На медаль. И то не к спеху. (с)
- niksooon
Предистория была такова-одни хорошие робяты уломали меня продать мой старый самопальный фрезер
Немного помыкавшись в поисках нового или б\у решил(как-бы этого и не хотелось) тряхнуть стариной и замутить очередную самоделку, тем более что как раз наткнулся на объяву о продаже специализированного станочного профиля а-ля Artisman (есть такие станки, в Поднебесной делают) Вот на основе его и замутил очередной самопал.......
Неделька в Solid-е по вечерам и проектик в общих чертах готов-
Ну а дальше рутина.... в течении пары (уже) месяцев- станинку сварить, стойки портала на стороне отфрезеровать ,с пол тыщщи(мамой клянусь) отверстий в рукопашную просверлить ,да резьбы нарезать.... в результате чего нарисовалось нечто похожее на станок-
Фото специально не делал-вот несколько по хронологии постройки да в моменты когда удосуживался несколько в мастерской прибраться дабы не стыдно было за бардак.....
Пока суд да дело курс доллара несколько подрос и на покупку нового станка денех как-бы уже стало не хватать....
Последний раз редактировалось niksooon 07 июл 2015, 23:58, всего редактировалось 2 раза.
- niksooon
Re: На медаль. И то не к спеху. (с)
чет туплю...никак полноразмерные картинки с Google+ прицепить не могу........
Последний раз редактировалось niksooon 07 июл 2015, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Загружать нужно фотки на форум, а не сцылками
- niksooon
так карточки станка с телефона остались токма на Гугле.......хотел более подробно фото показать, а они блин исчезають.........
Все,разобралси,так думаю более наглядно будет.
Общий вид на данный момент,
Балка портала 180*120мм с толщиной стенки 9мм и результатами промеров...
Фрагмент станины ,с которой промудохалси неделю пока геометрию вывел. ...
За общей с виду простотой конструкции скрывается как минимум неделя другая трудодней по юстировке параллельностей ,перпендикулярностей и прочих ровностей базовых поверхностей станка........Вот как-то так.......
Последний раз редактировалось niksooon 08 июл 2015, 01:10, всего редактировалось 4 раза.
- Predator
А каковы размеры рабочего поля?
- niksooon
1500*2500 мм с небольшим хвостиком(+10мм)......... На станок в планах установить Дельтовские серваки 750Вт , и редуктора APEX(на первом фото предыдущего поста немного виден)....
- Predator
Редукцию какую хочешь?niksooon писал(а):редуктора APEX
- megagad
- Почётный участник
какие интересные у вас "профиля"! Где брали?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Я тоже присоединяюсь, и почем?megagad писал(а):какие интересные у вас "профиля"! Где брали?
Милая, ты услышь меня
- niksooon
По профилю-случайно наткнулся в сети на объяву от чела продающего излишки данного профиля ,Контакты остались только личные и в теме их светить несколько не корректно думаю будет .(Кому действительно надо а не просто любопытство -в личку плиз.....) Тем паче что ценник на профиль ни разу не халява - от 500 р за кг.....
Передаточное число редуктора выбрал 10/1........
- Predator
Не многовато? Хватило бы 5:1 или уже купил редуктора?niksooon писал(а):Передаточное число редуктора выбрал 10/1
- Настоящее имя: Владимир
Слава, и сколько примерно по весу профиля у тебя ушло?niksooon писал(а):Тем паче что ценник на профиль ни разу не халява - от 500 р за кг.....
- niksooon
По расчетам при номинальной скорости вращения серво(3000 об\мин) скорость движения осей 36м\мин.....думаю что вполне достаточно.....Predator писал(а):Не многовато? Хватило бы 5:1 или уже купил редуктора?
По весу уже забыл сколько точно было ,но бюджет на 65000 рублей уменьшился........Карпуха писал(а):Слава, и сколько примерно по весу профиля у тебя ушло?
- Predator
Выходит, что 130 кг, если цена 500 руб./кг.niksooon писал(а):бюджет на 65000 рублей уменьшился
А, ну если так, тогда конечно 10:1 пойдутniksooon писал(а):По расчетам при номинальной скорости вращения серво(3000 об\мин) скорость движения осей 36м\мин
- niksooon
Раз зашел разговор за редуктора, то вот парочка крупным планом.......
третий на станке уже расположился.........(крайнее фото, первый пост)Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
- Predator
Какой у них диаметр выходного вала?
- niksooon
выходной 22 мм ,входной 19мм (можно цангу( разрезную втулку) ставить под меньший диаметр) посадочный диаметр под мотор 80мм
Какой толщины рейка, за счёт чего получился перепад между рейкой и направляющей? Под рельс устанавливалась прокладка?
- niksooon
На 4-м фото первого поста посмотрите на торец несущего швеллера ,думаю будет ясно..........ну или вот ещё карточка для наглядности-
рейка шириной 15мм .......поставил через проставку с некоторым умыслом........Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
Хитрый профиль , а как он соединяется с поперечным? В поперечном есть паз для закладной, а в продольном нет.
