Савин неверные размеры при обработке, по Y вытягивает.
- Опытный
Re: Савин неверные размеры при обработке, по Y вытягивает.
Да они тупо затирают отрицательные отзывы и вопросы на их канале.
У нормального производителя пусть и таких фанерных станков, есть собственные форумы, что бы не отвечать на одни и те же косяки.
Например продали станок одному с лазером, а при включении у лазера вентилятор улетел в прямом смысле.
Я вот у одних пытался выспросить, как же они ровный кругляк выточили для подшипника?
Я ответа таки не получил.
Пытался выточить кабель каналы.
Да я их выточил и был удивлён размерами.
Размеры не совпадали но конструкция вся собралась как по чертежу вплотную.
Но размеры были не по чертежу, не соответствовали.
Так что ищу кто бы мне стол нафрезеровал и только тогда начну обновлять станок.
Заменю шпиндель на водянку.
На видосе моём видно, что в шпиндель я сделал подсветку.
Видос кажется как в потёмках, на деле очень светло, так фот странно снимает.
Провода на подсветку все спрятаны внутри фрезера.
Это уже вторая версия подсветки, точнее соединения, первое соединение вентилятор снёс во время работы, теперь ни чего не мешает.
При изготовлении подсветки думал, что она будет потемнее менее ярко от изначальной конструкции светить, нет всё так же ярко и считай не греется.
Это мой первый фрезер, все скопленные за много лет деньги вложил.
Пока ни какой отдачи, там наезжаю на разные сучки в этой хлипкой конструкции.
что то ютюб тормозит не подецки
вот нашёл у кого стоят с редукторами двигуны
https://www.youtube.com/watch?v=2ZtUJmmfs8k
Если честно, у меня планов громадьё по работе с хоть и таким картонным станком.
Первое громадьё хочу миллион рублей прямоугольный нафрезеровать, кто бы подарил бы мне сей проект
Дополнительную ось на сей станок будет проблематично вешать из-за малой высоты.
Кто то на них и натуральную розочку вытачивает, только что увидел
https://www.youtube.com/watch?v=9YOznK6faHk
https://www.youtube.com/watch?v=8vo-2U27C6c
Хвалебные хвали вари бари гари поют наверное те кто станок получил бесплатно по какой то там госпрограмме.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
- AlexVlg
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Ну, кстати, розочки он пилит на не больших кубиках. Вонючки в машину. Я думаю станок с этой работой справляется. Наверное китайский 3018 тоже бы сделал. Только стоит он своих 10т. У меня был такой. Считаю, что для этого станка он выбрал правильную стратегию. Небольшое оформление не дорогих изделий. Только дороговато вложение для таких работ.
- AlexVlg
- Опытный
Я считаю, что у него получится окупить этот станок. Вроде канал " Леха пробует" надеюсь получиться...
- Опытный
Станок его внушает доверие, весьма прочный и жёсткий.
Я хотел купить, станок, что бы дверь было можно вместить, но размеры кухни мой не позволили этого сделать.
Только 600х600 рабочее поле у моего картонного станка.
Так что пока мой картонный станок в режиме настройки-отстройки и иногдашней хоть какой то работы на нём.
- AlexVlg
- Опытный
Думаю, не скажу вам ничего нового. Я тут с 18го года вроде...
Пришел потому, что решил сделать апгрейд своему 3018. Посмотреть решения, кто что сделал и тд. К сожалению оказалось, что улучшить как то можно, но ценник равен изначальной стоимости. А результат, скажем так себе. К тому моменту, мой станок уже имел люфты, и как следствие, не мог делать уже совсем ничего. Встал вопрос, полностью переделывать, но в результате получить немного лучший результат, так как жесткости конструкции все равно нет. Или забросить проэкт, смирится с потерей денег и выйти на новый уровень. Я лично выбрал второе. Не помню, кто из ребят, усовершенствуя заранее провальную конструкцию остались довольны. Это не совет, советы никому не нужны если их не просили. Это мой личный опыт.
Я просто вижу, что вы по этому пути идете. В конце нет ничего хорошего.
- Опытный
У меня стол кривой, а выравнивать его бестолку.
Без стола я ни чего ровного не смогу сделать.
Если бы я знал то что я сейчас знаю и имею опыт, то купил бы по надёжнее и наверное по железнее.
3018 это мелкий станочек.
Точность он мне свою на линейке показал,линейка по X Y оказалась точной, только почему он мне кривые круги и прочие размеры вне размерах делает, этого мне не понятно.
Двигун у меня на 850вт куплен, точнее два, второй прозапас.
И жаль, что мне не 20 лет, уже чуть перешагнул полсталет.
- AlexVlg
- Опытный
Проблему не сложно найти, поставте шпиндель в зону реза, закрепите индикатор к нему с магнитной стойкой, потяните за гайку шпиндетя. Я предполагаю будет около сантиметра отклонение. Исправить это невозможно, к сожалению. Видео, как это сделать есть у фрезерюги на канале. Только надо по разным направлениям. Думаю вопросы отпадут.
- AlexVlg
- Опытный
То, что стол кривой, не самая большая беда. Это, как раз можно исправить.
- AlexVlg
- Опытный
Уже никто ничег не пишет. Языки отбили уже. Проблема в том, что фреза при обработке отклоняется, причем очень сильно. Без нагрузки все точно. Просто. Поставте шпиндель в зону реза и потыните рукой в разные стороны. Нагрузка при работе в щадящах режимах около 10 кг. Я думаю у вас отпадут вопросы к неровному столу.
- Настоящее имя: Дмитрий
Объясняли же в начале темы ,станочек жиденький ,такие называют роутеры ,т е он может перемещать инструмент (лазер на пример ) по координатам БЕЗ механического сопротивления! Фрезеровать на нём тоже можно ,но шпиндель ,фреза ,материал и режим обработки должны быть подобраны так ,что бы этого сопротивления почти не было ! Мастер ,ты же 3 месяца на отрез отказывался менять свою 4х заходную фрезу по металлу диаметром уже не помню каким (4,2 что ли) на 3х миллиметровую однозаходную ,по идейным соображениям ! Станок же не режет (как ты пишешь вытачивает) ,а скорее проламывает борозду в материале ! Чего же от него требовать ,точности ? На счёт стола ,не обязательно под твои доски иметь всё поле ровным как поверочная плита ,можно приклеить бобышки -маячки под углы и под середину и профрезеровать в ноль только их ,можно весь станок прикрутить к чему то ровному хоть саморезами . Было бы желание . Я свой первый -пробный делал из ДСП на мебельных направляющих с дремелем вместо шпинделя и заточенным под перо саморезом вместо фрезы и то "кругали" круглые были !Мастер Миха писал(а): ↑ этого мне не понятно
Что значит "двигун" ? Какой то мотор ,не шпиндель ? Тогда опять буде всё то же самое ! Это основная твоя проблема . ИМХО конечно , может я не прав и надо ставить НЦ студио ?Мастер Миха писал(а): ↑ Двигун у меня на 850вт куплен
- AlexVlg
- Опытный
Нц студио, лишь избавит от глюков управления. И даст возможность возобновить после сбоя. Геометрию вырезаемых деталей она не решит.
Этот станок имеет конструкцию лазерного гравера. На который повесили шпиндель.
Ну, к примеру, воткнуть в запорожец мотор от бмв. Бмв он все равно не станет, но вот ездить на таком очково. Выход, надо заменить кузов запорозца на бмв другого варианта нет. Не тратьте деньги на это. Ничего кроме разочарования это не принесет. И другой вариант. Использовать это оборудование на столько, на сколько оно способно.
Кстати у блогера лехи именно так. Он делает кубики в ручную и на станке с одной стороны режет розочку. Пропитывает парфюмом и на озоне сбывает партиями. Чем не работа.
- AlexVlg
- Опытный
Недавно, сделал ошибку(пивка выпил по ходу) нажал не туда. И 8мм фреза прошла 40 мм заготовку из бука на всю толщину с подачей 6000 мм/сек. Просто порезала пополам и все. Что бы в этом случае случилось с этим станком.... погнулся?
- Опытный
В моём станке было два неприятных глюка, я наверное писал об этом.
Один из них это связано с проставкой между патроном и фрезой, что бы мог фрезер держать меньшую фрезу.
В обоих случаях фреза зарылась в жертвенный стол на 10мм и сломалась.
В другом случае фреза, точнее её часть улетела, хорошо, что в бок а не назад в меня.
С боку стояли доски ограничения, хоть я и глухой, стук я услышал и руками ощутил, приятного было по любому мало.
Сила двигунов по весам, тоже вроде писал, максимум 7кг потом начинает проскакивать по зубцам ленты.
Ровнять стол фрезой не вижу смысла.
1 от влаги он будет ходить.
2 малоощутимо но может статься, так, что прицепить материал будет уже сложно
3 возможно будет так как с табуреткой, где так же пытался выровнять поверхность, и заметил, что высота проскакнула чуть чуть глубже.
Снимал всего навсего по 1мм до 2мм (мне нужно было всего 2мм снять с мдф поверхности) двухзаходной.
Шпиндель у моего фрезера макита 700
рама похожа как на лазерный гравёр но она чуть массивнее
двигаются по резинкам из под трусов а не по спиральным направляющим.
Такой же и у меня станок
https://www.youtube.com/watch?v=e8iyC-De1KM
Видно сколько грязи в чёрном ящике скапливается из-за не продуманной системы вентиляции.
Не зря он показывает и указывает, что по Y рама так ходит, не только рама но и сам стол так же ходит.
- Опытный
Я и родной макитовской в комплекте вырезал, та же беда, круга не получается.гражданинъ писал(а): ↑ ты же 3 месяца на отрез отказывался менять свою 4х заходную фрезу по металлу диаметром уже не помню каким (4,2 что ли) на 3х миллиметровую однозаходную ,по идейным соображениям ! Станок же не режет (как ты пишешь вытачивает)
снимал по 1мм на малых скоростях обработки.
Недавно для бурбурлятора делал круг и случилось чудо (и бес был изгнан), получились все окружности и круги ровными.
большой круг 18мм он считай и остался на 0,5мм меньше.
внутри него круги так же получились по 125мм
под винты отверстия 3мм получились как и 6мм под шляпки винтов, следующая заготовка вернулась на круги своя, всё теже кривизны яйцеобразные.
радость была не долгой.
- Опытный
сцылку можно?AlexVlg писал(а): ↑ Проблему не сложно найти, поставте шпиндель в зону реза, закрепите индикатор к нему с магнитной стойкой, потяните за гайку шпиндетя. Я предполагаю будет около сантиметра отклонение. Исправить это невозможно, к сожалению. Видео, как это сделать есть у фрезерюги на канале. Только надо по разным направлениям. Думаю вопросы отпадут.
что б не получилось как сломанный телефон
Ну вот ,сколько есть причин ,что бы не делать ни чего ! Можно и ещё найти .
Удачи !
- AlexVlg
- Опытный
https://youtu.be/tuMn3PhjYYU?si=4UbCIiN67XdfMLGT
Это не инструкция конечно, просто наглядно как замерить. Я думаю в вашем случае индикатор не потребуется.
- Опытный
Почти смысл понял.
Станок у него зверюга. аш 0,01 мог выдвигать, у меня программно в ручную, можно только 0,1 двинуть ось.
Я немного не так делал.
Весы к столу прикручивал и двигал ось программно, через 7кг начал скакать по ремню.
Ну и по высоте я пробовал относительно стола.
Нажимаю на стол, там конкретная гульба, а если ещё и саму станину приподнимать.
Хотя под столом есть одна поперечина.
МДФ материал это не стол, а так себе, даже если их там будет два, сверху второй жертвенный стол.
У макиты амортизаторы резиновые на подшипниках.
По любому сделаю замеры.
Проверю на сколько он косой у меня.
