JINAN YIHAI CNC от Wendy Jiao (деревообрабатывающий YH-6090)
- Adventure
- Кандидат
Покажу несколько фото, если кто соберётся брать станочек JINAN YIHAI CNC. Кот в мешке с Алибабы.
Продавец: первое что бросилось в глаза, как только отрыл. ну и пошло, крепёж. стол. Из софта флешка, всё на иероглифах и диск с арткамом.
Спрашиваю у неё, как мне соеденить станок с компьютером, отвечает а зачем? вставляйте флешку в dsp контролер Richauto a12 и управляйте станком. Я пишу так там даже кабель usb от dsp контролера, куда его вставлять? И зачем положили помпу?
зачем выходят шланги если станок деревообрабатывающий, охлаждать шпиндель надо? Ответ был, я не хочу с вами разговаривать, так как вас не понимаю.
О как.
может кто подскажет, соединить с math3 возможно?
Где взять драйвера для win xp к этому устройству.
И нужно ли что гонять по этим щлангам.?
Спасибо.
О как.
Спасибо.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Re: JINAN YIHAI CNC от Wendy Jiao (деревообрабатывающий YH-6
На вид, судя по фото, каких-то критичных повреждений нет.
К мач3 прикрутить скорее всего можно. Тот провод, который крепится большим разъемом к дсп пульту можно воткнуть в лпт, если мне память не изменяет. Дальше останется узнать номера пинов и за что отвечают, это не так сложно.
В для чего этот станок?
- michael-yurov
- Почётный участник
Название ни о чем не говорит. Покажи фотографию станка.
Контроллер не дешевый - бы ло бы странно переходить на Mach3.
Ожидать, что станок из Китая будет с русской инструкцией - как минимум странно. Удивительно, что контроллер с английским меню и английскими подписями на кнопках!
Вопрос про трубки, помпу и соединение с компьютером - действительно дибильный. Более того - наверняка написал его с помощью переводчика и китайцы реально не смогли- понять о чем речь.
А про кабель - сильно сомневаюсь, что его можно воткнуть а LPT.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
если жидкостное охлаждение шпинделя то надо обязательноAdventure писал(а):И зачем положили помпу?
юсби кабель для настройки пульта софт можно в интернете найти
царапины на столе это не страшно а вот если решите обкатать стол индикатором
на похожем китайском сразу фрезернул жертвенный стол
- Adventure
- Кандидат
много лет рисую в 3d, и очень часто что то делаю из дерева, вот и хотел его иметь под рукой как бы для разных целей,nERV писал(а): для чего этот станок?
1. Оформляю интереры, нарисовал, попросили сделать, обращаюсь к тем кто имеет станок, скажим ручка с мордой бога войны, примитивная, просят 2800, а учитывая что я её уже нарисовал, терять как бы эти деньги не хочется отдавая работу на сторону, вот решил поучится ЧПУ.
2.Для себя к прмеру, делаю сейчас даурингер на рыбалку, есть дитали типа шестерёнок, выбрать в ручную не представляется возможным, а фреза бы справилась думаю, ... Лампу в аквариум себе собераю, идей много интересных, многие остаются только в мыслях, а так могли бы увидить и свет, да и пригодиться кому-то.
Понимаю что брал для обработки лёгких материалов, дерево, оргстекло. Посмотрел на Ютубе как работают станки, посмотрел как настраивают МАЧ, как рисуют в арткам, не слжнее разобраться чем в максе, вот и приобрёл.
Буду потихоньку разбираться. И всё таки вопрос интересный, Связывал ли кто А11 и МАЧ? Ну или ещё какой софт, с компа управлять всё интереснее чем с пульта.
- michael-yurov
- Почётный участник
На всякий случай уточню, что для станка потребуется отдельный компьютер, и это без вариантов.
Пульт имеет ряд значительных плюсов по сравнению с mach3 именно в плане "качества" управления станком.
А для аквариума (ну, если там будут живые рыбки или растения) самое важное правильный спектр света, а все остальное балавство.
ArtCAM и mach3 хорошо подходят друг к другу.
Последний раз редактировалось michael-yurov 06 июл 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
- megagad
- Почётный участник
Тоесть вы перед покупкой ни разу не узнавали по станку что и как?? Совсем совсем? И в станках вообще "ни бум-бум"??
И да - дайте фото ВАШЕГО варианта станка! Ибо простой гуглинг выдал 5 моделей с одинаковым названием. Три из них - на рейках!!!
И да - шпиндель 2.2кВт водоохлаждаемый - помпа и радиатор обязательный!! Насчёт ДСП пишут "опционально", и "управление вручную" - так что трясите продавца на нормальный мануал к ДСП.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
если стоят на разных компахmichael-yurov писал(а):ArtCAM и mach3 хорошо подходят друг к другу.
- Adventure
- Кандидат
какой-то определённой модели не существует, в станках я нуль, вот и не спрашивал нечего,фото завтра
вот начинка
Model Delivery Method Lead time
YH-6090 By Ocean shipping 10 working days
Price
CIF $4000
Payment terms 30% T/T in advance, 70% before delivery
Package Quality Warranty
In one plywood case;3.3cbm; 350kgs 18 months for the total machine, spindle with 12 months
Detailed Information
Effective working area (X=600mm)*(Y=900mm)*(Z=200mm)
Max Feeding Height 200mm
Working table T slot table with cast iron machine duty
Guide Rail Hiwin linear square guide rail (20mm)
Driving Method TBI Ball screws for XYZ
Driver and Motor Leadshine stepper dirver(M542) and motor (86BYG450A)
Spindle Motor 2.2kw
Spindle Speed 0-24000rpm
Spindle collet type ER20
Collets 3.175mm/6mm//8mm//10mm//13mm
Voltage AC 220V 50Hz, one phase
Traveling speed 0-15000mm/min
Engraving Speed 0-12000mm/min
Machining accuracy <0.03/300mm
Control system DSP control system
Compatible Software Type3/Artcam/Castmate/Coreldraw/Auto CAD and other CAM/CAD softwares
Instruction formate G code *.u00 *.mmg *.plt
Working Environment temperature 0-45℃
Working Environment Humidity 30%-75% No coagulate water
Other Auto-tool zero calibration
Rotary Rotary(diameter 130mm ,length 900mm)
ACCESSORIES LIST
May 15, 2014
QUOTATION SHEET
DSP handle
Signal cable
Power cable
Spindle spanner
Clamps
Tools collets
Tools
Kit box
Water pump
вот начинка
Price
CIF $4000
Spindle Motor 2.2kw
ACCESSORIES LIST
May 15, 2014
QUOTATION SHEET
DSP handle
Signal cable
Power cable
Spindle spanner
Clamps
Tools collets
Tools
Kit box
Water pump
- Adventure
- Кандидат
у меня аква 700мм стоб воды, 310литров, такой светильник если умеренный травник это 13000люминов стоить от 60 тыр рубасов.michael-yurov писал(а): А для аквариума (ну, если там будут живые рыбки или растения) самое важное правильный спектр света, а все остальное балавство.
решил задачу просто, с уголков собрал радиатор, приобрёл 60 светодиодов 3кв-500lm, драйвер 700Mah, и выжимаем требуемые лю... всего 12 тыр, и работа, теперь как прикрепить 60 Сдиодов, это 120 отверстий с резьбой, а чтобы не терять свет, ещё буду крепить вторичную оптику с углом в 15 градусов, на компе можно расставить диоды посмотрев пятно на дне, так узнаём куда крепим, а вот размечать 240 дырок и сверлить в ручную 2мм отверстия, ну можно, если сильно хочешь устать, потом сам короб должен быть красивым, и вписываться в интерьер.
- megagad
- Почётный участник
Поздравляю - у вас рейкиAdventure писал(а):Traveling speed 0-15000mm/min
Свистят как дышат! Учитывая, что ездиет всё на шаговиках!! Хотя - если стоят "длиноходовые" ШВП - всё возможно. Но тогда опять-же с "точностью" можно попрощаться.Adventure писал(а):Driving Method TBI Ball screws for XYZ
Или китайцы таки научились разгонять шаговики до 3000Об/мин? С сохранением приемлемого момента.
- michael-yurov
- Почётный участник
Вот я об этом и говорю - что не надо так делать!Adventure писал(а):у меня аква 700мм стоб воды, 310литров, такой светильник если умеренный травник это 13000люминов стоить от 60 тыр рубасов.michael-yurov писал(а): А для аквариума (ну, если там будут живые рыбки или растения) самое важное правильный спектр света, а все остальное балавство.
У светодиодов спектр излученя так же далек от солнечного, как звук дизельного двигателя от пения оперного певца.
У меня был аквариум на тонну воды, и я использовал специализированные японские люминисцентные лампы. Цена на них примерно в 50 раз выше, чем на такую же обыкновенную люминисцентную лампу.
Только вот рыба нормально себя чувствует, вода не цветет и всякая дрянь не разрастается (ну, если все остальное в порядке).
Возможно тот светильник за 60 т.р. сделан не грамотно и не стоит своих денег, но, есть шанс, что его делали грамотные люди и очень внимательно подошли к вопросу и в нужном соотношении составили лампу из светодиодов разных типов для получения удовлетворительного спектра.
Может быть даже использовали какие-то необычные светодиоды со специфическим люминофором.
Вы уж простите, если я этим расстроил, но живность жалко!
- Adventure
- Кандидат
Первый пуск, отработал на ура, вырезал за 6 часов гравером узорчек, очень даже хорошо, но на втором пуске через час работы фреза ушла на 10мм по Z, потом вернулась и продолжила работу в чём не бывало. Пробовал резать на разных скоростях небольшие детали до 10-15 минут на обработку, всё неплохо, а ставлю посложнее, опять прыгает по Z. Почитал форум, понял что может быть причин много, и скорее всего виной сетевой фильтр или заземление станка. Фильтр у меня китайский, рублей за 600, а заземление делал сам, так как станок в гараже, кругом гаражи, вывел в погреб Провод 6мм медь, прикрутил к станку, и второй к лому который забил на метр двадцать в землю, вернее в дробленый скальник. Полностью треугольник делать не стал, вбивать сложно, а если под гаражом карьер засыпанный битым скальником, и кирпичём, врятли будет работать заземление, вот и думаю,... Может посоветуете какой сетевой фильтр, или что можно придумать? И почему первая обработка 6 часов прошла отлично? Просто повезло, или может есть какие предположения?
- Adventure
- Кандидат
фотографию станка сделать не успел, немного позже сделаю....
- Adventure
- Кандидат
первая обработка
- vovafed
стоит проверить муфту или шкивы что там стоит по оси зетAdventure писал(а): на втором пуске через час работы фреза ушла на 10мм по Z, потом вернулась и продолжила работу в чём не бывало
возможно где-то есть люфт на валу шагового или швп
- Adventure
- Кандидат
Сегодня сфотографировал, покажу несколько ещё странных моментов.
Сам станок. Как он прыгнул в програмее, я совсем нечего можно сказать не понимаю ещё в ЧПУ, но вижу что он вернулся и продолжил првильно обрабатывать. Как будто скачек напряжения.
у меня совсем хилинький стабилизатор за 400р, читал что требуестя серьёзный 5кв, пока нет возможности попробовать, но вот что я ещё обнаружил. заземление я провёл, весь день мучился, посадил на корпус, а присмотрелся, нигде на корпус нет проводов от схемы, даже экранированный провод не подсоеденнён к корпусу.
Это провод от шпинделя? Читал что обязательно нада снимать с него статику, ради чего и затеевается заземление.
- NightV
- Почётный участник
вполне может быть что этот "экран" заземлен на другом конце кабеля, экраны подключаются только с одной стороны кабеляAdventure писал(а):не подсоеденнён к корпусу
- Adventure
- Кандидат
Землю довёл до ума, согласно нормам, купил стаб 5кв Ресанта, проблема осталась, гонял станок что бы вычислить закономерность, на маленьких скоростях, на больших, ошибка всегда появляется когда фреза обрабатывает материал, всегда на фрезе 4мм, гравер не разу не сбился, точность станка на площади 300 на 100мм отличная. Люфтов наружних не обнаружено, а в нутрь лесть боюсь, нечего ведь не знаю, может галюньковый арткам? может такое быть? простецкие задания выполняет на ура с точностью, вчера к примеру, дал задания выбрать квадраты и круги, на 0.100 и до 10мм, на толщину материала, на длину стола, всё справился на ура, замеры штангелем даже удивили, а кривую сложную губит из 10 девять ...
- michael-yurov
- Почётный участник
Стабилизатор напряжения - это не фильтр от помех.
Управляешь то чем - DSP пультом?
