Выбор станка для поликарбоната 2000*3000
Хочу купить станок с серво приводом с вакуумным столом с рабочим полем: 2050*3050 и с возможностью в дальнейшем доставить магазин для фрез.
Режу только монолитполикарбоната 6мм. Делаем неоновые вывески
Большинство фирм пытаются мне продать станки с пуско наладкой. На вопрос смогут ли они мне наладить чистый рез, и показать как это делать, все говорят, мы вам основное покажем дальше сами разберетесь.
Помогите подобрать фрезы для чистого зеркального реза и необходивый для этого станок
Ориентировочный бюджет:700-1500
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Выбор станка для поликарбоната 2000*3000
Окройте секрет, где Вы видели на монолитполикарбонате "чистый зеркальный рез"?
Ну, т.е. ТЗ скорректируйте под реальность.
Под зеркальным я имел в виду рез после которого кромка монолита гладкая
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Чтото подсказывает для качественного реза надо в сторону со2 лазера надо смотреть.
Гладкая кромка не сильно зависит от стоимости станка.
Мне кажется, что они Вас не понимают. И боятся.
Я же могу Вам советовать станок от 2млн.
Но могу сделать сам так же гладко и на станке за 700тр.
Се ля ви.
Я не профиссионал и даже не любитель по пользованию чпу. Но мненя просто ставять перед фактом что ели у тебя не будет своего станка то ты не сможешь дать качество. У нас в городе куча станков но на них всех специалисты заточены под конкретные задачи. Мебельщики, вентфасады и даже рекламщики не режут поликарбонат. А когда они за него берутся, режут как могут и не хотят ни чего улучшать.
Единственно что я понял при выборе станка что основа танка должна быть мощной и ровной.
Шпиндель с водяным охлаждением
Вакуумный стол так как при резке на лесте 6мм режется канавка 5мм и при малейшем поднятии листа его режет на сквозь.
Почилал тут кучу форумов, и не нашел какими фрезами и во сколько проходов резать. Есть специалисты к которым можно обратиться по этому направлению. Оставьте свои контакты. А то я не понял как тут в личку писать
- Настоящее имя: Дмитрий
На чипмейкере есть раздел "обработка пластиков " ,там тусуются те кто обрабатывает ,а мы тут хобячники - станкостроители ,иногда пилоты ,а так эндокринологи
При ширине 2000 мм ,при движении ,глазом видно как портал прогибается ,не знаю как с канавкой будет !
Я же уже писал.
Поликарбонат резать много ума не надо.
Но есть нюанс.
Это когда станок от 2млн.
А фрезы вот
https://sl.aliexpress.ru/p?key=H0ZZOFP
Копейки стоют.
- neonas
Вообще да, поликарбонат резать то еще удовольствие.
Хорошо для этого подходят одноперые фрезы для алюминия с покрытием DLC.
Но вот это только одна сторона медали. Нужно еще и станок мощный, да и вакуум зверский. Если так просто хочется лист бросить и на буковки порезать. Был опыт у одного моего клиента по резке 3 мм и 12 мм поликарбоната. Станок - Mecanumeric Mecapro 3020. Вакуумный насос 15 кВт.
Так вот при резке 3 мм насквозь за один проход - вакуум не справлялся. Приходилось оставлять пару десяток на второй проход. При резке 12 - больших проблем не возникало. По моему резали 6-ой за три прохода, последний тоже пару десяток. Станок правда 95000 Евро стоил
