Фрезерный ЧПУ для столярки
- Urshurark
- Опытный
- Настоящее имя: Павел
Доброго времени суток.
Решил опять вернуться к теме ЧПУ. Пару лет назад собрал себе маленький станочек, каркас собирал "на коленке", в итоге до ума так и не довел.
С товарищем решили открыть небольшую столярку, на данном этапе собираем/закупаем необходимый инструмент/станки. Собственно я и вспомнил про свой ЧПУ. Рабочее поле у него 400х800мм да и в качестве двигателя мотор 795, поэтому его решили оставить в качестве гравера, а для раскройки изделий купить/собрать побольше и посерьезней.
Т.к. на начальном этапе бюджет ограничен, смотрел в сторону станков от savinsname линейки start. Но, по факту за эти же деньги можно собрать более серьезный агрегат. Собственно покупку готового отмел.
Т.к. данной тематикой не интересовался уже 2 года, все тонкости и нюансы позабыл. Поэтому прошу помощи в подборе комплектующих.
Обрабатываемые материалы - бук, ясень, ольха, береза, фанера.
Рабочее поле - 1300х800х150мм (возможно больше?)
Каркас и портал будут из металла, сварные.
Собственно первый вопрос - что лучше выбрать в качестве направляющих? Длина по Y - 1500мм, по Х - 1000мм
Вариант 1 - профильный рельс а-ля Hiwin (китай). HGR25 по Y, HGR20 по X
Вариант 2 - цилиндрический рельс. SBR20 по Y, SBR16 по X
Вопрос № 2. Какие ШД лучше выбрать? Склоняюсь к типоразмеру Nema34 для X и Y, и Nema23 для Z.
Вопрос № 3, наверно самый главный - какую электронику ставить? Что б и не слишком мудрено, в то же время работало без проблем, и не слишком дорого)
Так же еще не определился со шпинделем, пока рассматриваем кромочный фрезер, все будет зависеть от итоговой стоимости комплектующих.
Заранее благодарю всех, кто поможет "собрать" данный ЧПУ
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезерный ЧПУ для столярки
1. Для деревяшечника достаточно и оптимально hgr15. Пылезащита получше чем у кареток под круглые валы. Для дерева это актуально.
2. Если в качестве передачи планируешь швп использовать, то лучше nema23 115mm. Они достаточно шустрые и момент удкржания 3нм. Если на зубчатой рейке, то нема34 с моментом 8нм.
3. Драйвера нормальные ставь, лидшайна. Систему чпу на свой вкус.
- Urshurark
- Опытный
Mamont,
1. Тогда остановлюсь на hgr20, там разницы в цене почти нет.
2. Вообще хотел трапецеидальный винт, но все же думаю лучше не экономить и взять швп, 1604 думаю хватит для Y, а 1204 для X?
Если 3нм хватит, то буду смотреть уже на хар-ки, а не на размер.
3. Так вот нет у меня вкуса) Говорю же, все что изучал пару лет назад уже забыл, сейчас заново придется штудировать интернет...
- Настоящее имя: Дмитрий
Вам будет некогда , вы будете строить станок .
- Urshurark
- Опытный
Станком буду заниматься я, остальные делом)гражданинъ писал(а): ↑ Вам будет некогда , вы будете строить станок
- Кандидат
- Настоящее имя: Vladimir
20-й рельс-оптимальный вариант.ШВП такой по размеру как и выбранный рельс.
"типоразмеру Nema34 для X и Y, и Nema23 для Z"-вариант нормальный,для выбранного размера подойдёт.Правда непонятно почему такой размер поля? из каких соображений?если поллиста ложить,то крепить к столу как и чем будете?да и стол-то собственно какой?
-забудьте,ставьте ШВП
тоже забудьте,поставьте водяной шпиндель ,миниум 2.2 квт цанга ER-20,-для раскроя 1.5 квт маловато будет.Лидшайн конечно дороговато будет,но зато работают конечно без проблем.
- Urshurark
- Опытный
На нем и остановился.
Примерный размер, направляющие 1500 и 1000мм буду брать. Это все в проекте, мы решили если с этим ЧПУ все получится, потом будем более серьезный собирать. Стол, как и весь станок будет сварным из проф.трубы, столешница из фанеры 20мм.
Я решил на все оси nema23 по 30кг ставить.mfamilie писал(а): вариант нормальный,для выбранного размера подойдёт
На счет 2.2. не знаю, но 1.5кв уже точно решил, там по цене не особо отличается от того же макитовского 0700.
Сейчас все от бюджета будет зависеть.
По электронике вот на таких комплектах пока остановился.
- Urshurark
- Опытный
С осью Z осталось определиться. Самому ее собрать не получится, фрезеровать дорого. Ищу готовые варианты, типа такого.
- Настоящее имя: Максим
если всё упирается в ость Z, то сделайте временный вариант из [ламинированной] фанеры, потом на нём сделаете свои деталюшки из люма, старый маленький станок можно использовать для разметки заготовок...в принципе люминивые пластины можно и с ручным фрезером обрабатывать, страшненько только (не рекомендую, но как проверенный вариант )
- Urshurark
- Опытный
Основание из конструкционного профиля, сзади 2 паза, я не придумал как его повесить на портал, даже еще и швп закрепить... Так же на передней пластине нет отверстий для крепления хомута шпинделя. Колхозить в любом случае придется, поэтому и ищу варианты более подходящие. Вот только пока все "более подходящие" стоят не подходяще)
Думал над этим. Я же на мелком чпу так и хотел, при фрезеровке что-то пошло нет так с размерами, и я забросил его)
- Кандидат
У меня вот такой стоит,два года уже работает,поменял два подшипника.Не реклама.
https://cnc-tehnologi.ru/modul-osi-z-ms ... z-ms16-220
- Urshurark
- Опытный
Да какая может быть реклама, с такой ценой) Без учета пластин себестоимость этого модуля 3т.р.
Надо кстати поискать отдельно пластины в продаже...
Вы не поверите ! В Леруа мурлене столько интересных железяк продаётся ! Для ваших деревях можно зетку и просто из листов стали 10 мм замутить . Разметку маленьким станком сделать ,а насверлить хоть "шуриком".
- Urshurark
- Опытный
В общем, решено. Сначала сделаю из фанеры заготовки для Z, а уже на станке потом сделаю добротные из металла.
Если бесплатно то Linux CNC с LPT .
- Urshurark
- Опытный
А есть что-то без древних портов, для которых нужно собирать такой же древний комп?)
Или все оптимальные варианты будут через lpt или pci-платы?
Основное что нужно от контроллера - 3 оси, концевики, управление шпинделем (частотником), e-stop
Еще бы параллельно к частотнику управление сво добавить, было бы вообще шикарно, что б не спалить шпиндель)
В общем, пока рассматриваю к покупке NC Studio PCIMC-3G...
В частотнике есть для этого реле .
А это что вайфай ? От системника с монитором и клавой вы не избавляетесь . Я не уговариваю ,но взять у знакомых старый комп и бесплатно (!) запустить систему ,которая обязана и будет правильно работать ,мне кааца привлекательно. Для себя я выбираю между DM500 и Rich Auto A18.
Это если придётся за станок ставить оператора без особой подготовки . Удачи !
