Фрезерный ЧПУ для столярки
- Urshurark
- Опытный
- Настоящее имя: Павел
Re: Фрезерный ЧПУ для столярки
Я 2 раза прочитал данную тему - viewtopic.php?f=41&t=3906, и так и не понял, в целом нужен дампер или нет)
Стоит то он не дорого, вот только одного я так понял не хватит, т.к. рассчитан он на ток до 10А...
Про качество драйверов не скажу, в руках еще не держал, только фото есть)
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
В целом дампер нужен.
В хороших драйверах он уже встроен.
Хороший драйвер от плохого по данному показателю можно отличить по производителю или сняв верхнюю крышку и увидев там варисторы. Варистор - самый простой дампер. Правильный производитель может использовать более сложный дампер, использующий вместо варистора схему с мощным резистором.
В целом в данном вопросе ни чего нового, необычного.
- Настоящее имя: Serj MD
Не скажу за рейки, но на станке с ШВП можно провести простой эксперимент: отключить ШД и руками растолкать, например, портал. Если удастся, и если он по инерции пройдет сантиметров пять-десять, то наверно надо. Но тогда наверно не станкостроением надо заниматься. А с силовыми номерами в цирке выступать.
- Настоящее имя: Максим
а какая разница драйверу какая там кинематика если шд останавливается вдруг на полном ходу и не по замыслу. или есть какая то фанатичная вера в софт, концевики и контроллер? я лично неверующий.serjmd писал(а): ↑24 апр 2023, 14:11Не скажу за рейки, но на станке с ШВП можно провести простой эксперимент: отключить ШД и руками растолкать, например, портал. Если удастся, и если он по инерции пройдет сантиметров пять-десять, то наверно надо. Но тогда наверно не станкостроением надо заниматься. А с силовыми номерами в цирке выступать.
ну и непонятно зачем питать драйвер переменным током? ну это просто нерационально. через трансформатор от сети 220? тогда это уже опрометчиво глупо
У меня нет инженерного образования, поэтому я не могу объяснить в корректных терминах. Но если мы берем ШВП 1605, то там угол резьбы примерно 5 градусов. И если мы приложим усилие по оси вращения ШВП и отменим все потери, то КПД будет на уровне четырех с половиной процентов. Добавим потери на трение, упругость вкладышей и КПД вообще устремляется к нулю.
В переводе на русский, элементы станка при движении не создают такого инерционного усилия чтобы в случае отключения двигателя сдвинуться на сколь-нибудь заметное расстояние.
Я двигал каретку оси Y при выключенном двигателе. Приходилось применять заметное усилие, и ни о какой инерции речи не шло. В принципе, сила есть - ума не надо, я наверно и портал смогу сдвинуть. Но если мне удастся приложить такое усилие чтобы его растолкать, что он поедет, там уже не до дамперов будет. Мастерскую бы не разнести.
Все вышесказанное относится только к ШВП.
Главное, направление мысли верное.
В научных терминах это будет примерно так:
Только 10% кинетической энергии портала будет направлено на вращение винта и ШД (тангенс угла наклона канавки винта к оси винта 10:1). Остальные 90% энергии уйдет на сжатие и нагрев шариков в гайке ШВП и упорном подшипнике винта.
Поэтому и в электрическую энергию генератор-ШД сможет преобразовать не более этих 10% кинетической энергии портала.
Я еще и считать не умею.
Я брал 16*пи = 50 мм. Потом по калькулятору в Интернете узнал противолежащий угол, получилось 5,7.
Но спорить не буду - школу закончил давно.
Дошло - про тангенс же речь.
Ну, я тогда станок только построил, до этого дел с железом со школы не имел, мне было любопытно. И я же его не через всю ось толкал. Просто с места сдвинул.
это все к тому что нужен ли дампер? но зачем руками толкать?
разгоняете до ось до максимальной скорости и потом отключаете step. У меня вот так случается когда ось за 2-3мм до жесткого контакта. швп не остановится мгновенно. и будет "пропуск" сотни шагов. то есть шд будет работать как динамомашина и лучше бы то что она нагенерила куда то слить.. тем более что драйвера 50В на пределе, питание 48.
