Блин, это настолько гениально, что мне стыдно как я до этого не додумался
Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga) открытый проект
- niksooon
Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga) открытый проект
Любопытства ради- а что за рисовалка использовалась с такой базой электроустановочных изделий?
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Да это от безысходности, ибо найти где фрезернуть станину такого размера я не нашел за вменяемые деньги, поэтому задумка такая появилась, в идеале должно получиться (летом надеюсь увидим результат, тут либо ишак сдохнет либо император ), главное чтобы времени хватило и получилось сделать все детали для этого (это возможно, хотя не просто на первый взгляд). Ну и не надо забывать, чтобы сделать другой временный станок нужна куча деталей, поэтому я отталкиваюсь от того чтобы использовать имеющиеся для основного станка и то что у меня есть в наличии от предыдущих работ, вот только с рельсами 25 на Х я пролетел частично, мне нужно удлиннять имеющиеся метровые и делать стык с имеющимися 600мм, а для этого надо искать в Омске электрозионную резку, ибо сделать ровно стык рельсов самому без металлообрабатывающего оборудования не выйдет, а сразу у меня не было потребности в такой вещи. По У у меня есть рельсы 20 по 1 м, тут нет проблем. Что касаемо временных балок по Х, то метод трех плит и поверочная линейка в помощь, также я на времянке не побрезгую подкладками из фольги и подливом эпоксидки (вес временного портала У не такой большой, да и нагрузки при резке по 0,05мм за проход ничтожны и жизнь временного станка только до окончания обработки основного).
Последний раз редактировалось Jonsonsh 10 фев 2024, 02:32, всего редактировалось 2 раза.
- Кандидат
Это обычный автокад (если речь про установку оборудования в шкафу), сейчас очень многие фирмы производители дают либо черетжи в DWG либо в STEP (эти я отрываю в solidworks, а потом через чертеж делаю проекции нужных видов и сохраняю в DWG), но некоторых нет, приходиться вычерчивать вручную, например контактор Systeme electrica, я перечертил с оригинала который купил. Что касается деталей используемых в проекте, то часть я сам вычерчивал по чертежам, где-то снимал размеры ручную.
3D базу я не обновлял с того года (надо обновить), а схему однолинейную и чертеж установки оборудования в шкафу выкладываю в папку обмена на mail.ru (ссылка указана в первом посте).
- Кандидат
Считается что эпоксидка дает усадку и может размегчаться, но народ пользует, причем даже много, вот интересный пример: https://www.youtube.com/watch?v=aw0pM_uV1kw
https://www.youtube.com/watch?v=sYhDtuq ... N_3iJr7uam
У кого что и как получилось, по большей части можно узнать только на личном опыте.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Одно только выставление рельс по угольнику чего стоит. Мега точный метод. Хотя как-то оно точно будет работать.
- Кандидат
кто его знает, в этом видео интересен сам подход к заливке смолой ну и конструкция любопытная.Argentum47 писал(а): ↑19 фев 2024, 11:39 это ладно, вот что он пытался вымерять индикатором, прокатывая его по той же рельсе, на которой индикатор стоит?
В общем пришел я для себя к согласию и разрисовал я схему установки оборудования в шкафу (франкенштейн из двух шкафов) и сделал однолинейную монтажную схему (не все по правилам, я слаботочник, но старался приблизить к правильному отображению):
1. Схема размещения оборудования в шкафу - в малом шкафу силовая часть основная, в большом серводрайверы, частотник и контроллер с коммутацией), охлаждение сбоку слева вдув, сбоку справа сверху выдув, дополнительный вентилятор снизу в большом отсеке предусмотрен, будет выпилено отверстие, но туда можно будет всегда заглушку аккуратную сделать (общий принцип - кол-во вдуваемого воздуха должно быть больше выдуваемого, чтобы создать избыточное давление внутри шкафа), на всех вентиляционных отверстиях решетка 150х150 с фильтром. 2. Схема однолинейная монтажная - схема линий 220В, слаботочка будет рисоваться отдельно. Принцип - вводной автомат С32А, контактор с разбросом на 3 группы потребителей (нужен чтобы организовать включение кнопкой ПУСК-СТОП), 1 группа - чатстотник, шпиндель, 2 группа - сервоприводы, 3 группа - БП, розетки помпы и компрессора. Индикация и кнопки на дверце шкафа (подключение через клеммные колодки, так правильней) - индикация питания 220В на частотник (контроль после автомата), сервоприводы (контроль подачи питания после EMI фильтров), вентиляторов (контроль после автомата), помпы (контроль после схемы управления), компрессора (контроль после автомата). Дополнительно предусматривается переключение управления помпой с автоматического на ручное (принудительное) через 2-х полюсный переключатель. Автоматы поставил не дешевые (в некотором смысле понты для себя любимого) - IEK ARMAT (по тестам не хуже ABB). В челом конечно на шкафу и управление можно было сильно сэкономить (как говориться кто-то собирает еще, а кто-то работает) и обойтись намного дешевле (самый дешевый шкаф, один автомат, без индикации и т.п.), но поскольку собираю для себя и хочу сделать некий идеал (для собственного самоудовлетворения), то стараюсь сделать красиво, надежно, и удобно. Обновил все файлы в папке обмена на mail.ru (ссылка в 1-м посте), а также обновил файл затрат (слезы катяться их глаз при его просмотре ).
- Настоящее имя: Андрей
прямолинейность ее установки, если рельс куда то уходит показание будет меняться, т.к. каретка отстает от щупа индикатора, на сколько удобный метод не скажу, но рабочийArgentum47 писал(а): ↑19 фев 2024, 11:39 это ладно, вот что он пытался вымерять индикатором, прокатывая его по той же рельсе, на которой индикатор стоит?
