Настольный фрезерный 800 х 450 х 80
- WhiteMask
- Опытный
Выкладываю свой проект на общий суд. Настольный станочек для резьбы по дереву и пластикам. Для сувенирки.
Рабочее поле около 800 х 450 х 80. Вот общие фото проекта.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Настольный фрезерный 800 х 450 х 80
Сейчас придут и поругают за "висячий стол"
- WhiteMask
- Опытный
Большая часть деталей и частей уже закупленны.
Направляющие прицезия на опоре 16мм.
Шаговые двигатели - 3А / 18кг.
Драйвера - TB 6600
Шпиндель - 1,5 кв с водяным охлаждением,
Привод - трапецеидальный винт 16х4
Драйвера - TB 6600
- WhiteMask
- Опытный
стол по Solid Simulation при нагрузке 100 кг прогнется всего на 0,12мм, и причем если нагрузка будет точечная по всей ширине в центре стола. Это вполне устраивает.sergey27rus писал(а):Сейчас придут и поругают за "висячий стол"
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Красиво, но по-моему звенеть будет как медный колокол.WhiteMask писал(а):Выкладываю свой проект на общий суд. Настольный станочек для резьбы по дереву и пластикам. Для сувенирки.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- rage
- Настоящее имя: Константин
Зачем снизу поперечные балки, если стол все равно висит над ними?
- WhiteMask
- Опытный
Возможно. Соберу "услышу"...
- WhiteMask
- Опытный
Знаю что не лучший вариант но каркас будет сварной из листового металла.
Вот получил детальки с лазерной порезки.
- WhiteMask
- Опытный
Для жескости основной конструкции.rage писал(а):Зачем снизу поперечные балки, если стол все равно висит над ними?
- sergey27rus
- Почётный участник
- WhiteMask
- Опытный
Для удобства сборки каркаса еще соберу несколько вот таких струбцын, запчасти для них тоже видны на фото.
- WhiteMask
- Опытный
Да стол наборный из алюминиевых профилей.sergey27rus писал(а):А стол наборный?
- Опытный
В общем-то и не худший. Одно не понятно - почему при такой сложной конструкции ключевые узлы станка не имеют жесткости как таковой.WhiteMask писал(а):Знаю что не лучший вариант но каркас будет сварной из листового металла.
Балку снизу обязательно нужно усиливать, да и стойки портала слабоваты.
И, неплохо было бы пустить 2 винта по "Х", тогда и стол можно сделать не висячим. Либо нужен очень жесткий портал, в приведенном варианте его будет уводить.
- WhiteMask
- Опытный
Спасибо за совет, я тоже думал об этом что боковины портала хлипковаты...При сварке обязательно усилю.
- WhiteMask
- Опытный
Я не нароком и забыл про эту тему. В общем станок давно собран и работает. Все сомнения по жесткости развеяны экспериментами. Для поставленных задач более чем достаточно. Фрезерую оргстекло, ПВХ, композит, текстолит, ну и дерево по необходимости.
- WhiteMask
- Опытный
Вот фото с концевиками.
- WhiteMask
- Опытный
Ну и главные вопросы в завершении темы:
Что нравится\ не нравится:
Вроди бы всё и нормально, только поле маловато, ну это такое дело. В следующий раз обязательно уменьшу количество концевиков с 5 до 3 штук. Ну а так не плохо получилось.
- Почётный участник
Честно говоря конструкция весьма странная. Резать то он конечно будет.
Для чего вы так разнесли каретки по Х?
Какой смысл в окошках в портале? Они очень здорово снижают жесткость.
Балки вообще нет как таковой.
Думаю, что даже просто потянув рукой за фрезу, можно увидеть отклонение.
И какие эксперименты развеяли сомнения по жесткости?
- WhiteMask
- Опытный
К счастью Вы ошибаетесь. Потянув за фрезу визуально вообще никаких смещений не происходит. Все окошки и прорези сделаны для облегчения всей конструкции. На первый взгляд возможно он и кажется хилый но это не так.
- WhiteMask
- Опытный
Разве сильно разнесены каретки? Растояние между ними 300мм, так же по средине между каретками находится центр тяжести всего портала.
