Страница 1 из 4
Добрый день ,нужна помощь
Добавлено: 28 апр 2024, 02:33
Original90
Всем привет ,может быть кто то сталкивался с такой проблем ,есть станок фрезерный ,ПО mach3.
Если вручную перемещать оси ,например двигаю ось Х вправо ,не отпуская ось Х начинаю двигать ось Y ,происходит стук в шаговиках и они останавливаются ,хотя на матче цифры провожают бегать ,отпускаю кнопки ,начинаю сразу двигать например ось Z вниз ,стоит хотя в матче все двигается ,потом ее же вверх ,все пошла ,и остальны отпустило двигатели ,и так постоянно .
Вчера запустил отрезать деталь все норм ,а если запустить деталь где нужно просверлить дырки и потом обрезать по контуру ,то уже проблема ,может на одном отверстии остановится ,программа думает что станок двигается ,потом начинает куралесить ,из-за того что координаты сбились
Re: Добрый день ,нужна помощь
Добавлено: 28 апр 2024, 09:22
Mamont
Начни с настройки скоростей ускорений, проверки блока питания. Правильности подключения дир и питания
Добавлено: 28 апр 2024, 09:44
lkbyysq
Я бы с соответствия мощности БП начал.
Добавлено: 28 апр 2024, 11:10
Original90
На каждый двигатель стоят свои блоки питания 36 вольт (12+24в) ,на драйверах выставлен максимальный ток ,и видимо мало все равно ,а когда купил его то стоял вообще один блок питания 24вольта на все двигатели ,работал он там или нет я не понимаю ,так как забрал станок разобранным
Вот ссылочка на просмотр на всякий случай
https://youtube.com/shorts/vtfpFC_e66U?feature=shared
Добавлено: 28 апр 2024, 12:08
индеецпетя
а какая плата управления?
Добавлено: 28 апр 2024, 12:40
Original90
Вот такая плата стоит
Добавлено: 28 апр 2024, 15:05
lkbyysq
Original90 писал(а): ↑
Деление шага на драйверах какое стоит?
Din
Убавь в настройках скорость раза в 2,уменьши ускорение.Погоняй станок вручную и посмотри исчезнет ли проблема.
Исчезла? Увеличь немного скорость,снова вручную погоняй станок.И так до появления проблем.После чего немного уменьшаем скорость и больше не пытаемся ее увеличить.
Что с настройками шага? А возможно просто криво собран станок,потому и заедает гайку на винте.
Добавлено: 28 апр 2024, 15:16
Original90
Деление шага стоит на 400 ,по механике точно все хорошо ,откучивал гайки все проверял как ходит без винтов ,в гайках тоже все отлично ,крутится легко ,проблема возникает когда ось Х например я двигаю в право ,и потом отключаю и начинаю двигать влево ,то может с таким ударом остановится ,тоже касается и других осей тоже ,дело не в механике ,я думаю что возможно человек под ником DiN прав ,наверное не может из-за ускорения начать движение в другую сторону ,но бывает и так что он может резать деталь и такой проблемы нет ,не понятно что с ним
Добавлено: 28 апр 2024, 15:27
Din
Шаг/полшага/четверть шага/.... А что такое "400" не совсем понятно.
Пишу на основе собственного опыта.Ставил "0" по Х и У,отводил портал в противоположный угол и нажимал "Go to zero".Раз 10-15 пока четко,без стуков и заеданий не сделает.Был стук или заедание,уменьшал скорость и снова гонял портал.
Добавлено: 28 апр 2024, 15:40
Original90
Один к двум получается
Добавлено: 28 апр 2024, 16:20
lkbyysq
Это хрень какая-то, моему разуму не подвластная.
Поставьте лучше универсально-рабочее значение 8(1600).
Драйверы доверия вообще-то не вызывают. Но это после.
Добавлено: 28 апр 2024, 17:19
iMaks-RS
Тут либо продавать, либо "во все тяжкие" - с головой в познания.. по итогу будет замена ШД и драйверв. Муфты ещё наверняка разреные или пружинные стоят.
Добавлено: 28 апр 2024, 17:35
Original90
С такой компоновкой работать его не заставить работать ?муфты кулачковые с резиновыми вставками стоят
Добавлено: 28 апр 2024, 17:43
Din
Работать он будет.Возможно не совсем так как хотелось бы...
Добавлено: 28 апр 2024, 17:56
lkbyysq
86-е движки с током 5,5А, а драйверы максимум 3,5А?
Я хз, может и должно работать, не испытывал...
Original90
Мужики ,ещё обратил внимание ,я не возле станка ,пересматривал фото на телефоне ,и обратил внимание на параметр ускорение ,не может ли он быть настолько мал ,что двигатели в какой то момент не в состоянии тронуться
Добавлено: 28 апр 2024, 18:04
lkbyysq
"Microstep driver dc 9-40vdc" на Алике проходит под синонимом TB6600
Добавлено: 28 апр 2024, 18:06
lkbyysq
Original90 писал(а): ↑28 апр 2024, 17:56
Да ни о чем.
Драйверы в топку.
Добавлено: 28 апр 2024, 18:10
lkbyysq
https://www.duxe.ru/catalog/elektronika ... ine_dm556/
Это минимальный драйвер для этого двигателя.
Цена адекватная.
