Станок с цепью не работает
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Здравствуйте. Такой станок купил за 2шт баксов в местного мастера которой делает станки. Запустил УП начал работать а через минуту легкой удар, толчок незнаю откуда и фреза сместилась на 50 мм по У. Начав сначала, где-то через 1,5 мин то же сместилась на 35поУ и на 20поХ. Третий раз также. Точка 0 0 тоже смещается. Может что-то с моторами, с направляющими? помогите
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Re: Станок с цепью не работает
Если по нынешнему курсу - дороговатоAndrey новенький писал(а):за 2шт баксов
Нужно диагностировать все постепенно, от простого к сложному.Andrey новенький писал(а):Может что-то с моторами, с направляющими?
1.Скиньте цепи и попробуйте погонять оси руками. Двигаться должны плавно, без толчков и заеданий.
2. На скинутых же цепях покрутите моторы с компьютера на разных скоростях,от очень малых до максимальных. Крутите каждый мотор в отдельности на разных скоростях и слушайте, попробуйте почувствовать рукой, положенной на мотор или редуктор. Также всякие вибрации, удары и шумы должны отсутствовать.
3. Погоняйте циклически каждую ось отдельно на разных скоростях.
Если проблема с механикой, то "стук" в результате этих действий должен вылезти, а там уже разбираться по ситуации.
- vala
- Почётный участник
Верни назад, если возможно.
- megagad
- Почётный участник
ЭТО за два килобакса? Верните металлолом обратно "создателю"!!! И купите нормальный. даже китайский но станок!!!
А по проблеме - удар - пропуск звена цепи. На фото видно, что она не натянута!!
- nERV
Или звезда не кратна цепи.
- megagad
- Почётный участник
К слову - вариант два - "битые" редукторы. Проверить вращение без нагрузки.
- Зачётный участник
две штуки он примерно стоит если считать материал+работу. Но то что эти 2 шт баксов превратили в какашку это другое делоAndrey новенький писал(а):Такой станок купил за 2шт баксов в местного мастера которой делает станки.
Andrey новенький, это в какой стране такие чудо станки собирают?
- megagad
- Почётный участник
Вы меня извините, но то что на фото - и тысячи не стоит. Даже с учётом шпинделяaftaev писал(а):две штуки он примерно стоит если считать материал+работу.
Хотя...
Комплект шпинделя 200 баксов, комплект электроники+движки+редукторы ещё около 350-400.
Не, сиравно не стоит.
- Кандидат
Хорошо хоть приводы не на бельевых веревках и старых шнурках.
Говорите что проработал всего лишь минуту, гарантия производителя уже истекла чтоль?
О синяя изолента! Голова всему. Ось Z отклонена от нормали градусов на 10. Пошел дальше бухать, не могу смотреть на это.
- Зачётный участник
по нашим меркам: шпиндель, электроника, + "рельсы" + работа в 2000 выйдет, и скорее еще не хватит.megagad писал(а):Вы меня извините, но то что на фото - и тысячи не стоит. Даже с учётом шпинделя
за 200 на форум кто то выложил с руками чуть не оторвали Шпиндель с частотником где то под 400-500$megagad писал(а):Комплект шпинделя 200 баксов,
- nERV
Все скатилось к банальному обсуждению цены этого агрегата. Вы б что дельное человеку подсказали.
- Зачётный участник
чтоб дельное сказать нужно разобрать девайс и посмотреть или в живую видеть. Смотретькак цепь садится на звездочку, мож где перекос идет, ясновидеть долго можноnERV писал(а):Вы б что дельное человеку подсказали.
- megagad
- Почётный участник
И этот человек скупил пол ибея? НЕВЕРЮ!aftaev писал(а):за 200 на форум кто то выложил с руками чуть не оторвали Шпиндель с частотником где то под 400-500$
Но да - 200 это я старые цены вспомнил. Но 350 более реально: http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 55253.html
РЕЛЬСЫ?? Вы где их там увидели? Обычная, КРИВАЯ, труба!!aftaev писал(а): "рельсы"
По работе - да, сварить, отрезать болгаркой. опять сварить - как раз в штуку баксов
- Зачётный участник
у меня показывает с доставкой 386 что ближе к 400 чем к 200megagad писал(а):Но 350 более реально: http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 55253.html
не рельсы, а "рельсы"megagad писал(а):РЕЛЬСЫ?? Вы где их там увидели? Обычная, КРИВАЯ, труба!!
- Дрюня
- Почётный участник
Местный мастер с форума? Или местный в смысле живёт возле Вас?Andrey новенький писал(а):Такой станок купил за 2шт баксов в местного мастера которой делает станки
Продавшего можно только поздравить, хоть и не очень порядочно он поступил
- megagad
- Почётный участник
А у меня 344 Что ближе к 350.aftaev писал(а):у меня показывает с доставкой 386 что ближе к 400 чем к 200
Не "рельсы", а ТРУБЫ! Не позорьте светлое имя РЕЛЬС!aftaev писал(а):не рельсы, а "рельсы"
И да - рельс как минимум монолитный А труба - она и в Африке труба.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
ну 10 может и нет.. на градусов 5 точно естьNoob писал(а):Ось Z отклонена от нормали градусов на 10.
Andrey новенький, выб интернета почитали чтоль... ну хоть немного.. перед покупкой...
и что в твоем смысле "удар"? резкое перемещение с громким звуком?
неужто, создатель станка, ну уж настолько идиот?nERV писал(а):Или звезда не кратна цепи
Andrey новенький, для начала, попробуй вернуть это "чудо инженерной мысли", этому "мастеру"...
если нет... последуйте рекомендации со снятыми цепями, будем искать проблему "с меньшего".
- Новичок
Логически, перескок цепи на зуб не даст смещения на 50 мм, электронное управление одним щелчком, совсем не вариант... учитывая, что движки с редуктором. Смотри именно их и в первую очередь плавность хода осей.
- Новичок
В довесок: цепь на звезде лежит ровно, на фото прекрасно видно, а вот крепление звезды к валу не обозначено... Посмотри и ентот узел. Возможно там косячит...
- michael-yurov
- Почётный участник
А практически - заклинивание приводит к срыву ШД и смещению координат на существенную величину.Darvalang писал(а):Логически, перескок цепи на зуб не даст смещения на 50 мм
