Пуско наладка Frezertec 1616 с вакуумным столом по дереву
КириллИваново
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение КириллИваново »
Пуско-Наладочные работы. Приобрел станок от СтанкиТрейд. Frezertec 1616 с вакуумным столом. Приехал со снятым порталом. Вот стоит в цеху..И что делать. Как собирать, что подключать? Я в расстеряности. На приемке все Объяснили боле менее)
1.Поставить на опоры и везде замерить уровень по рейкам.
2.Накинуть портал (все подключить и затянуть где косозубые рейки) и выровнять диагональ( но как?), по моей работе каждый мм на счету) особенно круглые изделия. Как я пойму что диагонали ровные
3.Подключить насос 5,5 и аспирацию
4.Положить лист мдф 10-12мм и под вакуумом выровнять его..
Ну вот какую то основу выделил. Но больше переживаю за диагонали и как этот жертвенный стол выравнивать. Нужно УП писать или есть в самой NC?
IMG_6170.jpeg (916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210176&sid=5ef47812631eac89efe11bd8ccdaca8b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
IMG_6186.jpeg (916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210177&sid=5ef47812631eac89efe11bd8ccdaca8b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
IMG_6188.jpeg (915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210178&sid=5ef47812631eac89efe11bd8ccdaca8b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Пуско наладка Frezertec 1616 с вакуумным столом по дереву
Сообщение Евжений »
КириллИваново писал(а): 1.Поставить на опоры и везде замерить уровень по рейкам.
Ноу проблем.
КириллИваново писал(а): 2.Накинуть портал (все подключить и затянуть где косозубые рейки) и выровнять диагональ( но как?), по моей работе каждый мм на счету) особенно круглые изделия. Как я пойму что диагонали ровные
Без крана тяжеловато будет. Но можно. Три биокрана, и четвёртый оператор - будет достаточно. Перед силовыми упражнениями рекомендуется спокойно постоять и обдумать все действия, подготовить инвентарь (деревяшечки, подкладочки и прочую дребедень).
Диагональ:
G0Z50
X0Y0
M3S15000
Z2
G1Z-5F800
G0Z50
X1000
Z2
G1Z-5F800
G0Z50
Y1000
Z2
G1Z-5F800
G0Z50
X0
Z2
G1Z-5F800
G0Z50
Y1500
M05
M30
Четыре отверстия в вершинах квадрата 1000х1000 мм. Далее с рулеткой лезем и меряем диагональ. Если диагонали разные, раскручиваем балку, ногой БАХ! по длинной диагонали, закручиваем балку. Смещаем ноль заготовки, и опять запускаем. Так семь раз, примерно, кому как везёт.
КириллИваново писал(а): 3.Подключить насос 5,5 и аспирацию
Огонь!
КириллИваново писал(а): 4.Положить лист мдф 10-12мм и под вакуумом выровнять его.. Нужно УП писать или есть в самой NC?
В НЦ Студио есть. В Арткаме проще всего наверное, всё равно его осваивать.
КириллИваново
У меня на станке даже есть такая штучка. На двух сторонах портала красные кнопки. Они его блокируют. Мне говорили , что можно вынуть какую то фишку, нажать кнопку. И начать в нц двигать его по 0,01мм и так далее. Соответсвенно одна сторона стоит на месте , вторая двигается и по двигается в ровную диагональ)
Портал накинуть не проблема, мы его заносили в 6-8 человек) Также и накинем!
Тут моя опаска идет только по выравниванию диагоналей и жертвенному столу)
Фрезеровать его, выравнивать, делать опоры. Планирую брать мдф 10-12мм! Надеюсь пойдет)
И еще вопрос немаловажный! Какое купить масло, антифриз?
Знаю что есть масленки на станках для прокачки..У меня что то такого нет…Не знаю куда и мазать теперь)
С Наступающим Новым годом! Заранее спасибо за ответ!
КириллИваново
А этот код для дырочек? Для проверки диагоналей , как я понял 🙃
Евжений
Сообщение Евжений »
КириллИваново писал(а): А этот код для дырочек?
Делает сверление в вершинах квадрата 1000х1000 мм.
Потом, когда всё стихло, рулеткой меряем расстояние между отверстиями которые по диагонали. Разницы не должно быть.
Евжений
Сообщение Евжений »
КириллИваново писал(а): На двух сторонах портала красные кнопки.
Это скорее всего просто аварийный останов, в НЦ студии его к концевику подключают. Или тупо к питанию 220В. Все грибки последовательно.
КириллИваново писал(а): Мне говорили , что можно вынуть какую то фишку, нажать кнопку.
Можно и так. А можно просто станок выключить и сдвинуть.
Плату выравнивания ещё можно замутить. Каждый раз при базировании портал будет выравниваться.
