Портальный фрезер по дереву 3000х2000 ГЛЮЧИТ нужна помощь
Добавлено: 08 июн 2023, 18:47
Китайский портальный фрезер по дереву с полем 3000х2000.
Станок ltt-к2129а
Драйвера YAKO 2D811 V1.1 - по одной штуке для X и Z, два на Y.
ШД на Y 86byg250
Шпиндель 24000 об/мин.
NS studio + SprutCam + Inventor
Суть проблемы:
После выполнения программы, после отключения шпинделя, в тот момент когда шпиндель начинает сбрасывать скорость вращения, правый ШД по Y делал шаг, левый ШД так себя не вел. Если портал не выставлять руками в ноль (по упорам) после нескольких прогонов портал начинает шататься, то есть ошибка копиться, диагонали уходят после первого прогона.
Что сделали:
Меняли местами драйвера, ситуация развернулась, лишний шаг начал делать левый ШД, правый стоял на месте. Отключали попеременно оба драйвера, ситуация меняется, при подключении одного драйвера ШД делает шаг как и раньше, при подключении другого драйвера ШД работает в постоянном режиме на очень маленьких оборотах. Меняли местами ШД, ситуация не изменяется.
Что делать?
Имеет ли смысл менять драйвер или нужно оба? может быть не в драйверах проблема? Могут быть такие проблемы вызваны ЭМ помехами от шпинделя?
Буду благодарен за помощь!
Станок ltt-к2129а
ШД на Y 86byg250
Суть проблемы:
Что сделали:
Что делать?
