Страница 2 из 2
Re: Какой фрезерный с ЧПУ по дереву можно купить за 120тр?
Добавлено: 19 сен 2023, 21:06
Питерский
Посмотрите раздел "продам" этого форума, там один КИТ подобного станка за 35000 продаётся. Там-же приведены расчеты по деньгам на необходимые докупки, включая шпиндель на 1.5квт. Раза в два дешевле обойдётся, а по весу раза в три!
Добавлено: 20 сен 2023, 13:15
iMaks-RS
валы с опорой есть, тип SBR. Вот
пример. Длина может быть довольно большая, для дерева норм. Те-же фирменные бобры (beaver) на таких рельсах сделаны и народ обрабатывает деревянные заготовки.
Добавлено: 22 сен 2023, 11:03
Max78
Второй вариант отпадает. Стоимость на сайте устарела. Теперь станок стоит 200000.
Добавлено: 22 сен 2023, 18:31
Питерский
Рабочее поле 270х500мм стоит 200000р, это значит,что 1 кв. дециметр рабочей области стоит почти 15000р. или 150 баксов. Чует моё сердце, золотых дел мастера его ваяли... А ведь наш исторический Левша блох подковывал совсем ни за что!
Добавлено: 22 сен 2023, 20:02
Max78
У других производителей ещё дороже.
Добавлено: 22 сен 2023, 20:34
Питерский
Блин, заплатить 15 тыр за "дециметр" рабочей площади и пилить только деревяху... Полный ахтунг!
Добавлено: 22 сен 2023, 20:58
Max78
Нет, этот и цветмет может. К нему есть СОЖ.
Добавлено: 22 сен 2023, 22:26
Питерский
Из своего опыта - обычно, детали из цветмета имеют небольшой размер,значительно меньше всяких деревях. И стоит ради этого иметь слишком большое рабочее поле? Для этого у сведующих мастеров имеются 2 станка - один поменьше для железняк и второй побольше для дерева. Чем меньше периметр станка по оси Х и У, тем проще его сделать более жёстким из того же алюминия. Второй элемент - шпиндель по мощнее. Для домашних дел вполне хватит 1,5квт, даже без СОЖ, которое очень быстро засрет окружающее пространство масляной пленкой.
Добавлено: 01 окт 2023, 12:18
Тенгель
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 38#p649538
Посмотри этот.
Станок от нашего форумчанина, довольно крепкий на цилиндрических рельсах, рабочее поле 110*680, по Z около 18 см, в комплекте шпиндель 2 киловатта и системник со всем установленным софтом, практически новый. И всё это за 150 тыщ, мне кажется лучшего варианта сейчас не найти
Добавлено: 01 окт 2023, 12:42
Max78
Спасибо! Уже заказал другой .
Добавлено: 04 окт 2023, 11:09
Max78
Заказал CM-RD1106S. На первой странице есть описание.
Заказал в комплекте со шпинделем на 1,5 кВт, цанга ER16 6 мм. Компьютер брать не стал, есть старенький с LPT портом ( 7ка раньше запускалась на нём).
Подскажите, пожалуйста:
1. Выбрать стартовый набор фрез.
Раскрой фанеры, 3d обработка.
2. Хватит XP для работы Mach3 или лучше Семёрку.
3. Реально ли использовать станок для резки бумаги? Есть лазерные резаки, которые можно установить рядом со шпинделем, способные резать бумагу? Или какая то приспособа с ножом ( от лазера, наверное, копчёный след будет).
Добавлено: 04 окт 2023, 16:26
Питерский
ХР с МАЧ хватит, они практически одновременно появились. Если ХР на ноуте, то это ПО надо немного оптимизировать до состояния "стандартный компьютер".
Добавлено: 04 окт 2023, 16:31
vtgmfg
хр на старом компе должно хватить чтобы обсчитать бухгалтерию небольшой страны. а вот хватит ли чтобы пилить фанеру - хз
Добавлено: 04 окт 2023, 21:03
Din
Ну мне на очень стареньком ноуте НР вполне хватает.
Добавлено: 04 окт 2023, 21:13
Mamont
Mach с lpt ногодрыгом целиком процесоро-зависимая прога. Древнего celeron tualatin (почти пентиум 3) 1.2ггц хватает на скорость ядра 65кгц. 100кгц не вытягивает когда дело касается круговой интерполяции. Масштабируй на проц ноутбуха и делай выводы
Добавлено: 04 окт 2023, 22:30
Max78
У меня не ноутбук. Правильно понимаю, что покупать SSD диск для системы особого смысла нет? Главное процессор?
Добавлено: 05 окт 2023, 15:51
Тенгель
Max78 писал(а): ↑04 окт 2023, 22:30
Для "мача" SSD не обязательно, но с SSD комп загружается быстрее, и вообще работает приятней, и надёжней. И ещё обычно на этом же компе ставят CorelDraw, и Арткам, там с SSD полюбому комфортней. Мач№ обычно ставят на ХР, там точно работает без глюков.
Добавлено: 30 окт 2023, 01:05
Alex Borman
Max78 писал(а): ↑04 окт 2023, 11:09
1. Раскрой фанеры спираль 6 мм для толстой - от 12 мм, для до 6 мм - прямая 6 мм, от 6 до 12 - компрессионная 6 мм. Для начала. Обороты 12000, подача 1200-1500.
2. Стоит купить для Мач3 USB-приблуду, тогда генерацией импульсов будет заниматься она, а не проц.
3. Есть ножи-флюгеры и держатели к ним, примерно как у режущих плоттеров. Чтобы резать, а не гравировать лазером, рабочий стол другой нужен.
