Добрый день!
Собираем 5-ти осевой фрезерный станок и есть желание убить сразу двух зайцев, а именно сделать съемную головку с плазменной горелкой которая крепилась бы к шпинделю и с помощью которой можно было бы резать заготовки сложной формы.
На просторах необъятного на счет ЧПУ плазморезов с двумя поворотными осями на голове и работающих по такому принципу как мы хотим, а не просто способных выполнять рез листового металла под наклоном, не то чтоб с самодельными - с фабричными туговато.
Максимально похожее что попалось это станок с установленным плазмотроном на манипулятор в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=jv2lncfWO5U.
Подскажите, с помощью какой CAM системы можно создавать полноценные 5-ти осевые УП для плазменной резки?
Возможно ли использовать контроллер высоты плазмы для корректировки траектории при 5-ти осевой обработке по всем необходимым направлениям, а не только по оси Z? Может быть есть вариант подвязки THC к RTCP?
Если возможна работа c THC то какой контроллер высоты плазмы и коммутационную плату выбрать (я так понимаю те THC которые подключаются непосредственно к двигателям станка сразу отпадают)?
Возможно ли управление 5-ти осевой плазменной резкой с помощью LinuxCNC? Если нет то чем?
5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
- Настоящее имя: Николай
Re: 5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
uccnc plasmabezvinil писал(а):Если нет то чем?
- pg7p
- Новичок
- Настоящее имя: Roman
а что со статьей про постпроцессор?) и как там станок поживает:?
Только учусь
- azovec
- Кандидат
Да! Пожалуйста про постпроцессор расскажите.
