Нужна помощь в комплектующих
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Все привет ,появился фрезер ,пытаюсь разобраться будет ли он вообще работать на таких комплектующих ,ещё отдали 3 блока питания на 24в 6.5а,может подскажите по питанию ,так оставлять либо менять блоки ,спасибо всем отозвавшимся
Re: Нужна помощь в комплектующих
24В на 86 моторы - грустно совсем, если драйвер поддерживает до 40, то хотя бы 36 надо, а так надо смотреть как ездит, как-то точно будет. Нормальные драйвера на 86е моторы могут и 60, и 70 вольт, разница по моменту и максимальной скорости при этом огромная. Но тут очевидно драйвера расчитаны только для 57 моторов.
- Новичок
Ну видимо собирали люди бюджетно
