Ось z смещается
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений Викторович Канунников
Ось z смещается
Доброго времени суток. У меня проблема, собрал КШД для чпу фрезер матч 3 теперь ось z смещается вверх при каждом проходе, при смене полярности уходит вниз. Настройки матч 3 скорость 700-900, ускорение 70-120 . Step и dir пробовал в разных вариантах 0-0, 5-5, 5- -15. Без изменений (((((
- Новичок
Re: Ось z смещается
Ну если деление шага 1/8 то да, если больше то менее. Ну ровно так уходит
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Ось z смещается
Оптопара дир в драйвере не успевает переключаться. Следует поставить быструю оптопару.
- Новичок
Re: Ось z смещается
Это как и что
Re: Ось z смещается
Ну как-то так и вот
Re: Ось z смещается
Откройте крышку драйвера. Там увидите три оптопары . Одна быстрая на восемь ног (на степе) и две медленные по четыре ноги (на энаблед и дир).
Так вот на дир надо поставить такую же быструю, как на степе.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Ось z смещается
Для начала попробуй инверсировать полярность step сигнала.
По лпт подключаеш или усб?
- Mamont
Re: Ось z смещается
Ставь галку в порт пин инверсия степ (step low active)
- Новичок
Re: Ось z смещается
По оси z? Полярность менял она вниз лезет +77066128903 Ватсапп напишите, реально нужна помощь со станком
- Новичок
Re: Ось z смещается
Ось в другую сторону будет двигаться же? Или в матч нормально будет?
- Новичок
Re: Ось z смещается
Все оси инвертировать или только z? Парни если кто может помочь пишите на Ватсапп.
- Настоящее имя: Максим
Re: Ось z смещается
оптопары да. есть пара необходимых в ПЧ и наверное 2-3 десятка от которых один вред.
- Новичок
Re: Ось z смещается
Немного не понял
Re: Ось z смещается
я к тому что в любительском чпу-строении оптопары где надо и где не надо - "на всякий случай". а элемент этот с большим разбросом параметров, с большими температурными и временными дрейфами.
и есть простые, есть быстрые с драйвером, есть с экраном даже.
отсюда вот этот подбор фазы степ, помехи от ПЧ на индукционные концевики и тп.
- Новичок
Re: Ось z смещается
Там стоит один на 8 ножек OCIC 6N 137. 2232
И два на 4 ножки CY 243 PC 817 C
