличивающийся вал к примеру), а вот при перепадах надо менять корректор. в общем делаю обычно так чтобы не заморачиваться, хотя это не всегда и эффективно
- Hanter
Миш, да оно все имеет право на жизнь. раз делаешь - значит тебе так удобно. но это до поры до времени. скажем у тебя есть деталь которая имеет не "квадратные" формы.. как будешь описывать ??? или нада пройтись по одному и тому же контуру черновым и чистовым инструментом с разным радиусом ? зачем програмировать второй раз если можно тупо пройти контур повторно, изменив корректор ? он же не просто так придуман, а то что не пользуем - дык это пока не столкнулись..
