увеличение жесткости самого простого шпинделя
pinigin
Настоящее имя: Пинигин Евгений
Сообщение pinigin »
Купил cnc3018,чтобы въехать в тему.Крепление патрона на 8мм валу шпинделя меня убило.Проточил посадочное на патроне и добавил третий опорный подшипник 15х28х9,взял радиальный skf, радиально-упорные только Китай были да еще и дороже.Люфт гайкой выбирается.Крепление узла на шпиндель двумя гайками,между гайками еще резьбовые штифты упирающиеся в корпус шпинделя для выборки возможного люфта и увеличения жесткости,так как торец шпинделя литой необработанный.Вал при зажиме фрезы удерживается крыльчаткой,посадил ее на 3мм штифт,крыльчатку отбалансировал.Фрезеровку делал только пробную,поэтому эффективность приспособы не оценил
IMG_20240104_155312.jpg (1385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210232&sid=ada11dd2bd6c971e21fc607bf71c6fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_20240104_155628_1.jpg (1385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210233&sid=ada11dd2bd6c971e21fc607bf71c6fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.37 КБ)</a>
IMG_20240104_160239.jpg (1385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210235&sid=ada11dd2bd6c971e21fc607bf71c6fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_20240104_155754.jpg (1382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210236&sid=ada11dd2bd6c971e21fc607bf71c6fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.88 КБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: увеличение жесткости самого простого шпинделя
Сообщение sinkacnc »
Проще новый шпиндель взять. Безщеточный
KilkennyCat
Сообщение KilkennyCat »
А линейные направляющие у CNC3018 остались те же, 10 мм диаметром при длине 360? ;)
sinkacnc
KilkennyCat писал(а): 10 мм диаметром при длине 360
даже если так, "шпиндель" этот совсем жесткости не имеет. да и не стал бы я это называть шпинделем
