Поворотная ось 4x Axis
- DeNew Lab
- Настоящее имя: Даниил
Re: Поворотная ось 4x Axis
Освоение, и понимание 4й оси идёт медленно, зато уже продуктивно, изготовил ключик для патрона, жесткость конструкции хорошая вышла.
Видео надо ускорять )) оно нудное
https://www.youtube.com/watch?v=iEpjWln81iE
CNC Works
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не жалеешь, что ременный привод сделал?
А то тут баталии были...
- DeNew Lab
Нет, я даже минусов то в нём не могу найти, наверно каждому своё, я сегодня сидел думал, к примеру волновой редуктор где мне применить, если вдруг подарят, так и не смог придумать )))UAVpilot писал(а):Не жалеешь, что ременный привод сделал?
Так, что пока жить так будем, а, что баталии устраивать, надо всё же вещи собирать или покупать по реальным потребностям и конкретным задачам, а не в прок и на 200 лет. так даже дешевле ))
А вот сам ремень ужасен, надо будет заменить, он воняет и кривой )))
В целом очень доволен оськи созданной, оценил преимущество, что зажал пруток длинный, так как дырка в шпинделе сквозная, супер, жесткость супер, проверял на отгиб патрона, шпинделя, если на излом рычагом и тд..
CNC Works
- Coffeein
- Почётный участник
Понравилось ось 4ая. В какую цену примерно обойдётся? Работа только! Шпиндель и фреза какая?
- DeNew Lab
Не знаю право, но второй раз я этот подвиг не осилю )))Силвер писал(а):В какую цену примерно обойдётся?
Шпиндель покупной https://littlemachineshop.com/products/ ... &category=Силвер писал(а):Шпиндель и фреза какая?
https://littlemachineshop.com/products/ ... le7x12.pdf
Фрезы пазовые разные использовались, 16, 8 и 5мм.
CNC Works
- Новичок
- Настоящее имя: Леша
Делаю УП в Арт кам. Подмену осей делаю в Маче. Гравирую кольца, ручки, фляги круглые без проблем.
- Mohawk
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Объясните, пожалуйста по-подробнее. Я вот, только-что, столкнулся с данной проблемой. Есть станок с поворотной осью по X. И мне нужно сделать так, чтоб поворотная ось была по Y.vektor_z писал(а):"И еще на будущее, при построении траекторий на 4 оси, поворотная ось всегда должна быть паралельна оси Х, а уже при выводе NC файла можно указывать любую нужную СК, лиш бы постпроцессор её понимал."DeNew Lab писал(а):А так и будет всегда по сути, ну или пока задачи такие.
"Это я к чему написал, у некоторых поворотная ось физически располагается паралельно оси Y, вот они и в программе строят УП паралельно оси Y, а ПМ на них ругается или строит что то непонятное, а если как то и получится более менее внятная траектория, то постпроцессор её точно не пропустит и выпадает в ошибку, и тут они начинают гнать на якобы кривой постпроцессор и прогу..."
Вы говорите, что можно не менять постпроцессор, а просто изменять СК перед выводом NC файла. Но ведь траектория считается по СК вдоль X. И если я изменю СК, то что-бы изменения вступили в силу, мне придется пересчитывать траекторию. И тогда она будет вдоль Y, но, как вы говорите, постпроцессор может начать ругаться. Получается замкнутый круг)
И вот еще вопрос. Ведь могу я просто в самом файле ncc уже сформированного кода (вдоль оси X) поменять буквы X и Y, что-бы он начал работать вдоль оси Y?
- Кандидат
Просьба указать модель станка.DeNew Lab писал(а):На моём станке ось так будет стоять.
- Новичок
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: На 3х-осевой станок докупил 4-х поворотную ось. Конструктивно область обработки по оси х - 300мм, по у - 400мм. Соответственно поворотную ось целесообразно ставить вдоль оси Y. В этой ветке (спасибо пользователю vektor_z) нашел постпроцессор для поворотной оси вдоль X. И вот уже неделю пытаюсь найти информацию/мануал или сам файл поста, чтоб сделать поворотную ось А вдоль оси Y. Если кто в курсе, как, где и что надо изменить в постпроцессоре, чтоб поменять расположение оси, буду очень признателен за помощь в освоении. Для работы использую PowerMill. Станок - неподвижная станина, по которой катается стол (ось Y), на балке станины сверху каретка - ось Х, на которой, в свою очередь, подвижный шпиндель (ось Z). Управление - MACH3.
Кстати, может не совсем по адресу и не в той ветке, но может у кого есть образец для создания MTD модели для такой компоновки. Хочу сделать "красиво", чтоб станина в симуляции была неподвижной, но видимо где-то в описании станка "косячу". Сделал стол неподвижным, соответственно цепочка зависимых осей:
Стол -> Станина(Y) -> Каретка(X) -> Шпиндель(Z) - все отлично. А пытаюсь сделать:
Станина -> Стол(Y)
-> Каретка(Х) -> Шпиндель(Z)
выдает ошибку при импорте.....
Станина -> Стол(Y)
- Настоящее имя: Николай
Настройки, кинематика стойки, направление, в старых версиях оси XYZ в новых I=X J=Y K-ZUncheck писал(а): где и что надо изменить в постпроцессоре, чтоб поменять расположение оси
