Колдовство
- Новичок
- Настоящее имя: Глеб Петров
Колдовство
Спасите)))
Есть китайский станок 9060, который был переделан. Выкинуто все и установлен контроллер ddcs3 и драйвера dm542.
И он не возвращается в ноль.
Перепроверено уже абсолютно все.
Рассчет импульсов верен (стоит микрошаг 1/10) и соответственно 400 импульсов на контроллере.
Винт 5мм
Блок питания исключили.
Запускал без шпинделя(на случай чегонибудь)
Заземлен.
Я просто прогоняю тест по одной оси 25 мм туда-сюда в течение 15 минут и ноль уезжает на 5 мм.
Причем на всех осях.
Я менял моторы. Я менял драйвера(есть такие же)
Не знаю что делать
Я запускал фрезеровку цилиндра на поворотной оси и он мне делает конус на увеличение.
Я думал, может чтото с механикой. Но тогда ошибка была бы плавающая. А она стабильна. На разных настройках, разных моторах, разных драйверах он точно попадает в увеличивающуюся траекторию конуса.
Как будто вопрос в вычислениях а не в механике.
Но тогда вопрос: если он неправильно считает расстояние, он и обратно должен неправильно считать? То есть возвращаться в ноль. А этого не происходит.
Винт 5мм
Заземлен.
Не знаю что делать
- Настоящее имя: Алексей
Re: Колдовство
step-dir слышали? знаете как работает?
скорей всего проблема в dir
либо с проводом
либо с таймингами
либо ещё с чем-то.
хотя... может и по step что нибудь быть.
либо с проводом
либо с таймингами
либо ещё с чем-то.
- Новичок
Re: Колдовство
Нипанятна)
Я менял значение активной позиции dir с low на high.
Ошибаться стал в другую сторону)
Обнаружил закономерность.
При дроблении 1000 он ошибается ровно вдвое сильнее чем при 2000
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Колдовство
Nightowl, попробуйте увеличить значение параметра 416 (Time interval between DIR & PUL) до максимума 9999нс.
- Новичок
Re: Колдовство
Ничего не поменялось.
Учитывая что на всех осях все одинаково - вопрос механики и драйверов отпадает
Остается контроллер.
Тут или он косячный
Или мои руки косячные))
Или прошивка.
Как вариант можно попробовать перезалить прошивку.
У меня какаято странная стоит 3.3@ddream
Тут или он косячный
Или прошивка.
Re: Колдовство
Я бы предположил,как высказался один из предыдущих ораторов, что пропадает сигнал Dir, т.е. вопрос в электрике. Это может быть проблемой кабеля или контакта. Для начала просто продублируйте провода dir, попросту положив поверх любой второй гибкий кабель.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Колдовство
Вероятность пропадания контакта только по DIR на всех осях гораздо меньше, нежели наличие медленной оптопары по DIR на однотипных драйверах, ибо:
Nightowl писал(а): ноль уезжает на 5 мм.
Но проблема конечно в DIR.Nightowl писал(а): ...ошибка была бы плавающая. А она стабильна. На разных настройках, разных моторах, разных драйверах он точно попадает в увеличивающуюся траекторию конуса.
Не, к внезапному стопорению ШД (срыв шагов) приводит искрение любого сигнала.
Фото внутренностей драйвера прояснит ситуацию.
И как бы да, никакое это не колдовство, а просто физика полупроводников. Рассасывание зарядов и прочее...
- Новичок
Re: Колдовство
Замена проводов ни к чему не привела.
Вот внутренности драйвера:
(Форум обрезает качество, если нужно скину иначе)
Re: Колдовство
По DIR тоже должна быть шести-восьминожечная оптопара.
Четырехлапая включиться успевает, а выключается медленнее и не успевает, поэтому первый шаг в обратном направлении в реале уходит в прежнем.
Меняйте оптопару на быструю и будет Вам счастье.
Иногда помогает костыль типа "инвертировать STEP" или "STEP по заднему фронту". В маче например такая настройка есть.
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Колдовство
вычисления по барабану, они влияют на пройденные расстояния.
Проблема в механике. Пропуски шагов, муфты не затянуты итд итп или что там у вас.
- Новичок
Re: Колдовство
lkbyysq писал(а): ↑13 окт 2023, 10:34 По DIR тоже должна быть шести-восьминожечная оптопара.
Ну, перепаивать я точно не буду) тогда нужно менять драйвер. А какой вы считаете хорошим?
Re: Колдовство
Под одной и той же надписью на корпусе могут скрываться как правильные внутренности, так и "эконом". Есть бессовестные производители, есть подделки.
Нельзя покупать дешёвый, в том числе и DM542.
- Новичок
Re: Колдовство
Короче, я заказал новый более известного производителя.
Надеюсь, в понедельник приедет. Посмотрим)
- Новичок
Re: Колдовство
В общем, ничего не получилось.
Пришел новый драйвер за много денег.
У него внутри вроде все красиво ))
Пришел второй блок питания на 48 вольт(была ещё такая версия)
Ничего. Он также косячит
Я делаю 500 подъемов вверх-вниз на 25 мм и ноль уползает на 3мм примерно.
На всякий случай: у меня таких станка два. Собранных идентично. И косячат они тоже идентично.
Re: Колдовство
Коллега, еще тебе один совет. Судя по-всему, если используется "взрослый" шпиндель, то идет электрическая помеха, то-ли от частотника (трансформатора), то-ли от шпинделя. Там при работе используются импульсные напряжения вольт 220 и токи от 1 А. Одним заземлением и экранированием проводов тут не обойтись. У меня была такая вещь, пока не разобрался. Почитай внимательно на моей ветке "Хоббийный станок ЧПУ" последние страницы!
- Новичок
Re: Колдовство
То есть их расселить в разные комнаты? Ну или по крайней мере на некоторые расстояние?
Re: Колдовство
Пока что подождите отдельный цех пристраивать для электрошкафа )
Кабель на шпиндель экранирован, экран заземлён?
Сигнальный кабель step-dir какой, какой длины? С экраном? Как проведен? Не проходит ли рядом с кабелем шпинделя?
Re: Колдовство
Помехи распространяются обычно двумя путями - одни через электромагнитное поле, другие по проводнику "поверх" полезного сигнала. Иногда они распространяются комбинировано. Те, которые распространяются через электромагнитное поле, то для них достаточно заземления и экранировка проводов питания. Но они обычно более слабые, так что у вас, похоже, имеет место 2-й случай. Провод, выходящий на шпиндель, пропустите через ферритовое кольцо в 3-5 оборотов, аналогично сделайте с проводом питания частотника (трансформатора). Таким образом вы "замкнете" помехи в данный электрический контур и они из него будут выходить в сеть питания в ослабленном виде и соответственно менее будут влиять на работу драйверов.
Еще посоветую обесточить частотник и соответственно шпиндель, и проверить работу станка на пропуск шагов. Если пропуск шагов исчезнет, то это значит, что помехи действительно исходят из узла "частотник-шпиндель".
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Колдовство
Поляность сигнала степ менял?
Длительность задержкимежду степ дир увеличивал?
